SONY KLV-32S550A T-con
IKBOL
22/04/2012 07:23
T-con 320AB03C2LV0.3
Инвертор SSI320-8C01
блок питания A-1704-563-b
Каким образом я заведу панель в автоном? , на Т-соn нет иформации , обозначений gen и NAGMODE на нем нет.
Проблема нет изображения подсветка и звук есть, каналы переключаются
буду благодарен за любой информацию
X1-43
22/04/2012 16:26
Какой автоном ?
Меряй сначала все напряжения , что T-CONу положено иметь.
IKBOL
22/04/2012 17:51
напряжение в норме
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 18:54
T-con 320AB03C2LV0.3 на него схему не нашел
X1-43
22/04/2012 18:04
Не бывает на T-CON схем (ну кроме какой-то самодеятельности)
Производителем подразумевается замена вместе с панелью без ремонта.
Огласи состав микросхем , ищи на них в сети PDF.
Огласи напряжениЯ : VON , VOFF например
Осциллографом смотрел на катушках ШИМов размах ?
IKBOL
22/04/2012 18:25
Осциллограф пока нет заказывали
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 19:35
можноли вход в автоном режим на
X1-43
22/04/2012 19:25
Я ему про колеса , а он мне про насосы. Не нужен тебе автоном если у тебя T-CON мертвый.
Огласи все замеренные напряжения.
Я понял , что единственное что сделал - это замерил напряжение 12v после предохранителя (или до ? шок )
Captain
23/04/2012 07:36
IKBOL, подай питание на ткон как штатное и замкни при этом все линии LVDS на землю. Запуститься автоном. Делаю так: запускаю полностью ТВ без панели (шлейф LVDS снимаю).
А сам шлейф подкидываю на отключенный майн (другой) и при этом подаю на предохранитель панели питание.
Удачи.
IKBOL
23/04/2012 10:11
Captain, как вы сказали так сделал замкнул все линии LVDS на землю вверху экрана белый фон появляется и сразу пропадает
это первый lcd тв начинал ремонт
Captain
23/04/2012 16:19
IKBOL, http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
