Daewoo DLP32C3 (шасси: SL-223P (MP) верт. полоса
TRIPLEX
06/03/2012 15:25
ТВ ковыряли до меня. Вообще не пахал, мигал диод красный-зелёный. Память впихнули 24C32WP. Заменил на чистую 24С32A. ТВ включился. Не было подсветки и кнопки спутаны. Будто они все сместились на одну. Но это всё ладно, походу прошивка...
Главная проблема:
Заменил лампы. Но бнаружилась неисправность на изображении в виде двух вертикальных полос шириной в один пиксел, жёлтая (полупрозрачная) и красная (малинового цвета). Жёлтая пропала после 2-3 мин работы и выкл\вкл. Красная так и осталась.
Пробовал промыть гнёзда от мейна до T-con и с него на матрицу. Ничего не изменилось.
Косяк матрицы?
сергей_пушкино
07/03/2012 18:48
TRIPLEX, ДЯДЬ а зачем чо-то мыть-то???За открытие вертикальных пиксельных рядов отвечают драйвера прикленые к стеклу недовольство, огорчение соотв. проблема-неконтакт тонюсенькой дороги напротив полосы (стекло-шлейф) или сдох конкретный выход дешифратора......
TRIPLEX
08/03/2012 18:38
Всё сделал. Одна дорожка была в обрыве
B.B.
08/03/2012 19:59
TRIPLEX писал:
Молодец! Исправь только в теме ошибку. Не горизонтальная, а вертикальная полоса. подмигивание
TRIPLEX
08/03/2012 20:36
Пардон улыбка) Весна на улице... подмигивание
Valrud
05/11/2012 11:49
А чем клеил или прижимал драйвер к стеклу? равнодушие
