TV Izumi TL19H615DB определить сгоревший транзистор.
alrin
04/06/2012 07:07
Телевизор включается, есть звук. Экран светится белым светом.
При вскрытии обнаружен сгоревший транзистор Q3 на
плате CV7050LA. Схемы нет, помогите узнать марку транзистора.
Фото прилагаю.
CHETLAN
04/06/2012 10:29
alrin, по мануалу (а он видимо не совпадает) это MBT3904, по все видимости это скорее всего полевик, озвучь куда выводы с транзистора идут?
Borek
04/06/2012 11:56
alrin, твоя схема?
semvictor
05/06/2012 17:32
Судя по дефекту- АО3401.Borek прав.Автор может померить и убедиться,если сам не сообразил померить наличие питание Т-con. Посмотревши мануал-Borek прав абсолютно!
alrin
05/06/2012 19:06
Cпасибо всем за помощь! Транзистор точно полевой, через него подаётся
+5 вольт на плату Т-Con панели LTM185AT01. На этой плате что то замкнуло, не могу
определить. При подаче +4 вольт возникает сильный свист и быстро растёт ток.
Я отпаивал конденсатор св6 и стабилизатор RT9134 на 3.3 вольта - ничего
не изменилось. Пока не могу определить где КЗ.
semvictor
05/06/2012 19:40
Непонятно почему +4в?Туда идет +5(+3,3в)(+12В).Это возм. варианты.Ищи козу.
Иван Зенин
05/06/2012 19:53
alrin, попробуй отстегнуть стекло от T-con.
semvictor
05/06/2012 19:59
Иван Зенин :скорее всего у него T-con на приваренных шлейфах (TV Izumi TL19H615DB).
Иван Зенин
05/06/2012 20:20
А,ну да,фото же нет.Тогда по преобразователям бяку поискать.(Пока свистит,можно и увидеть,что греется).
semvictor
05/06/2012 20:26
Найдет-ли?
Иван Зенин
05/06/2012 20:37
Надо подключить отдельный регулируемый источник питания и,постепенно добавляя напряжение,искать бяку.
alrin
06/06/2012 19:48
Да я так и делал: подключил регулируемый блок питания к плате
Т-con . Начал с 3 вольт, а на 4 вольтах уже появился свист и
ток превысил 120 миллиампер. На этом эксперимент закончил.
Померил сопротивление вывода +5 вольт на землю: 200 и 1000 ом
при другой полярности электродов. Схему прилагаю
semvictor
06/06/2012 20:30
Скудная инфа если не сказать более.Результат не понятен.
CHETLAN
07/06/2012 09:40
alrin, ну и че не можешь найти , что коротит? На кой тогда берешься за ремонт , если не можешь элементарных вещей?
alrin
07/06/2012 11:55
Проблема почти решена. Я замкнул сток и исток Q3 и телевизор заработал!
Не хотел сразу включать, осторожничал. Теперь надо придумать чем заменить
этот полевичёк из доступных. Всем спасибо!
