плазма LG 42PX10 шасси 42V6 помеха по сети
Alex1000
19/04/2012 19:12
LG RT-42PX10 Состав: Панель PDP42V60001 Z-sys 6871QZH033a,
Y-sys 6871QYH029a, CTRL 6871QCH034a пришел со сгоревшими y-драйверами. Вышли из строя две микросхемы, одна верхняя в верхнем модуле и нижняя в нижнем. Микросхемы заменил в y-sys поменяны все емкости люмяшки плазма включилась изображение появилось. Драйвера температура нормальная. 2 часика погонял все работает температура драйверов в норме. Но в 1 диаппазоне по изображению плывут горизонтальные полосы. Данная помеха наводится и на соседние телевизоры даже при отключенной антене. По нч и в других диаппазонах изображение нормальное. В блоке питания все напряжения соответствуют норме в y-sys тоже при отключении питания на y-sys и z-sys помеха пропадает. Дайте пожалуйста совет по данной проблеме.
vebs
19/04/2012 19:47
Уверен, что все винты хорошо закрутил на массах?
Alex1000
19/04/2012 22:25
завтра еще раз как следует гляну
Alex1000
20/04/2012 15:32
Огромное спасибо действительно пропустил несколько винтов. Опыта по ремонту плазм пока маловато не думал что так все критично. Все ставлю на прогон. Тему можно закрыть.
V_I_K
25/04/2012 07:58
Секундочку, у самого висит один в один телек, с недавнего времени именно по "первому каналу" т.е 3тий метровый у нас. Пошли такие полосы, и даже чуток с треском иногда звук. Больше ни на одном канале не наблюдаю. На соседнем ТВ ничего подобного нет. Задумался...вобщем...прочитав тредстартера. Телек собран идеально и давно. Люмяшки все были заменены.
vebs
25/04/2012 08:37
V_I_K писал:
Телек собран идеально .
V_I_K, раз идеально, что тогда воду мутишь.
V_I_K
26/04/2012 08:33
vebs1969 писал:
V_I_K писал:
Так я в телеке год уже не был. Висит, вот появилась проблема один в один как у тредстатера.
vebs
26/04/2012 10:27
Значит - не идеально собран!
V_I_K
11/09/2012 12:53
V_I_K писал:
vebs1969 писал:
V_I_K писал:
Помеха на первом появилась со временем. Вот только дошли руки до этого телека. Буду рыть наверное БП. Что-то явно подсохло и свистит.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 15:15
Уже выяснил, два кулера которые были мною поставлены тихоходные, насосали пылюки, и гдето по пылюке пробивало видимо, или пыль вносила расстройку в схему. Сдул всю пыль, и вуаля, никаких помех. Сделаю защиту под кулерами плат, чтобы не надувало.
Причем разобрал только сняв заднюю крышку, никакие плыты не откручивал. Все закреплено по заводскому. Люмяшки были выкошены давным давно, все кроме электрлитов в БП от SANKEN.
