Supra STV-LC2604W - как прошить?
Anonymous
03/04/2012 08:02
Состав: мать JUG7.820.265.2 (LS02/AX68) (проц.Trident SVP-AX68-7668LF, флэш D1216AJTA-4B, EEPROM 24LC64), блок питания MIP260F, матрица V26B1-LN1, T-CON JUG 7.820.490.
Симптомы - не запускается БП, индикатор показывает - вкл. Принудительно БП запускается.
Нашёл прошивку, теперь проблема залить. Как я понимаю заливать надо через порт на плате (отмечен красным). Этих портов на плате 2. Судя по схеме, один под JTAG (Con03), второй под какой то прошивальщик? Кто-нибудь прошивал эту модель?
X1-43
06/04/2012 16:33
Для разового случая быстрее сдуть память с нижнего рисунка и подпаять восемь проводков для засунуть в обычный программатор.
Anonymous
06/04/2012 18:43
Подпаивал, засовывал, стирал. Дампа памяти не нашёл. Нашёл только одну тему. Автор сказал, что программировал флэш, программатором тритон. Прислал дамп на флэш. Вот теперича проблема, как его туда засунуть. Тритона нет.
Иван Зенин
06/04/2012 18:53
Через 4х-пиновый разъём MTKtool-ом не пробовал?
X1-43
06/04/2012 19:21
Дык вот она флэш, на нижнем рисунке, в широком корпусе, шире чем у 24Cxx
weo
07/04/2012 02:42
вариант, собрать программатор для флэши.
semvictor
17/04/2012 18:50
Иван Зенин писал:
Не получится,проверял на Hyundai с таким-же процем.
Влад Р.
21/04/2012 13:44
Dima70, Непосредственно от проц. команду вкл.-выкл. прослеживал? Измерял питание на проц? Генерацию на кварце смотрел? и т.д.
