LCD ACER AL2671W не выходит из дежурного режима...
awolfering
27/04/2012 21:49
Здравствуйте!
Состав :
Прошу сильно не пинать, состав завтра на работе выложу с фотками.
Аппарат трудно выходит из дежурного режима.
Напряжения в бп:
24в - 24в
5в - 5.02в
12в - 11.84в
Блок питания постоянно включённый - постоянно присутствует сигнал включения.
Горит жёлтый индикатор дежурного режима,не реагирует на кнопки но...
Если доканать его включением в сеть, то через пару минут включается и работает как часы но если перевести в дежурный режим на пару минут больше не включится...
и ещё один странный факт -- если прогреть флэш (29LV800D), то включается сразу без танцев с бубном и розеткой!
Может быть из-за того, что флэш умирает или в чём может быть причина, куда копать???
snoopy
27/04/2012 22:29
awolfering, Померь напруги именно в момет вклчения. Мож чё подсаживает.
awolfering
27/04/2012 23:08
Ок!!
Завтра на работе проверю и отпишусь.
Иван Зенин
28/04/2012 06:20
awolfering, может ты феном литик какой в районе флэш прогреваешь. Я бы осциллом питания проверил.
yarik1981
20/01/2013 19:30
Мне помогла замена С414 и замена с прошивкой 24С32.
LSDTV
21/03/2015 10:17
може кому пригодиться прошивка рабочая
awolfering
21/11/2015 08:10
Извините , проблему решил а написать забыл.
Проблема решилась заменой литов в районе флеши,их там две штуки.
Кстати дефект типовой ,с тех пор уже 4 аппарата были с тем же дефектом.
