ЖК телевизор Toshiba 32AV655PR нет звука.
Тимур
17/04/2012 10:56
Состав:
проц MST6B885GL-LF-3
flash AT26DF161A
т-соn SYNC60C4LV0.3
панель LTA400HA11
Звук идёт не на всех каналах. На каналах, которых звук блокируется, при переключении на них звук на доли секунд появляется, затем блокируется. Есть подозрение на прошивку. При этом система DK как положено.Автонастройку запускал, сброс всех настроек делал. Если у кого было, нечто подобное просьба откликнуться.
Спасибо !
Vikont
17/04/2012 12:06
Тимур, ищи рабочую прошивку,по ходу в ней дело.
Влад Р.
18/04/2012 16:10
Тимур, как работает тв. в других систем. звука? (если есть возможность проверить). И узнать можно, при каких обстаятельствах возникли проблемы со звуком?
Тимур
19/04/2012 19:30
Влад Р., Менял EEPROM (ставил чистую), прошивал 24С08, результат - при переключении звука нет, затем если добавить звук, или убавить, или просто включить мутэ и выключить звук появляется!!!
Попробую прошить FLASH.
Влад Р.
21/04/2012 12:39
Тимур, изначально была неисправность в памяти? Потом ты поставил чистую память и ИТОГ: Звук идёт не на всех каналах. На каналах, которых звук блокируется, при переключении на них звук на доли секунд появляется, затем блокируется. Есть подозрение на прошивку. При этом система DK как положено. Автонастройку запускал, сброс всех настроек делал.
dj_lexa
17/12/2012 21:36
Добрый день! Такая же проблема с 32LV655PR. Нет звука после переключения канала. Приходится добавлять/убавлять звук, после переключения канала. Чем вылечить?
Nik_Al
17/12/2012 22:40
Не мешало бы осцилом на входе НЧ поверить, может быть выходная микросхема блокируется. Иногда это бывает из-за усыхания электролитов в её цепях.
TRIPLEX
17/12/2012 22:58
Вряд ли прошивка. Скорей цепь MUTE косячит улыбка
Nik_Al
18/12/2012 01:27
TRIPLEX писал:
Это самое и имелось ввиду. Но бывает ещё и из-за пульсаций по питанию.
