LCD Sony KDL-32D3000 при включении появилась полоса.
Airborne
16/03/2012 19:43
Поверх изображения, при включении, появилась полоса. Через некоторое время полоса исчезает и все становится нормально.
В чем может быть проблема. Заранее спасибо.
сергей_пушкино
16/03/2012 19:59
Правила форума?И профиль заполни,сам скорее всего не сделаешь....дифект серьёзный,но наскока не ошибаюсь не стекло матрицы..... улыбка
Борис Горбунков
16/03/2012 22:34
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Airborne
17/03/2012 09:01
А причина поломки может быть из-за низкого напряжения (<200В)?
Борис Горбунков
17/03/2012 11:07
Airborne писал:
браво! смех
Captain
17/03/2012 17:05
первый раз вижу отвал в D3000. Считал всегда что эта панель хорошая.
Airborne, найди очень хорошего спеца по ЖК. Востановит.
Проблемма будет прогрессировать в близком будущем..
Airborne
17/03/2012 17:32
Когда напряжение выше 220 полос нет.
В СЦ сказали ремонт будет стоить 80% стоимости телека.
пс Последнее время с аппаратурой странности всякие происходят: кондер перестал греть, у стиральной машины ручка выбора программы вращается без остановки, с телеком проблемы начались, лампочки энергосберегающие часто горят. Поставил на холодильник стабилизатор, дак у него моторчик почти без умолку работает
Captain
17/03/2012 19:01
Airborne писал:
это стоимость панели. Но скорее всего соврали, панель возможно не была доступна для заказа. Дешевле ремонтировать чем менять. Ищи хорошего спеца.
Airborne писал:
позвони в отдел защиты потребителей, они подскажут кто может, как и что измерить чтоб потом наехать на энергосбыт.
andrey-mi
17/03/2012 19:26
похоже один шлейф на планке начат отходить недовольство, огорчение
B.B.
17/03/2012 20:22
Captain писал:
Конечно соврали. Этот дефект сможет устранить только толковый Мастер.
Так что, Игорек, прав
Captain писал:
Ищи хорошего спеца
