Philips 23PF9946/12 не горит одна из ламп подсветки
Алексей Пьянков
09/05/2012 03:53
Доброй Ночи! Вкратце проблема такова- запустил телевизор Philips 23PF9946/12(был еще дефект),картинка есть, но верхняя треть экрана имеет пониженную яркость.При вскрытии преобразователя выяснилось, что вместо предохрона 5А стоит "жук", а одна из сборок 4532GM ( на фото указано стрелкой ) прогорела в одном из плеч преобразователя. (фото новой платы с одного из сайтов).Остальная часть ламп работает. При замене сборки и предохрона картина повторилась-предохрон сгорел, пробило сборку опять... Обзвон обьвязки ничего не дал-вроде все ок.Трансформатор на вид цел(тип не указан),лампа не коротит.Конечно, на межвитковое транс не проверить в моих условиях. Сборка второго плеча не коротит и на вид целая, прозвонка и сравнение с рабочим преобразователем идентична. Микросхема ШИМа BIT3106. Вопрос -нужно ли менять второй МОСФЕТ и может ли пробить плечо из-за неисправности ШИМ контроллера? К сожалению, опыт ремонта высоковольтных преобразователей минимален... Сразу предупреждаю-замерить напряжения на рабочей плате не пробывал-в сборе не подлезть к плате.Но остальная часть ламп работает без проблем.
B.B.
09/05/2012 06:14
Алексей Пьянков писал:
запустил телевизор Pfilips LC230W01-A2
Это что за бутафория? Да и название темы такое же. Таких теликов нет.
Алексей Пьянков
09/05/2012 07:02
Убедитесь по фото. Правда, модель я указал не так.Исправил название модели...Сорри. Есть типовая схема включения BIT3106.После безуспешных поисков подозрение падает все-таки на транс. Может у кого-нибудь были подобные проблемы? Счас отрыл, что такой точно инвертер стоит в телике LG RZ-23LZ50 шасси ML-041A.
B.B.
09/05/2012 10:12
Убедитесь по фото.
В чем ты меня пытаешься убедить? Не за свое дело ты взялся.
Вон модель - 23PF9946/12 и шасси LC4.2E AA бяка
Иван Зенин
09/05/2012 12:06
Алексей Пьянков, при замене ключей надо проверять резисторы в затворах(также сравнить форму импульса осциллографом).Транс можно исключить подстановкой с рабочего плеча.
Алексей Пьянков
09/05/2012 14:55
Да это-то понятно....Но, во первых неудобно прямо на аппарате все подкидывать-нагрузки то нужны для преобразователей. Что же касается транса-получается, если это не он еще один сгоревший мосфет.... В общем понятно, просто была мысль, что уж такие-то профессора как В.В
уже сталкивались с такой проблеммой, что избавило бы меня от экспериментов с платой( с возможностью замочить и рабочие инвертора) тем паче, что напряжения-то высокие. Но, видимо В.В только хамить горазд.Удачи!
Captain
09/05/2012 18:50
сталкивались. управление у тебя гнилое и пробитое, но ты померить ничего не хочеш сам. Где осцилограммы с затворов???
балбес ты, и именно ты хамиш не по поводу. Только в дебри сам вводил, НИЧЕГО правильно не написал. Так почему тебе ктот отвечать должен? Но умничать ты горазд бяка
Иван Зенин, тебе уже сказал что делать - вперед. а как запустить все вне телика теперь сам думай.
Удачи.
Алексей Пьянков
09/05/2012 20:07
Геморра по запуску платы вне телика много... если б одиночный инвертер, а курочить плату не хотелось бы... Раз другого выхода нет, займусь запуском, сниму осциллограмму,отпишусь. Спасибо.
Алексей Пьянков
09/05/2012 23:37
Если есть у кого схема на данный инвертор, поделитесь, плиз.
Captain
10/05/2012 05:00
схем нет, ищи даташиты на шим подсветки и пляши от него.
zdravkicha
10/05/2012 09:00
Вот схема http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,5713/
Иван Зенин
10/05/2012 09:24
zdravkicha, и где там схема инвертора?
Алексей Пьянков
10/05/2012 17:55
zdravkicha, спасибо, конечно, но схемы инвертора там как раз-таки и нет.... Что же касается типовой схемы на BIT3106,то там и половины нет того, что у меня имеется на плате... Остается только метод НАУЧНОГО ВТЫКА. Вчера перелопатил пол инета на предмет похожих да и просто схем инвенторов....к сожалению везде одни и те-же 3-4 типа плат и все....
vebs
11/05/2012 07:53
умора Ремонтер......
Так поменяй ее и трас. Трансы проверяют не на внешний вид, а если проверить не можешь, то меняй. Хотя там и так понятно, транс в "попе".
На кой черт тебе сдалась схема инвертора? Что ты там будешь посмотреть?
Алексей Пьянков
11/05/2012 09:30
vebs1969. Я знаю, как проверяют трансы....до сих пор валяется прибор для определения исправности строчных трансов. Радио занимаюсь около 30 ти лет из них 10 лет ремонтировал бытовую технику в мастерской.Только было это в 90 е годы, в последнее время все больше проектирование, монтаж и ремонт систем безопастности, а там замена блоками...да и никогда я не любил импульсные трансы и преобразователи ковырять.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 10:33
vebs1969. А схема нужна для определения типа транса. Можно, конечно, выпаять соседний рабочий, но это не решит проблему в целом-все равно ведь рабочий прийдется искать.Ключи менял уже-сгорели...осталось две сборки новые,так что хотелось бы наверняка.
Алексей Пьянков
11/05/2012 19:59
Все, господа, проблема решена. Обнаружен битый резистор 2,2 ома в цепи затвора битой сборки. После замены резистора и установки новой сборки 4532GM инвертер запустился без проблем. Всем большое спасибо!
Иван Зенин
11/05/2012 20:43
Тебе сразу об этом сказали.Не забудь пометить тему решённой.
