LCD sitronics lcd 3203eu не включается
vetallink
02/06/2012 11:31
Доброго времени суток!
1.Марка:sitronics,
Модель lcd 3203eu,
Шасси lcd 3203eu,
Имеется такой LCD,проблема- не включается,хотя дежурка есть,реле срабатывают,но БП не запускается.Слышно тихое попискивание БП.КЗ в нагрузке нет.БП Собран на SMA-e1017,не смог найти на негу схему,похож на Hisense lcd 3203eu
2.Состав :БП SMA-e1017+STRW5667,проц Genesis gm1501H,на тюнере есть наклейка lcd-3231w/6032 ,на его плате Micronas sda5550m ,msp3410688v3.
3.Что было сделано-замены все электролиты.Телевизор попал ко мне после прошлого мастера,который неизвестно что делал (некоторые дорожки были порезаны),элементы перепаивались.Не могу найти схему
фото бп нашел в нете (мой один-в-один)
CHETLAN
02/06/2012 11:44
vetallink, ты правила по которым оформляют тему читал?
vetallink
02/06/2012 16:23
Читал,что же я не указал?Шасси lcd-3203eu.
Вот похожая тема по поиску без ответа
http://monitor.espec.ws/section9/topic161764.html
CHETLAN
02/06/2012 16:34
vetallink писал:
нет слов смех
Nik_Al
02/06/2012 16:41
А почему один электролит подозрительно лысый?
vetallink
02/06/2012 16:48
Фото БП с интернета,у меня такой-же,с нормальными электролитами
semvictor
02/06/2012 20:12
Шим+ключ.Другой БП подкинуть(с нужными параметрами)подкинуть?
Nik_Al
02/06/2012 20:24
Попискивание какое? прерывистое вроде тиканья?
Без нагрузки включать пробовал?
Если будетпо прежнему пищать... ищи неисправность в самом БП.
vetallink
02/06/2012 20:35
без нагрузки включал-та же картина.Да,тиканье Как бы попытка запуска БП.
semvictor Нету под рукой такого БП,без схемы не ясно какие напряжения нужны-пока нашел только +5,+12,+24 на инвертор.
Из них есть только дежурка +5В
semvictor
02/06/2012 21:05
Nik_Al писал:
Прислушайся к этому совету!На разъемах БП нет инфы?Часто пины подписаны.
Nik_Al
02/06/2012 21:57
vetallink писал:
Дежурка там выполнена отдельным блоком питания. Она запитывает процессор, который через оптопару включает основной (силовой) БП. Вот он у тебя и неисправен. проверь на отсутствие КЗ его выходные цепи. Если они исправны - копай первичку. Возможно диоды в RC-цепочке стока силового ключа пробит. В любом случае... там не так много деталей - реально раскопать. Ну и оптопары все обязательно проверь.
vetallink
02/06/2012 22:25
Вторичку проверял на предмет КЗ,проверял также выходные диоды на предмет пробоя (проверял вольтметром),также проверил диоды в первичке. Напряжение 380 вольт присутствует,нашел таблицу напряжений на китайском сайте на SMA-e1017,буду смотреть.Питание 24в на ней есть.Вот оптопары проверю,спасибо
Nik_Al
02/06/2012 22:34
В любом случае... циканье - это циклическая попытка запуска со срабатыванием защиты по перегрузке. если вторичные цепи нормальны - ищи в первичной.
Бакум
02/06/2012 22:50
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
vebs
03/06/2012 03:02
Nik_Al писал:
классно! покажи на фото- пальцем.я понимаю что авнтюризм -дело хорошее. но перебор когда несут чушь
vetallink
03/06/2012 11:23
Исправил тему,может кто схемку БП подкинет?)
Nik_Al
03/06/2012 13:30
vebs1969 писал:
Nik_Al писал:
Пожалуйста улыбка
vebs
03/06/2012 16:09
Ты смысл слова БЛОК понимаешь?Есть БП .Есть блок инвертора например. улыбка
Nik_Al
03/06/2012 21:00
vebs1969 писал:
Ты смысл слова БЛОК понимаешь?Есть БП .есть блок инвертора например. улыбка
В общем понял... что мы нифига не поняли друг друга. А есть ещё... БП+инвертор улыбка (на мониках, к примеру)
Правильней возможно будет так - "ИП дежурного режима".
vebs
03/06/2012 21:39
Nik_Al писал:
БП+инвертор
-совмещенный БЛОК питания и инвертора
vetallink почему ленишься искать сам?
В Гугле набрал бы SMA-e1017 STRW5667 shematic и нижняя позиция твоя схема. ЛЕНТЯЙ бяка
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.scribd.com/doc/44906875/HiSense-Tvc-Lcd-TLM2619&ei=67DLT4mDLaX_4QTv18nqDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CG8Q7gEwCQ&prev=/search%3Fq%3DSMA-e1017%2BSTRW5667%2Bschematic%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dopera%26hs%3DPfb%26rls%3Dru%26biw%3D1243%26bih%3D610%26prmd%3Dimvns
vetallink
05/06/2012 23:54
Да спасибо,схему нашел подмигивание
До меня он уже был в ремонте и вместо одного из оптронов впаян ET1104 ,хотя все остальные два PC817,сравнил по даташитам-отличия конечно есть.Но я не знаю какой должен стоять.
vebs
06/06/2012 09:01
vetallink писал:
А ссылку сюда поставить на схему?
vetallink
06/06/2012 11:35
Отсканирую и выложу,по той ссылке,которую мне скинули,ничего невозможно было разобрать,нашел через другие источники.
вот схема БП
semvictor
06/06/2012 20:33
Nik_Al писал:
vebs1969 писал:
Обычное упоминание-"дежурка ".
vebs
06/06/2012 20:38
vetallink классно!
semvictor
06/06/2012 20:38
vetallink писал:
Какие остальные два PC817 ?Часто все одинаковые.
vetallink
08/06/2012 23:31
заменил неизвестный геркон и второй на PC817,но картина неизменна.Пока копаюсь дальше.
Нашел еще интересную картинку.
semvictor
09/06/2012 15:02
vetallink писал:
заменил неизвестный геркон и второй на PC817...
Что за геркон?Откуда он там?
vetallink
09/06/2012 22:21
тьфу..оптрон.Не выспался((
semvictor
09/06/2012 22:33
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 23:36
Ну наконец-то...проверяй покаскадно ...Что она тебе даст твоя новая картинка?380в есть на катоде DЕ004?Если нет-копай прекондей.
vetallink
16/06/2012 19:16
Да есть на кандере 360 Вольт (в сети 210),проверил всю вторичку (доидные сборки,LM2576),+12,+24,+5,негде нету КЗ,электролиты новые.
Проверял СМДшную обвязку SMA и STR -все резисторы целые,непропаев нету.Диоды проверял методом выпаивания.
И все-равно незапускается...такое ощущение что в вечной защите.
Иван Зенин
16/06/2012 20:10
vetallink, а как поживает токовый датчик(RE024)?
vetallink
16/06/2012 20:52
у меня он выполнен с двух резисторов re024 re025 ,щупы тестера имеют сопротивление 2 Ома ,выпаял оба резюка-один показал 2.5 Ом (т.е. реальных 0.5 Ом),а второй 5.2 Ом,т.е. реальных 2.7Ом.Суда с номиналов по схеме-должно быть 0.47 и 5.6 Ом соответственно.Завтра попробую заменить оба.
Иван Зенин
16/06/2012 21:03
Хорошо,в момент цыкания хоть сколько-нибудь вторичного напряжения появляется?
vetallink
16/06/2012 21:23
да на всех выходных цепях (12В,24В..) "прыгающие" напряжение как раз под цыкание, например на шине 12в оно прыгает приблизительно от 3 до 11В
Иван Зенин
16/06/2012 21:30
Делители до и после PFC?(Кстати и саму сетевую банку не мешало бы проверить).
vetallink
16/06/2012 22:09
Подкинул банку с другого бп ,правда 250мкф 400в-все тоже самое.Проверил делитель,с одной стороны две шт 2,2 МОМ и 33 кОм ,с второй две шт 2.2 МОМ и 47ком.
Иван Зенин
16/06/2012 22:31
Напряжения на первой,третьей и четвёртой ногах NE001 не озвучил.
vetallink
16/06/2012 23:10
На оптронах в смысле?У меня по схеме NE002 (SMA e1017) и NE004 (STRw5667)
Напряжение на NE002, между ногами 1-2 нету никакого, 3-4 прыгает 0.2....2.5в
Напряжение на NE004,между ногами 1.2 нету никакого, 3-4 прыгает 1....4в
Если мерять относительно земли (GND):
Напряжение на NE002, на ноге
1-2...10В
2-2....10В
3- минус 3.1...3.5в
4-минус 3.1....3.5В
Напряжение на NE004:
1-0в
2-0в
3-минус 2...3В
4-минус 2....3в
Иван Зенин
16/06/2012 23:24
Так картинка выше-это не твой БП?
vetallink
16/06/2012 23:37
так я выложил схему БП
файл Lcd3203.pdf
немного выше в этой теме))
Иван Зенин
16/06/2012 23:43
SMA-E1017(NE001).Похоже,она у тебя в постоянном запуске,нет питания на первой ноге.
vetallink
16/06/2012 23:49
Ножка 1(VCC) и ножка 6 (GND) SMA -1017 Прыгает напряжение 34-40в
Иван Зенин
17/06/2012 00:06
Нестыковочка.При таком напряжении и во вторичных цепях немало должно быть.
vetallink
17/06/2012 00:30
Так я же не писал что во вторичке ничего нету,все напряжения прыгающие на долю секунды практически до номинала,но,поскольку БП,незапускатся ,они падают.И так по кругу.
vetallink
17/06/2012 12:03
Выпаял и проверил транзистор ШИМа-рабочий,смотрел импульсы запуска на транзисторе,также присутствуют,пробывал выпаивать STRW5667 для исключения-результата ноль....разве что неисправна сама SMA-E1017.
vetallink
20/06/2012 10:41
чем можна заменить SMA-E1017?
vetallink
21/06/2012 23:35
Ладно,нету так нету,может кто мне подскажет какое потребление тока по цепям:
12 V 3.5A (указано на схеме)
5 V-M
14V
24V
спасибо
pelesha
07/07/2012 14:56
vetallink, Работал я с этим блоком.Дефект такой же.Выловил пиковым вольтметром-по источнику 12в бросалось вверх .осталась паянная SMA-E1017.В конечном счете дело оказалось не в ней а в SE012. Найти не смог- поставил tl431 c двумя резисторами.Тема на мониторе.
