United 32"LCD TV нет растра две горизонтальные полоски
Damir 72
06/03/2012 13:30
Сразу прошу извинить за делитанство т.к. ранее в LCD только БП ремонтировал, а тут попался этот зверь. Телевизор United 32"LCD TV LTA320AB02 B.TR901E7432 похоже что тот-же SAMSUNG только под другой фамилией, теперь собсвенно проблема:
После включения появляются две горизонтальные полоски по 5-6 миллиметров толщиной с верху и снизу экрана на них есть снег т.к. каналы не настроены, на самом же экране появляются горизонтальные тонкие тёмные цветные полосы, они каждый раз разные. через 3-4 секунды верхняя и нижняя полоски становятся синими, а сам экран тёмно серый.звук есть на кнопки переключения программ реагирует, подсветка работает, БП проверил все напруги в норме,предохранители на платах тоже целыми звонятся.Сам я думаю что проблема в B.TR901E7432, НО НЕЗНАЮ ПРАВ ЛИ Я. ЕСЛИ КТО САЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ ЯВЛЕНИЕМ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ ЛЕЧИТЬ.сейчас если получиться фото вложу. рёв в три ручья
Иван Зенин
06/03/2012 13:49
Ты бы лучше фото дефекта выложил.Откуда загадочным образом звук,при ненастроенных каналах?
Damir 72
06/03/2012 13:52
первые 3-4 секунды пока есть снег на полосках в динамиках тихонько шипит
Damir 72
06/03/2012 19:48
фото дефекта
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 20:49
это сразу после включения
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 20:50
через 3-4 секунды
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 20:51
или ещё вот так может
Иван Зенин
06/03/2012 21:06
Не хочется тебя расстраивать,но похоже панель померла.
