Samsung LE32s81, не стартует БП
Evgen1977
29/04/2012 20:31
Samsung LE32s81 бп BN44-00192a
Здравствуйте, у меня такой же блок с проблемой запуска как в теме>http://monitor.espec.ws/section31/printview140212.html
Если не подключать инвертор +24 то стартует почти нормально. Пару раз "посвистит" и запустится При подключении шлейфа инвертора наблюдаю попытки подняться, всех напряжений циклически, все как у автора. Если подавать на инвертор отдельное питание и брать с БП только управляющие сигналы то ТВ работает нормально. Инвертор 100% живой. Все напряжения нормальные, кроме 13 в (12.3)
Менял все tl431, диоды спаренные по +24, все литы,
Вообще симптомы очень схожие. Проблема в теме решилась прошивкой, подскажите пожалуйста где ее взять к моему тв.
Замена СМ808 в БП помогла, всем огромное спасибо за участие. Wassaby в отдельности. Проблема решена.
Иван Зенин
29/04/2012 21:33
Evgen1977, чушь ты пишешь.Не может прошивка заставить БП держать нагрузку.И будь добр (если конечно тебя не затруднит) оформить тему по ПРАВИЛАМ.
Evgen1977
29/04/2012 21:37
Выяснилась новая деталь, БП не стартует ночью. Уже вторую ночь заметил такой факт. Даже с отключенным инвертором. Днем БП стартует со второго третьего "писка" всегда. Сейчас ночь напруга 230 в. Не запускается : ) Я серьезно, так как копаюсь уже неделю. Еще днем запускал тв подавая питание инвертора +24 через резистор 2.2 ом . ТВ запустился с наполовину тусклым экраном, не хватает тока лампам подсв
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 22:40
Утром исправлю тему извините что не так.
vebs
30/04/2012 08:42
Evgen1977 писал:
Купи стабилизатор подмигивание
Telik
30/04/2012 11:02
Замени все электролиты в блоке питания...
vebs
30/04/2012 11:21
Telik писал:
Сколько на С803 ?
Evgen1977
30/04/2012 16:21
Напряжение на с803 380в при нормальном запуске. При подключении нагрузки в виде инвертора скачет от 290>380 циклически и не стартует. Инвертор питал от аккумулятора 24 в и смотрел тв идеально. Подумываю может слепить источник на +24 и не париться. Хотя отдельная бандурка и ненормальный запуск основного бп по ночам доставляют.
P/S оптопара по +24 заменена, диоды dm852,dm851 заменены на 16ctq100.
vebs
30/04/2012 16:25
PFC
Evgen1977
30/04/2012 16:44
vebs1969 спасибо за схему, сейчас мне гораздо легче будет. Займусь замерами напряжений и отпишусь. Литы менял на проверенные hitachi ,потом поставил большие на место родные, блок пропаял(были кольца) диоды прозвонил, +12(KA278R12C) откидывал.
Оптопары pc 801,802, 803,804 менял местами. Ничего не изменяется. Других деталей даром нет, после праздников пойду покупать контроллер и силовые ключи.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2012 17:50
"Раз 380 падает до 290 - ищи проблему в PFC" Это MC33067+TDA4863G+ ?
vebs
30/04/2012 18:27
Какие менял литы?
Evgen1977
30/04/2012 18:56
Все литы менял, без изменений. с803 подкидывал идеальный hitachi 100 мф х400в за неимением другого. Завтра буду думать и напруги снимать.
vebs
30/04/2012 19:59
Сколько на ноге питания 8 у TDA4863G ? M-VCC
Нужно садиться и проверять обвязку.
Evgen1977
30/04/2012 21:12
2.2мф менял на новый, не помогает. Стабилитроны буду менять по мере поступления, резисторы в выше указанном месте пропаял и проверил. Не помогает. Напряжение на 8 ноге TDA4863G долго скакало от 0-15в , так как сейчас ночь и бп ночью запускается очень долго, смотрите выше феномен(днем почти сразу ОК) После нормального старта с отключенным инвертором 8-я нога показывает 15.2 в стабильно и держится.
vebs
30/04/2012 21:16
ZDTM801 ?
Иван Зенин
30/04/2012 21:42
Evgen1977, на коллекторе QB802 напряжение тоже скачет?
Telik
30/04/2012 22:31
А цепь защиты проверял? Скорее всего она блокирует блок питания, либо не работает цепь стабилизации 24в... При подключенном инверторе 24в. не проседают?
Morlock
01/05/2012 08:43
Якась дурня. Лепить отдельный Бп на 24в, только потому что нет мозгов поднять родной?
Это просто фэйспалм...
Напряжение на упр 12в стаб сколько? Она менялась?
vebs
01/05/2012 09:12
Иван Зенин, правильно намекнул. Пропаяй QB802
Wassaby
01/05/2012 13:20
Проверь конденсатор СМ808 (полистирольный), похоже он вздулся и потерял часть емкости - соответственно БП не тянет полную мощность.
Иван Зенин
01/05/2012 16:15
Wassaby, может даже в "яблочко".Были такие грабли браво!
vebs
04/05/2012 11:00
Evgen1977, у тебя праздники, или в тупик пришел? Ты бы результат написал. улыбка
Evgen1977
04/05/2012 20:20
vebs1969 Только вчера запчасти купил, плюс трудовые будни. На выходных продолжу. Кондер "СМ808 (полистирольный)" 0,018х 630 как советовали выше видимо найти невозможно, никто ими не торгует. Поеду в институт, там родной кондер по приборам погоняю.
Кстати, как думаете, замена спаренных диодов 5А на плате по + 24 инвертора на 16CTQ100 нормально? Я у одного родного спаренного шоттки ногу отломил(,
vebs
04/05/2012 21:03
Evgen1977 писал:
vebs1969 (полистирольный)" 0,018х 630 как советовали в... найти невозможно, никто ими не торгует.
Тебя совсем с праздниками из колеи выбило? подшучивать, дразнить Причем тут полистирольный? Ставь какой есть. Тебе советовали его заменить, а не искать именно полистирольный
Evgen1977
05/05/2012 12:09
Народ подскажите, какой ток должен быть на инвертор у этого тв, может много потребляет?
Весь БП полностью пропаял, все TL431 проверенные ставил и оптопары опять местами менял. Кондер СМ808 пока не нашел..
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 13:27
На коллекторе QB802 без подключения инвертора 21 в, на базе со стабилитрона 15, 8 в. При подключении инвертора на коллекторе транзистора напряжение скачет от 22-36 в, на базе 0-15,8 в.
Evgen1977
05/05/2012 13:13
В общем отрезал я опять питание инвертора +24 и в разрыв воткнул проволочный резистор 4 ом, тв включается ток потребления инвертора 0.6 А. Трансы инвертора при этом немного трещат интересно почему,? при питании от АКБ +24 тихо работает. Экран наполовину слегка затемненный, так смотреть не приятно.
Evgen1977
05/05/2012 13:51
Еще момент, после удачного пуска тв подсунул в параллель резистору 4 ом еще 4 ом =2 ом. Ток на инвертор соответственено вырос до 1.7А лампы светят почти нормально, НО трансы инвертора начинают сильно гудеть и свистеть. Если еще уменьшить сопротивление по +24 , то бп уходит в защиту.
Evgen1977
05/05/2012 14:55
Есть у меня подозрение на эту капризную деталь MC33167, она тоже питается от +24. На выходе несколько напряжений все правильные кроме +13 (12.3)
Evgen1977
05/05/2012 15:34
Выяснил почему свистел инвертор. Подключил АКБ + 24 в и решил измерить ток китайской цифровой цешкой, получил свист трансов инвертора. Потом взял стрелочную головку на 15А и все чудесно, трансы тихие, потребление инвертора 4А. Короче инвертору не нравится недостаток тока. В китайской цешке было падение тока по дороге. Еще раз убедился что инвертор в порядке Просто БП не отдает 4A. Уходит в защиту
Wassaby
05/05/2012 22:27
Да тебе русским языком сказали поменяй!. Впаяй два, три , сколько хочеш штобы получить нужную емкость. Весь ток первики течет через него и при уменьшении емкости уменьшается общий ток. Можеш поставить большую ( на 10%-50%) емкость - ничего страшного. Впаяй например 10н. в паралель етому конденсатору на пробу.
Evgen1977
05/05/2012 22:59
Wassaby гений, спасибо большое всем участникам добавил к СМ808 еще 8n и заработало классно! Осталось найти такой конденсатор.
vebs
06/05/2012 07:06
Evgen1977 писал:
добавил к СМ808 еще 8n и заработало Осталось найти такой конденсатор.
умора
Evgen1977 писал:
Кондер "СМ808 (полистирольный)" ... найти невозможно, никто ими не торгует.
vebs1969 писал:
Снова будешь искать свою полистирольную чушь? смех
Не люди, а чудеса в решете.
Найди лучше с позолоченными выводами
Evgen1977
06/05/2012 08:21
k78-2 должен подойти я думаю. голливудская улыбка
vebs
06/05/2012 10:46
Evgen1977 писал:
Да хоть со времен Второй мировой подойдет.
Evgen1977
06/05/2012 19:30
vebs1969 Спасибо. Пока полет нормальный.
Evgen1977
11/05/2012 01:15
Слепил два штуки К78-2 0,01(1600в) в параллель и залил их эпоксидкой. Других конденсаторов большого вольтажа не продается почему то. Наконец то посмотрел Чужих все серии в хорошем качестве. Но тв внутри конечно кал. Как и вся техника самсунг на российском рынке.
