LG RZ-20LZ50 chassis ML-041B упала яркость.
Alexandr_Kor
27/04/2012 22:40
Шасси = ML-041B
проц VCT49xyF
скалер gm2221-LF
2 EEprom 24C16AN
Flash AT49F002AN
Тюнер 6700VS0003E
Хозяин рассказывает, что была гроза, не далеко щелкнула молния и тут же на телевизоре упала яркость. Действительно, телевизор показывает с сильно заниженной яркостью. Игровой режим вообще очень темный. Цвета все присутствуют. В пользовательском режиме можно вывести яркость и контрастность на максимум, при этом изображение как бы даже негативит, что-то похожее на севшую трубку у кинескопных телевизоров. Все напряжения в норме и без пульсаций. Прошивки (flash и eeprom) шил от другого телека, толку нет, все на прежнем месте. Инвертор вроде работает, пробовал его лампы подключать к другому инвертору, яркость не поменялась, может на маленькую толику стало ярче, но я подключал две лампы вместо шести (нет нормального инвертора на подкидку), а может и показалось, самовнушение. Осциллом смотрел размах на лампах от родного инвертора, в зажженном состоянии около 1400 вольт, точно не видно, шкала осциллографа до 1200V. Подавал видео на AV и S-VHS входы, яркость та же. Короче ступор, дальше не знаю. Может все таки скалер?
Прилагаю фото платы и все прошивки от аппарата, может кому сгодится.
Иван Зенин
28/04/2012 13:08
Alexandr_Kor, сними стекло с панели,сразу поймёшь ,в подсветке дело или нет.
Alexandr_Kor
28/04/2012 13:39
Момент, а можно немного поподробней, т.е. что именно я должен увидеть. Просто снимается оно очень нехорошо, стекло в смысле.
Иван Зенин
28/04/2012 18:30
Яркость свечения ламп ты увидишь.
