Sony bravia KDL-40BX420 индикатор мигает три раза
sofrina
27/03/2012 19:33
модель: Sony bravia KDL-40BX420
шасси : ???
процессор : под довольно массивным радиатором,там же наверно и Flash
Нужна помощь в опознании шасси, пришел с дефектом-не включается и индикатор дежурного режима мигает три раза ( срабатывание защиты БП),хотя сам блок питания и плата инверторов ламп проверялась на аналогичной модели-обе платы работают, а вот основная плата на аналогичном телике повела себя так же, тройное мигание светодиода, с блока питания выходит 3,3 В (есть постоянно) и +12 В и +25 В- те появляются при нажатии или удержании кнопки "сеть", также проверялось напряжения на выходах стабилизатором 3,3 в , 5 В ,1,2 В- все выдают напряжение,когда есть питание +12В .
Vikont
27/03/2012 20:34
sofrina, шасси AZ2EK, ошибка 3 - DC_ALERT, AUDIO ABNORMAL DETECTION. Аппарат свежий 2011 года.
sofrina
27/03/2012 20:43
Vikont, за инфу спасибо, судя по ошибке это УНЧ -STA3698 ? Сейчас shematic diagramm на шасси поищу
Vikont
27/03/2012 20:56
sofrina писал:
хз,аппарат у тебя,тебе и определять,всё может быть. подмигивание
sofrina
27/03/2012 21:01
хоть по шасси что-то путное стало вылезать в поисковике, даже и на испанском вроде дают скачать service manual
sofrina
27/03/2012 22:28
да уж, с мануалами как всегда проблема, буду теперь наверно даташит УНЧ копать, мож там сигнальная шина ABNORMAL найдется
element2
28/03/2012 12:36
sofrina писал:
нет такой,есть STA369B
sofrina
28/03/2012 19:35
сняли радиатор с проца MT5366, возе него оказалась микра 4128 (аналог ST24128), дамп прочитали с нее, теперь такой вопрос-точно такой модели у меня нет, есть схожие KDL-.......EX и KDL-....CX, mainboard у них сильно отличается , какой проц и память на них стоит неизвестно (радиатор припаян тугоплавким припоем) , есть ли у кого какая инфа по ним- подойдут ли их дампы под KDL-.....BX? Или дамп может кто снимал с этих моделей?
sofrina
31/03/2012 16:34
Проблема решена, нашли такой телик KDL32BX320 ( шасси то же), сосчитали дамп и залили в неисправный-телик заработал, и три мигания которые были на неисправном тоько ввели в заблуждение о причинах дефекта, дефект у них ОДИН-некачественные комплектующие, в моем случае оказалась микра 4128.
Иван Зенин
31/03/2012 18:15
sofrina, это eeprom?Ибо flash я увидел на обратной стороне платы.
sofrina
31/03/2012 18:36
Иван Зенин, на обратной стороне NAND-flash, ее не пррошивали,
