SAMSUNG LE40D403F7WX - настройка сервиcного меню
wawan07
05/06/2012 17:39
МАтрица LTF400HM05
Мать BN94-04845K
Б/П BN44-00469B
Память 24с256
Флэш VE4-500 2A 1007 2 1001 04.01.B5
Принесли сей аппарат после неудачной попытки заставить его читать видео с флэшки. Изображение вверх ногами, цвета неправильные (как будто не тот LVDS). Вхожу в сервисное меню входит но не даёт в нём что-то изменить как будто заблокирован. Ставлю чистую 24с256 вхожу в сервис выставляю опции всё ок телик работает отлично за исключением одного минуса в сервисе он опять блокируется и не даёт ничего регулировать. На другую модель нашёл сброс 24с256 при включённом телеке, на этот не могу. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ СЕРВИСНОГО МЕНЮ НЕ ВХОДЯ В СЕРВИС. Это уже не первый заяц с похожей проблемой и думаю не последний. Заранее благодарен. Если не туда накалякал тему вы уж не серчайте..........
semvictor
05/06/2012 19:07
Flash думаешь ни при чем?Тему оформи как положено ,а то в корзине будешь искать.
wawan07
06/06/2012 09:40
Да ещё забыл на мамке есть кнопка сброса. Он шьётся с USB флэшки. Во флэш зашита последняя версия прошивки новой нету. А как переделать старую чтобы он подумал что она более новая и сам зашил не знаю. Флэш у него BGA.
semvictor
06/06/2012 18:33
Что за кнопка сброса?Если шьется через USB ,то кто мешает сделать апгрейд любой прошивкой какая есть?Т.е. обновить(даже действующую).
wawan07
06/06/2012 20:35
Каким образам обновить действующую. Он прошивает сам себя если ему указываешь на флэшку. Но есть проблема он шьётся только более свежей прошивкой, а вот с ней то и проблема. А кнопка сброса на мамке, эффект от этой кнопки примерно такой-же как кнопка сброса на системнике, телик выключается и включается снова. Есть у меня ещё самсунговый джиг, вот только как им пользоваться никак не разберусь.
Инфу на него не нашёл. У самсунга есть тренинг мануал, но судя по нему нужен файл с прошивкой с расширением бин, а вот где его взять самсунг умалчивает или я не могу найти. С рабочего слить не получается.
semvictor
06/06/2012 20:46
Хочешь сказать что пробовал текущей версией?Обычно и старая прокатывает.Если не опознает текущую-глюк текущей(или самой м\с).Проц не опознал или не сумел отодрать радиатор?
wawan07
06/06/2012 20:56
Я и на других моделях пробавал той же версией прошивки не шьётся. Или может я чё путаю, завтро на работе попробую. А што даст название проца, завтро тоже посмотрю отпишусь. Можно поменять мать, но цена у неё 100$ это как то не спортивно. неодобрение Уже на подходе пегас-2 может он поможет?
semvictor
06/06/2012 21:01
wawan07 писал:
может я чё путаю
Похоже так.Хотел тебе скинуть ссылку на monitor,но при проверке посылает почти что нах...И что даст pegas-2?Название проца даст возможность в поиске по темам (и на др. форумах).
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 22:10
wawan07 писал:
Естественно!
wawan07
06/06/2012 21:29
Pegas-2 Вроде как шьёт не выпаевая с платы через собственный проц хотя может я не до конца понял. Ещё хотелось бы понять как он определяет версию прошивки. И очень хотелось бы разобраться с самсунговской джигой а то лежит уже пол года прибыли --------0,000000001, а денег за неё пришлось отвалить равнодушие
semvictor
06/06/2012 22:04
На мониторе есть ветка:"Способы обновления ПО. Схемы, ссылки, обсуждения." Полезно будет почитать,особенно в твоей ситуации.
wawan07
08/06/2012 09:21
Хозяин вместе с пацыэнтом умчался на оленях в тайгу........ равнодушие недовольство, огорчение равнодушие
