LCD DEX LT-2230 матрица М216Н1-L01 - определить несправность
*н е о*
26/04/2012 23:18
Телевизор DEX LT-2230
Матрица M216H1-L01
бп с инв HTX-PI220401
основная плата HK.T.SP7168V01D
процессор не знаю какой уж сильно приклеен
Сразу же скажу что подставлял другую матрицу с монитора LG, 5 вольтовую, с таким же самым разъемом, и телевизор ожил.
На матрицу T-CON приходит 4.8v есть стабилизатор 3.3v.и dc/dc 12.8v.
проц CM2713A и память - на фото
Помогите разобраться где и в каких контрольных точках нужно проверить напряжения, и в чем неисправность?
Выкладываю фото с с момента включения
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 00:23
Писал коментарии к фоткам,ноя их почему то невижу
ksm K
27/04/2012 10:10
Такая-же матрица и такой-же дефект, только ТВ Хундай. Какое у тебя напряжение на U2 (у меня 3,24, хотя на плате контр. точка "обозвана" как V25V1 (2,5v--?) ) И как сильно греется CM2713A?
*н е о*
27/04/2012 13:01
U2 = 3.28V
VSA1 = 12.8V
VGL1= -6v
VGHP1=22.5V
VCOM1=5V
процессор СМ2713А немного теплый
*н е о*
27/04/2012 14:40
меня интересует что за память U4 ? может и за нее такая неисправность?
Captain
27/04/2012 15:33
*н е о* писал:
Помогите разобраться где и в каких контрольных точках нужно проверить напряжения,и в чем несправность?
по аналогии, читай: http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 16:34
*н е о* писал:
нет
ksm K
27/04/2012 16:21
Сомневаюсь что дефект из-за памяти.Напряжения такие-же как и у тебя, но мой проц разогревается довольно быстро до 50-60 С.Просьба, если не трудно, посмотри пож-ста осциллом сигналы STV1 STV2 (вечером выложу свои)
*н е о*
28/04/2012 10:14
STV1
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 11:14
STV2
ksm K
28/04/2012 10:34
МОИ
ДОБАВЛЕНО 28-04-2012 10:37
STV1 1v/D
ДОБАВЛЕНО 28-04-2012 10:51
нижняя картинка STV2 , все режимы измерений 1 вольт_деление, 5mS-деление.Твои осциллограммы не очень похожи улыбка ,
*н е о*
28/04/2012 10:56
проверю еще раз
*н е о*
28/04/2012 11:27
режим измерения 0.5v/д и 2ms/д
ksm K
28/04/2012 22:43
"н е о" СПАСИБО , но " я выбываю из игры ", телик забрали.
*н е о*
28/04/2012 23:58
Я порылся в нете , подходит матрица LG MT215DW01-V1-G1 ,
victop
15/06/2012 03:11
Нашли решение проблемы? У меня таже фигня. В автономном режиме тоже полосит.
Lensmen
09/10/2012 12:26
Имеется матрац M216H1-L01
Кто может опознать елемент U5 , сгорел в уголь.
klepwow
10/10/2012 10:24
На нем написано 697AK
Lensmen
10/10/2012 10:53
И что это за 5 ногая хрень ?
Если есть возможность замерить напряжение на ней, подозрение что это линейный стабилизатор
Belyu
13/11/2012 19:59
Lensmen,
Понимаю,время прошло уже.... Большая просьба - если аппарат ещё есть или есть инфа - плиз,номинал (маркировка) резистора R68 на этой же плате можешь сказать? Уголь..... Результат - белый экран (монитор Самсунг 2243SN).
Спасибо заранее голливудская улыбка
Telik
15/11/2012 18:10
Если стоит по питанию, то скорее всего нулевой резистор-перемычка или близкий номинал к нулю. Горит обычно, когда в матрице что-то замкнуло (чип-емкость например). Так что ищи сначала коротыш после резистора...
lvzip
16/11/2012 22:21
Belyu, на резисторе R68 написано 300 значит 30 ом
lvzip
16/11/2012 23:17
Lensmen, U5 на моей матрице 697AH
Belyu
17/02/2013 16:12
lvzip,
Доброго дня.... Спасибо за прошлый совет,снова аналогичный монитор. Позиция D7 , маркировка 431M. О трёх ногах. Схемы на M216H1-L01 не смог найти ,любыми ухищрениями не получилось. Ни перекрёстными ссылками.ни китайскими.
Если это два диода,как обозначено, то один у меня в утечке.... Если это ТЛ431 - вопрос остаётся,так как с такой маркировкой опять же не нашёл СМД-компонентов
semvictor
17/02/2013 17:47
Belyu писал:
lvzip,
А что не похоже на TL431?прямо совсем не похоже???
turykin
22/02/2013 12:59
Кто решил проблем с матрасом? есть кто живой?
kylikovy
04/03/2013 01:06
Нет изображения, полосы на экране.
Приобрёл ЖК ТВ Fusion FLTV-22W6, собранный на main B.SPC81B-1 (проц. SPV7050P), матрица М216Н1-P01 (проц. CM2713A) и БП+инвертор LK-PI190414CF (шим GR8876A).
Суть проблемы такая же, как в этой теме
Заменил вздутый (кз.) Q18 - AO3401 по 5в, идёт на ON panel. Результата нет. Сильно греются L1 и потом уже проц на Tcon(е)
Напряжения на T-con М216Н1-P01:
VCCl2-4.55v
VGHP1- 22.3v
VGL1- (-6.87v -6.98)
VSA1-12.97v
V25V1- 3.3v
VCOM1- 4.95- 4.92v
GVOFF1- 2.26v
CVON1- 1.05
Сравнивал с T-con LG FLATRON W2253S-PF (он 1в1 такой же), но с сильно разбитой матрицой M216H1-L01
VCCl2-4.88v
VGHP1- 23v
VGL1- (-6.81v)
VSA1-12.94v
V25V1- 3.3v
VCOM1- 4.99v
VCCI1-0
SCL1- 3.09 SDA1-3.09 WP1-3.02.
GVOFF1 - не заметил.
CVON1- не заметил.
Как вижу разница на VCCl2 - посадка напряжения во время включения с 4.95v до 4.2v и через минуту стоит 4.55v.
Пробовал подать на VCCl2, от другого БП (3 Амп.) 5 вольт.
Со снятым LVDS, все напряжения стали как на M216H1-L01, и НИЧЕГО не греется. Если откидываю Q18 по питанию и включаю тв - идет посадка по VCCl2 до 4 - 4.2v. на моем БП.
Поменял местами U5- 697AF, U3- CM2713A и U6- PMOQ 9BW Z592( какой то DC преобразователь) на Tcon перекинул с битого LG - всё так же синий экран с полосками.
На тконе LG (разбитый донор), Q2- K72W0+K72WO - звонится как пробитый (на моей плате звонится как, 2 npn транзистора в одном корпусе, база слева)
Сравнивал и прозванивал на сопротивление почти всё - не пойму что сажает. Подскажите, что ещё глянуть и почему при снятом LVDS нет посадки напряжения на VCCl2 (от внешнего бп)?
Схемы на Tcon не нашёл. Фото в открытом виде не могу выложить+ограничение до 10мб.
B.B.
04/03/2013 20:00
kylikovy писал:
Cколько вольт падает на дросселе?
kylikovy
04/03/2013 21:11
Включаю; (замер до дросселя) 4.68 тут же падает до 4.33, через 2 секунды - 4.60 и плавно падает до 4.52 и примерно через минуту 4.74 (до предохранителя 4.84)
ПОЛЕ ДРОССЕЛЯ - 4.60 и падает до 4.12, через 2 секунды - 4.55 и плавно падает до 4.35
Напряжение не стабильно при каждом включении и падать может по разному - до 4в после дросселя. Потеря напряжения идёт от Q18 (на выходе 4.82 до 4.66). Транзистор родной ставил.
B.B.
04/03/2013 21:22
kylikovy, а если замкнуть КЭ Q8, то что с напряжением?
kylikovy
04/03/2013 21:31
Не вижу тут Q8. Если имели ввиду Q18, смысла нет замыкать - посадка на самом тконе, если вынуть разъём lvds и подать 5 в - есть все напряжения и ничего не греется. Тут есть какая то связь, с сигналам с майна. Цитата из энциклопедии - "сигналы синхронизации для вертикальных ( столбцовых) и горизонтальных (строчных) драйверов матрицы ".
Вот когда они приходят - что то садит 5в.
У кого есть рабочая матрица, гляньте напряжение на GVOFF1 и GVON1
Фото Tcon в файле.
B.B.
05/03/2013 08:50
kylikovy писал:
Не вижу тут Q8.
Вот кусок схемы, что ты вложил в свой пост. Я и имел ввиду этот транзистор. Других, согласно твоей полемики, я не нашел.
kylikovy писал:
Если почитать твою писанину
kylikovy писал:
то тут полная белиберда, батенька. Неужели нельзя ответить просто - до дросселя скажем 5в, а после дросселя 4,5в.
kylikovy писал:
Очень простой вывод - трабл в источнике питания.
kylikovy
05/03/2013 08:55
я ещё писал "если подать от другого источника 5в - питание тоже падет до 4 - 4.2v. на моем БП, вздутый (кз.) Q18 - AO3401 по 5в".
Питание уже кинул проводом от С8 до дросселя L1 - ничего нового на картинке не наблюдаю. L1 сильно греется (менял его и ещё много чего).
Получилось до L1 - 4.81, после 4.65. В стенбае 5.00в.
Вот нашёл питания рабочего lvds
VCCI2 4,93V
VREF1 12,09V
VSA1 12,97V
VGPH1 23,13V
VGL1 - -6,90V
GVOFF1 2,16V
GVON1 1.16V
V25V1 3.3V
VCOM1 4,91
WP1 3.02
VGH1 18,36V
CKV1 1,77V
разница небольшая, тут что то в развёртке, хз где.
B.B.
05/03/2013 19:41
Ага, начинаю немножко привыкать к твоей писанине. Дроссель то ведь греется по питанию мс, но тогда микре видать хана.
Отсюда и проблемы с самим источником питания.
Попробуй ее поохлаждать
kylikovy писал:
Иван Зенин
05/03/2013 20:23
Нельзя исключать вероятность того, что само стекло большой ток тянет.
B.B.
05/03/2013 20:29
Иван Зенин писал:
Да оно так и есть. Нагрев ведь не зря появился, да и полосит.
kylikovy
06/03/2013 02:13
Вот и я тоже уже грешу на стекло. Знать бы какие точки проверить. Проц сразу не греется и 1 и второй с донора (картинка на них одинаковая), Температуру замерю поточнее.
nikman
06/04/2015 20:24
**Сразу же скажу что подставлял другую матрицу с монитора LG, 5 вольтовую, с таким же самым разъемом, и телевизор ожил**
--M216H1-L01,P01
Похоже на сбой прошивки матрицы.
Такая же неисправность прошивку панели не нашел.
Подставлял прошивку от m226h1 картинка изменилась.
Эти панели стоят и в мониторах
