LG 42PM1M Plasma Monitor (42PM1M) заблокирован
patriot-yuran
23/03/2012 19:48
LG 42PM1M Plasma Monitor (42PM1M) использовался в качестве монитора для рекламы. Заблокирована боковая панель управления, нет многих режимов в меню, и нельзя выбрать inpun, работает только по VGA. Подскажите пожалуйста как выйти в сервисное меню и отключить всю эту гадость, заранее огромное человеческое спасибо!!!!
ДОБАВЛЕНО 23/03/2012 21:09
Нашел как заходить в сервис меню удерживая кнопку меню, но пин коды 8 7 4 1
8 7 4 3
7 7 7 7
0 0 0 0
8 8 7 8 не подходят, есть какие нибудь еще варианты?
snoopy
23/03/2012 21:25
patriot-yuran, Два вопроса: 1) почему дублируеш посты? 2) зачем клиенту лезть в сервисс?
patriot-yuran
23/03/2012 21:36
1)По ошибке.
2)Причем здесь клиент? Я выше описал для чего. Панель была подключена и управлялась через крамер. Подарили мне этот телевизор, хочу снять защиту и использовать. Можно как нибудь зайти без пин кода? Есть программатор могу прошить...если потребуется.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2012 22:39
http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/s/j/sj68719mmt94a.jpg Вот так выглядит Main Board
snoopy
23/03/2012 21:41
patriot-yuran писал:
Необходимо запомнить, что сервисное меню (СМ) предназначенно только для работников сервисных центров. Вход в СМ и любые изменения в нем Вы делаете на свой страх и риск. Возможен вариант, когда после включения некоторых пунктов в СМ телевизор перестанет включаться.
patriot-yuran
23/03/2012 21:45
Уважаемый snoopy. Я все понимаю.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2012 22:48
Я не сосем клиентулыбка Есть опыт в ремонте мониторов и ноутбуков. Изначально эта панель была неисправна, я устранил дефект. Но не знаю как снять защиту.. Просто с плазмеными тв не сталкивался поэтому и прошу совета.
snoopy
23/03/2012 21:53
patriot-yuran, Уговорил. ЧИТАЙ НА ЗДОРОВЬЕ! подмигивание СМ на твою шаську RF-052A.
patriot-yuran
23/03/2012 22:19
Спасибо за мануал! классно! Буду подключать через RS-232
patriot-yuran
28/03/2012 23:20
Все защита снята, всем спасибо! еще раз. классно!
