LCD LG 32ld345 Эфект ABL
popovicserge
22/05/2012 08:38
37LD345 chassis LD01B подобная схема шасси то же
http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-lg-42ld450-download-29629.html
MAIN LD01b EAX63329201
Звук NTP-7100
TunerTDTJ- S001D
БП - PCB EAX611204201/16
Матрас 1920х1080/8бит/4мс/CCFL/LG LC370WUG (SC) (A1)
Тикон LC370WXE sca1
ЖАЛОБА КЛИЕНТА - Малая контрасность и яркость изображения
Дефект проявляется следующим образом - при отсутсвии сигнала будь то AV
илиTV (без подключенной аннтены) контрасность и яркость изображения в норме
стоит подать сигнал контрасность и яркость медленно уменьшаются (сек 5)
вплоть до уровня -* видно только ночью*
Проще говоря включаешь телик без антены -ШУМ яркий вызываешь МЕНЮ - яркое, контрасное
Подтыкаешь антену и как на кинескопных оторвать накал медленое затухание изображения
vebs
22/05/2012 11:32
Морозику в теме http://monitor.espec.ws/section31/topic199862.html
дал ЦУ написать напруги, а сам создал тему без них.У тебя привелегия,?
popovicserge писал:
Напруги на тиноне?
Где твои напряжения, при хорошей яркости, при плохой?
sancio
22/05/2012 12:45
Мой совет на Мониторе проверил?
vebs
22/05/2012 13:02
sancio писал:
Там тема в корзину улетела за "ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ ЖК ТВ". Решил испытать судьбу здесь?
popovicserge
23/05/2012 05:07
Извеняюсь допишу в течении суток
vebs
31/05/2012 08:26
Сутки однако долго длятся. Летишь на МАРС? Время замедляется.
