Hyundai H-LCD2206 Номинал R3 в T-CON LTM220M1-L01?
Telik
20/04/2012 17:41
Телевизор Hyundai H-LCD2206.
Состав:
Матрица: LTM220M1-L01
T-CON: LTM220M1S2LV2.2, TB2234KA968433, микросхема LRU4312X3A-AN 0924
MAIN: 5800-A8M32A-03
MST718BU-LF
TDQ6F6/T126CWADC
BD3888FS
Фотографии всех блоков тут:
http://monitor.espec.ws/section31/topic198383.html
Привет, коллеги! Попал в ремонт ко мне телевизор Hyundai H-LCD2206. Месяц назад в нем менял электролиты вздутые, а теперь сгорел полевик на материнке и обнаружил сгоревший резистор R3 на матрице. Плату MAIN восстановил - показывает на другой матрице, кстати на BBK 19", который еще не отдал. Подскажите номинал резистора или может схема у кого есть?
semvictor
20/04/2012 21:03
Схемы T-CON в мануале нет.И вообще не найдешь(не выкладывают).
Telik
20/04/2012 21:27
Хреново... Перевернул плату, а там в этом месте прогорело аж на ту сторону. Не пойму только отчего? К резистору подходит питание 12в, а с другой стороны звонится на землю...
semvictor
20/04/2012 22:06
Фото мелкое,С более высоким разрешением не можешь выложить?На работе могу посмотреть варианты резистора на разных T-CONах(в понедельник).Что-то мне твой напоминает...
Иван Зенин
20/04/2012 22:32
Telik, так он потому и сгорел,что с другой стороны звонится на землю.
Telik
20/04/2012 22:55
Я тоже так подумал. Осталось выяснить, что коротнуло на землю сам резистор? Вот фотографии крупней:
Иван Зенин
20/04/2012 23:11
Пора уже уголь счистить и посмотреть пристальней.
valya
21/04/2012 05:39
А где написано , что это резистор ? ...... Твоё фото хрен дождёшься , пока загрузит ...... По смыслу это больше на конденсатор похоже ..... имхо
semvictor
21/04/2012 07:20
Telik писал:
Сам смотрел что выложил???Это крупней чем в 1 посте?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 08:22
Наименования T-CON не видно.
semvictor
21/04/2012 07:53
valya писал:
И ведь наверняка прав...По смыслу кондер...Вот только пистоны вокруг-вхлам выгорели.
Telik
21/04/2012 08:11
На плате рядом надпись R3, ее еле видно. название T-con LTM220M1S2LV2.2 или TB2234KA968433. Щас выложу т-кон целиком...
Иван Зенин
21/04/2012 08:22
Сколько сопротивление на массу с другой стороны? (Точно).
Telik
21/04/2012 08:31
Звонится 2,5 Ома...
Borek
21/04/2012 08:43
Скинул спецификацию на панель.
http://archive.espec.ws/section4/file26517.html
По дорожке проследить, куда идет.
Telik
21/04/2012 08:51
Спасибо! они бы лучше схему туда приложили, чем все расписывать...
Captain
21/04/2012 11:11
не понимаю, про что речь? у пацана кондюк хлопнул (он даже рЯдом подписан как кондюк) и что снять его слабо?
ну и ремонты пошли.... недовольство, огорчение
Telik
21/04/2012 11:15
Рядом подписан кондюк, которого не было, их там целый ряд пустой...
Captain
21/04/2012 12:35
Telik, ну так пройдись по кондюкам на коротыш... А если это резистор то =0ом., и скорее всего перемычка расщепитель линий питания.
semvictor
21/04/2012 18:33
Captain писал:
Telik если это резистор то =0ом., и скорее всего перемычка расщепитель линий питания.
Игорь,если так выгорел то может быть матрице кердык???
valya
22/04/2012 05:46
Выгорел из-за того , что была ХП ..... если резистор
Чё гадать то ?Надо сначала снять элемент и замыть плату .... потом включить аппарат .... а потом уж гадать , в зависимости от результатов
Telik
22/04/2012 09:21
Снимать нечего - резистор сгорел в уголь. Плату давно замыл и прочистил. Матрица не работает. Попробую поставить для начала 0,22 Ома, если сразу сгорит - значит трындец матрице...
Иван Зенин
22/04/2012 11:19
Telik писал:
А смысл?Там же 2ома на массу.
Telik
22/04/2012 16:02
Вообще-то да, вы правы...
semvictor
22/04/2012 19:35
valya писал:
Типа е....нет или нет?
Telik
22/04/2012 20:51
semvictor , стесняюсь спросить, не нашли похожей матрицы на работе?
Vikont
22/04/2012 20:57
Telik, напомни завтра в личку,если интересует что там стояло конкретно,посмотреть нужно.Есть матрица от H-LCD2200, но название не помню - на работе лежит.
semvictor
22/04/2012 21:46
Telik писал:
Понедельник у меня начинается в понедельник(не в субботу). Zavtra...
Vikont
23/04/2012 11:07
Telik, посмотрел свой матрас,там нет такого резика,у меня матрица LTM220M05-013
semvictor
23/04/2012 15:57
Telik писал:
Увы не нашел...
Иван Зенин
23/04/2012 16:05
Telik, не смотрел ещё по дорожкам,куда питание на другой стороне идёт?Подай туда вольта 2-3,битый элемент выдаст себя нагревом.
Telik
23/04/2012 17:28
Это мысль! Спасибо! Пока некогда было, дорожки не смотрел... Vikont и semvictor, спасибо, что нашли время глянуть...
Telik
27/04/2012 21:16
Нашел дефектный элемент - коротила на землю чип емкость CD15. Отпаял ее нафиг, соединил дорожки, где стоял R3 сгоревший, накоротко. Возможно это был B3, т.к. рядом есть похожее питание DVDD и там стоит перемычка как резистор B2. И телевизор заработал!
Всем спасибо за помощь!
MMI
14/05/2012 10:26
В продолжение темы...
Штучка IC4 под именем AMV... Может кто поможет с картой напряжений на ногах.
Симптомы:
Периодически пропадает AVDD. Вместо 11,8 вольт 4,75. Т.е. 5 вольт питания минус SD1 (F06). Короткого по нагрузке нет. Тем не менее пробовал отключать нагрузку (снимал В1) - результат нулевой!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 11:31
На 3 ноге IC4 2,5 ома на землю. СВ1 в порядке. Дальше куда идёт иль нет выяснить не удалось. Пробовал поднять IC4 - не получилось. Наверное на клею. Разрезал дорогу с 3 ноги - 2,5 ома осталось на ноге.
Во время, когда AVDD в норме снять карту напряжений не удалось - очень короткие и редкие моменты.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 11:35
Мысль такая: IC4 нормальная, раз включается временами AVDD. Но 2,5 ома на 3 ноге не нормально - иначе зачем при таком сопротивлении кондёр СВ1 нужен. Чтобы выяснить откуда на 3 ноге такое маленькое сопротивление, из платы или, всё-таки, с IC4, нужно её или поднимать, или подсказка кого-то, кто с этим сталкивался.
Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 11:38
Иван Зенин писал:
Сорри, фото вот
Telik
14/05/2012 10:40
Я свой телик уже отдал, померить ничего не могу. Где ж ты раньше был? Создай лучше отдельную тему, может кто подскажет...
MMI
14/05/2012 10:43
Вот:
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 11:47
Telik писал:
Я то на месте - матрицы этой не было улыбка
Кстати, я так и не нашёл СD15. Мой случай не в нём дело, но ради любопытства, в каком он месте хоть стоит??
Telik
14/05/2012 16:48
Хороший вопрос... Вот на фото красной стрелкой показал...
Morlock
29/09/2012 06:29
Может поможет кому - резистор В3 - 0,2Ом.
Telik
29/09/2012 19:17
Спасибо! Что интересно, я именно его и поставил, т.к. пробовал больше номиналы - картинка в негативе становится...
Morlock
29/09/2012 21:07
Это просто балластный резистор по питанию 11,8V Их там много одинаковых.
sashax
09/08/2013 09:49
Обозначение элемента не R3 а В3 ищи на плате В1 и В2,тоже самое.
