LCD BBK LD1906X, на экране полосы...
Telik
13/04/2012 23:17
Телевизор LCD BBK LD1906X с ДВД, состав:
STV8317F
MST718BE-LF
24C32AN
HEF4094BT
MT1389FE
HY57V641620FTP-7
EN29LV160AB
FM24C16
A5954FP
Тюнер: JS-6H2/T121
Панель: M19OA1 –L02 Rev. C2
Плата панели: M19OA1 –L02-X
Полный состав с фотографиями тут:
http://monitor.espec.ws/section31/topic185579.html
В данном телевизоре сгорела полностью материнская плата. Купил на рынке плату похожую, но без двд микросхем. На экране вот такие полосы. На пульт не реагирует. Надеюсь, что слетела прошивка, но как войти в сервис не могу найти в интернете. В сервис-мануале нету информации. Подскажите, коллеги, кто знает, в чем проблема....
Борис Горбунков
14/04/2012 00:14
Telik, при чем тут сервис?
И как ты его собираешься увидеть?Ещё и на ПДУ не реагирует...
Telik
14/04/2012 10:36
Прошивка памяти поможет или надо проц менять?
Борис Горбунков
14/04/2012 12:03
Telik, с железом сначала разберись - похожая плата...
http://monitor.espec.ws/section31/topic176958.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992
B.B.
14/04/2012 15:24
Telik писал:
Telik писал:
А ты думал, что кино будет показывать?
Telik писал:
Или заточена не под то, что нужно.
Telik писал:
Каким образом она умерла?
Telik
14/04/2012 16:58
Борис Горбунков, по ссылкам я лазил, спасибо.
Какая разница, как плата умерла? Клиент полез в розетку при включенном телике и коротнул фазу на землю или на ноль. В результате сгорел адаптер, разъем питания, обе кренки на плате, процессор MST718BE-LF и звуковой проц STV8317F, остальное не проверял...
Адаптер естественно восстановил, а плату решил заменить. Нашел, что новая плата от BBK LT1900S без двд, продавец уверял, что с разбитого телика. Матрица там такая же стояла.
Вот фото сгоревшей платы, чтоб не сомневались, т.к. восстанавливать тут нечего...
Иван Зенин
14/04/2012 18:42
Telik, не надо обижаться,если б сразу всё рассказал тебе сказали бы,что могло и матрицу зацепить.
B.B.
14/04/2012 20:26
классно!
Telik
14/04/2012 20:30
Спасибо, попробую найти другую матрицу на подкидку...
Влад Р.
15/04/2012 07:21
Реагирует картинка при подключении антенны или видео? Не работают GATE DRIVER (драйверы строк) управление этими драйверами осуществляется микросхемой TCON. Проверь питание и температуру на них, осмотри шлейфы на предмет признаков эл. разряда.
B.B.
15/04/2012 09:44
Влад Р. писал:
Это как? Растолкуй.
Telik
15/04/2012 10:01
На антенну не реагирует, но на кнопки есть реакция - картинка замирает и потом снова мельтешит полосами. Мне только непонятно, при чем тут панель, если на пульт не реагирует и звука нет... Шлейфы без разрядов. Завтра гляну напряжения на них.
Всех с праздником! Христос воскрес!
B.B.
15/04/2012 10:11
Telik писал:
Это что за нововведение в лексиконе? О каких разрядах речь?
Иван Зенин
15/04/2012 10:30
B.B., Виктор,наверно имелось ввиду обугливание смех
B.B.
15/04/2012 10:35
Ну так и пусть говорят как есть, а я подумал, что шлейф подносишь к разъему и БАХ - есть искра!!! ну или нет. недовольство, огорчение
Влад Р.
15/04/2012 11:11
Я имел ввиду, что с основной платы через шлейф пошел переменный ток вследствии этого могло произойти замыкание на массу (землю).
B.B.
15/04/2012 11:38
Откуда он пошел? И что замкнуло на массу?
Влад Р.
15/04/2012 16:38
Telik писал: Клиент полез в розетку при включенном телике и коротнул фазу на землю или на ноль. B.B., что произойдет если фазу отключить на входе БП (оставить ноль ) и подключить фазу на массу телевизора?
B.B.
15/04/2012 17:38
Telik писал:
Влад Р., где там написано, что клиент коротнул на корпус ТВ фазу? Белиберду написал автор темы, а далее и ты тоже.
Влад Р. писал:
Как это ты себе представляешь и как ты сам думаешь - что будет?
ИМХО. Блок питания изначально был "заремонтирован" и далее убили телик.
Cравни оба майна на предмет недостающих деталей и замени сразу весь комплект со старой на новую майн (проц, флеш и память). классно!
Бакум
15/04/2012 18:34
Влад Р., Мы понимаем, что сегодня праздник..... Пьем пиво Но не до такой же степени!
Telik
17/04/2012 11:17
Позвонил в сервис BBK в Москве, сказали, что данная плата с номером 21903-5 в этот аппарат не подходит. Родная плата стояла 21901-4. Таких плат у них уже давно нет. В других городах в интернете заломили больше 3 тыщ за плату. А новый такой телевизор у нас стоит 6000-6500р. Поэтому принял решение отдать аппарат без ремонта. Всем спасибо за участие и удачи в работе!
semvictor
22/04/2012 20:00
Флэш перепрошил-бы под свою матрицу.
Telik
22/04/2012 21:01
Вы про какую флэш имеете ввиду U104 PS25LV010?
Vita
26/04/2012 04:35
Любезнейший Telik,
Я так пологаю ремонт твой не целесообразным ввиду того, что у тебя теперь две неисправности: панель дохлая и маин не родной...можешь дальше эксперементировать, но результат будет отрицательным. Поверь моему богатому опыту
Telik
26/04/2012 09:27
Разлюбезнейший, Vita,
Панель как раз рабочая, проверена на другом майне. А какие будут ваши предложения по ремонту?
RAMMER
26/04/2012 22:52
semvictor писал:
Telik писал:
Telik , или программатор подсказать где купить ?
Telik
27/04/2012 08:03
Программатор есть, жду переходник под планарную память... Флэш переставил с родной платы - ничего не изменилось, только появилась реакция на выключение с пульта, но светодиод перестал загораться зеленым, когда включено. Придется, видимо, проц. все-таки менять. Нашел похожую тему, там замена проца помогла.... Поставил MST718BV-LF - не помогло...
Telik
11/05/2012 09:51
Сравнил внимательно две платы и обнаружил, что плата, которую я купил оказалась для 15 дюймового BBK. Доустановил все недостающие элементы по матрице - появилась картинка. (Убрал резюки 0 Ом R39, R40, R107. Переставил R44 (0 Ом) на место R43. Установил сборки резисторов RP4, RP5). Переставил флэш память 25VL020 и память 24с32 с дохлой платы на эту - заработал пульт. Теперь беда - каналы не ловятся. На тюнере на 2 ноге 5 вольт отсутствуют. На шинах SDA и SCL по 3,3в. Разбираюсь дальше...
Иван Зенин
11/05/2012 17:28
Всё нормуль,трамвай движется от остановки к остановке браво!
semvictor
11/05/2012 20:26
Telik писал:
Повнимательней сравни обе платы, придется что-то доустановить и, однозначно, перепрошить флэш под свою матрицу. Не помешает проверить эпром, можно поставить чистую - прокатит.
semvictor
12/05/2012 14:52
Влад Р. писал:
Это-то как еще бывает???
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 15:56
Telik писал:
STV8317F
MST718BE-LF
24C32AN
HEF4094BT
MT1389FE
HY57V641620FTP-7
EN29LV160AB
FM24C16
A5954FP
Тюнер: JS-6H2/T121
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 15:57
Telik писал:
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 15:58
У тебя там что? Набор флэш? Запутался в телевизорах? Ждешь когда конкретно ткнут в нужное место? А ты тогда кто и зачем? Думать сам когда будешь?
Telik
12/05/2012 22:11
Я с этими флэш памятями первый раз столкнулся, поэтому и уточнил... Завтра, надеюсь, перепрошью флэш и попробую поймать каналы...
semvictor
13/05/2012 21:43
Telik писал:
Поразительно - в каждом примусе есть флэш.
Telik
14/05/2012 13:22
В общем, прошивка флэшки на покупной плате не решила проблему, пробовал три штуки. С одной пульт работает, с другой нет, а с третьей вообще полосы идут, как в начале темы. Но во всех случаях каналы не ловятся, нет даже намека на снег с эфира. По схеме 5 вольт подаются на 3 и 13 ноги тюнера, эти напряжения приходят на тюнер. А вот на вторую ногу на схеме написано 5v ANT, но реально в обеих платах она в воздухе висит.
Заменил на родной плате процессор MST718, поставил новые кренки, результат: Телевизор показывает, но звука нет. Пробит по входу питания процессор STV8317F, как я уже говорил раньше. Такой микрухи не нашел в продаже. А на второй плате стоит STV8216, не перекинуть, т.к. они разные...
В общем, прав был semvictor про трамвай...
semvictor
14/05/2012 16:50
Telik писал:
В общем, прошивка флэшки не решила проблему. Пробит по входу питания процессор STV8317F. Такой микрухи не нашел в продаже.
Заливать то надо свою прошивку (базовую). А насчет не нашел... в Москве-то???
Transformator
14/05/2012 18:38
так процы то разные.....
оно и не должно прижиться.
semvictor
14/05/2012 19:10
Transformator писал:
В этой теме все так сумбурно,что малопонятно что автор все-таки делает...
Telik
14/05/2012 21:03
Да я чего уж только не делал. Прошивки заливал базовые для каждой платы и от похожих моделей. Процессор STV8317F даже в EFIND нету, не только в Москве его нету... Уже подумываю объединить две платы вместе...
semvictor
14/05/2012 21:23
А с покупной платой все так плохо?
Telik
14/05/2012 22:11
Покупная плата с прошивкой от родной платы меню показывает, но каналы не ловятся, пульт работает. Надеюсь, что и звук есть, но не проверял по НЧ. С родной прошивкой тоже высвечивает меню, но пульт не работает и каналов тоже нет.
Родная плата теперь, после замены проца MST718 настраивает каналы, пульт работает, но нет звука по причине дохлого звукового проца STV8317F. Вот, вроде так понятней сформулировал....
semvictor
15/05/2012 07:13
Наконец то и сам разобрался.Если все уперлось в звук-доделывай покупную...
Telik
31/05/2012 21:45
Нашел звуковой процессор для родной платы, заменил - звук пошел. Наконец-то сделал! Всем спасибо!
