Sharp LC-32D65RU не запускается
aleksussan
28/04/2012 08:50
TV после перенапряжения в сети.
При включение и выключение через кнопку вкл. на телевизаре, на панели TV загорается зеленый индикатор (питания вкл), также при нажатие любой кнопки на пульте, TV реагирует частым морганием зеленой индикации (красны (режим ожидание ) светодиод не загорается)
Блок обработки сигнала: QPWBXE685WJN1,DUNTKE685WE. (только с одним процессор под радиатором)
Блок питания: RUNTKA456WJQZ, SHARP PSD-0576.
Тюнер: RTUDAA019WJQZ TDAG4-B03A
Фото БП и плато управления точно такое же как здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic160954.html, напряжения 13 и 5v БП выдает
Помогите определится в дальнейшем поиском не исправности, с какого боку тут подходить, по железу разберется или по прошивке?
Captain
28/04/2012 12:35
aleksussan,
Make the OPC LED flash using the [MENU] key on the remote control since the display for service persons is identified by the number of flashings
(once to 5 times).
Even if the [MENU] key is pressed again, it does not return to the display for customers (only the power LED flashes).
aleksussan
29/04/2012 18:46
Captain писал:
aleksussan,
(once to 5 times).
перевод с помощью googl
Код:
Сделать OPC светодиодной вспышкой с помощью [MENU] на пульте дистанционного управления с дисплеем для обслуживания лиц определяется по количеству мелькания
(один раз в 5 раз).
Даже если [MENU] нажата снова, он не вернется к дисплею для клиентов (только индикатор питания мигает).
в результате включаю TV жду 2 минуты, индикатор вкл, начинает периодически мигать нажимаю MENU на пульте, начинает периодически мигать индикатор ВКЛ и OPC(зеленым) на последующие нажатие на пульте и панели управление TV не реагирует, только при нажатие On на пульте начинает снова моргать только индикатор ВКЛ.
Captain
30/04/2012 15:12
aleksussan писал:
считать умееш или разучился?
aleksussan
01/05/2012 12:45
умею, но все ровно не чего не понял и не получается...!!!
может еще кто что подскажет!!!!?
Captain
01/05/2012 15:11
aleksussan писал:
ну так посчитай какими сериями они мигают. это коды аварийной диагностики. Ну или попроси кого, чтоб за тебя посчитал.
Наёмник
01/05/2012 15:15
Ремонтируй БП, он не вкл, отсюда и ошибки сыпет.
