TFT LCD digital wide гаснет LED подсветка
sasha19722201
08/05/2012 13:44
Проц MST726ALF
на плате
JV-VM7010L-726-LED00
2007-9-26
При включении подсведка зажигается на несколько секунд и сразу тухнет,таже история при переключении каналов или режимов AV/TV
Иван Зенин
08/05/2012 13:58
sasha19722201, разбери панель,увидишь,какой диод не горит.
sasha19722201
08/05/2012 14:01
Вообщето в правом нижнем углу темное пятно!
А что из за одного светодиода может быть такая ерунда??
Иван Зенин
08/05/2012 14:16
А как ты хотел?
sasha19722201
08/05/2012 14:17
Разобрал работают только 3 из 12 светодиодов
Иван Зенин
08/05/2012 14:24
Можно подобрать подходящие со светодиодной ленты.
sasha19722201
08/05/2012 14:26
Хорошо ,спасибо за совет ,завтра возьму собой на радиорынок надеюсь подберу!
Поставлю напишу о результате!
sasha19722201
09/05/2012 16:55
Подобрал я линейку - поставил а поломка осталась! недовольство, огорчение
Иван Зенин
09/05/2012 18:02
Там по току отслеживается.Видимо на твоей линейке больше или меньше.
sasha19722201
09/05/2012 18:04
А как сбалансировать ?
Иван Зенин
09/05/2012 18:11
На твоём фото с минусового вывода подсветки на массу стоит чиповой резистор 18ом.Попробуй поизменять немного в одну и другую сторону.
sasha19722201, примерь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498&postdays=0&postorder=asc&start=0#2646058
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498&postdays=0&postorder=asc&start=0#2780274
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498&postdays=0&postorder=asc&start=0#2914829
это все в одной теме по твоему "ящику"
sasha19722201
09/05/2012 19:23
Спасибо за ссылки поставил по вашей теме токоограничительный резистор 91 ом и подсветка заработала!
Теперь чето звук у этого девайса еле шепчет,на максимальном уровне громкости???
Что на входе "мути" и "регулировки громкости на ИМС УНЧ?!
sasha19722201
09/05/2012 20:47
Стоит смд вариант TDA7496(20 нож) ,никак не могу найти на нее даташит у обыкновенной всего 15 ножек
были они - ищи ...
ДОБАВЛЕНО Май 09 2012
Да ... ща буду бить ...... http://monitor.espec.ws/section27/topic151797.html --- и включить мозги?!
sasha19722201
09/05/2012 21:34
На фото моя микросхема,правда почемуто без букв,как и в теме даташит от
TDA7496L не подходит!
Иван Зенин
09/05/2012 21:41
sasha19722201, функция "mute" может быть реализована на smd транзисторах(как на DVD плеерах).Если осликом найдёшь входа УНЧ,по дорожкам можно отследить.
sasha19722201
09/05/2012 21:49
Вот нашел http://html.alldatasheet.com/html-pdf/301419/SILAN/SA7496LS/151/1/SA7496LS.html
на муте 0.02 в на vol 0,84 v пит 12 в
Иван Зенин
09/05/2012 21:55
Vol явно маловато.
по моим ссылкам выше на второй странице ТОЙ темы есть "наколка" для тебя ... про звук и керамику, как вариант ... проще - найти цепь регулировки, отследить ВСЕ, что на ней и "покрутить" регулировку с контролем тестером напряжения на пине ... или сразу внешним от "0" до "5" крутануть ...
Ну и ???? улыбка
sasha19722201
11/05/2012 08:17
Внешним напряжением от 0 до 5 -ти вольт звук регулировался отлично!
А от до конца доделать не успел - клиент забрал апарат сказав что звук ему на девайсе вообще не нужен так какдевайс использует как монитор!
Иван Зенин
11/05/2012 08:41
Тогда отметь тему решённой.
sasha19722201
11/05/2012 08:42
Уже отметил! :
