LG 42LD420-ZA
TVkazus
31/05/2012 08:06
шасси main LD01B Вид спереди состав: IC1201 и IC1202 H5TQ1G63BFR. IC102 H27U1G8F2BTR. IC103 24C08WI. IC501 NTP-7000 D0262AA. IC1002 F0513A. IC603 MAX17113E. IC600TP5 62110. IC601 MAX9668E. Два стикера надписи на них SAA34420179 V 3.1.10 и SAA34907916 V 3.5.4. Тюнер EBL60721201, TDTJ-S001D, 1005B1615. Вид сзади состав: IC401 MP8706EN, IC804 ATMLH004 02D 1, IC902 LCX244 D020, IC602MAX 17119E, IC104 24HO1RP, IC1401 MX25L8005, IC1001 24C16WP, IC1601 LM324DG, IC1101 MAX3232C, IC801 ATMLH004 02B 1, IC1105 ATMLH004 02B 1. Стикер надпись SAA34419925 V 3.00.00. Блок питания и пульт описывать не буду так как здесь есть сообщения от 42LD450-ZA шасси LD01B SVictCh
17/10/2011 20:06 2012 SVictCh
15/10/2011 17:23 Проблема не настраивает TV каналы и кабельное телевидение. Захожу в меню нажимаю на автонастройку через некоторое время надпись (не удалось найти каналы. Проверьте подключения антенны). Ручная настройка тоже не помогает. Пробовал менять EEPROM чистую не помогло. Режимы выхода БП в норме. Народ не подскажите как зайти в сервис со штатного пульта. Без всяких там приблуд. И какая опция отвечает за тюнер или включения его.
vebs
31/05/2012 08:33
Читай http://grinat.pp.ru/lg-ps3000-unlock-video-p.html
sancio
31/05/2012 10:38
vebs1969, для этого шасси меню-меню не катит,
только сервисный пульт или приблуды с хобота
vebs
31/05/2012 11:08
sancio писал:
Так мне то это зачем? Это ему нужно написать. подмигивание
sancio
31/05/2012 11:30
vebs1969 писал:
vebs1969 писал:
0дновременно нажать , в течение 5 секунд, кнопку "MENU" (Ок) на пульте и конпку "MENU" (Ок) на телевизоре. В некоторых случаях в появившемся окошке ввести пароль " 0000 ".
Читай на досуге. http://grinat.pp.ru/lg-ps3000-unlock-video-p.html
За этим подмигивание
TVkazus, имхо в тюнере проблема (не программная)
TVkazus
31/05/2012 11:53
Зашол штатным пультом через меню ,, поддержка клиента,, там текущяя версия обновления 03.02.02 Что то не пойму на стикерах другое написано. Интересно если поменять обновления на более новый если оно есть на эту модель и шасси, что там измениться?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 12:56
vebs1969 твоя версия не канает.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 12:58
sancio имхо в тюнере проблема (не программная) почему? у тебя была такая неисправность?
sancio
31/05/2012 13:41
Статистика АСЦ, мы всю плату меняем(политика производителя),
но я пробовал подкинуть тюнер с рабочей. Уже 5шт. было.
TVkazus писал:
Скриншот (фото) можешь выложить?
TVkazus
31/05/2012 15:29
Скриншот (фото) Это фотки, которые я Зашол штатным пультом через меню ,, поддержка клиента,,?
sancio
31/05/2012 17:51
Да, что на экране появляется?
TVkazus
01/06/2012 08:45
sancio вот фотки. Незнаю те что тебе нужны.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 09:58
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 10:02
Как ещё добавить фотки? больше 10 не пущяют.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 10:14
sancio писал:
sancio вот фотки продолжение
TVkazus
01/06/2012 09:18
В двух местах скинул
sancio
01/06/2012 11:18
Я так и подумал, что ни в какое сервис-меню ты не входил улыбка
Здесь посмотри, как оно выглядит, и способы входа.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440-2
TVkazus
01/06/2012 11:59
А я разве писал что зашол в сервисное меню? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440-2 да читал. Я писал что зашол штатным пультом через меню ,, поддержка клиента,,.
