Pioneer PDP-4180XD моргает красным светодиодом 3 раза
Hexel
09/06/2012 15:59
Пионеры говорят, не ломаются) а вот нет)
Аппарат Pioneer PDP-4280XD
Плазма, шасси Pioneer ANP2178-B
Основные микросхемы PDP6568, D61123F, SII9125CU, CM0048BF
Клиент засунул проволочку через решетку вверху корпуса и дотянулся до земли платы дешифраторов. Произошел бздынь, изо пропало, на месте контакта проволочки к земле получился заметный след типа точечной сварки. Видимо, закоротил основную землю с этой землей дешифраторов. Есть догадка, что если эта земля была средней точкой и ее закоротило на землю, двойное напряжение питания пошло на верхний полюс нагрузки и ее выжгло, но наверняка конечно я этого не знаю.
Мигание лампочкой три раза, видимо, означает выход из строя дешифратора (ов). Прозвонил мосфеты в районе поражения, ничего не нашел. Включатся не хочет, уходит в дежурку, посему проверить напруги не удалось. Кз, просадки, по напряжениям нет.
В дешифраторе стоят такие многоножки от TI, первая строка 79AF3RT, вторая SN755875. В перемежку с ними стоят еще такие же, но первой строкой 79C19TT, может и то же самое.
Если допустим я такую многоножку достану, и смогу запаять, как выявить дохляка? Или там все иначе?
Признаюсь, опыта в ремонте плазмы ноль, но есть возможность под заказ пивезти запчасти. Помогите пожалуста, по вопросу квалицированного ремонта я не знаю куда обратиться. Сам ремонтирую ноуты.
Картинки. За качество не ругайте, только так могу. Основная плата
http://desmond.imageshack.us/Himg833/scaled.php?server=833&filename=dsc00074yki.jpg&res=landing
Место поражения
http://desmond.imageshack.us/Himg40/scaled.php?server=40&filename=dsc00075ca.jpg&res=landing
JYRIJJ
09/06/2012 16:11
УЖАС
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 15:13
С ТАКИМИ ЗНАНИЯМИ ЛУТШЕ К МАСТЕРУ Досвидание
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 15:15
Етим и займись улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 15:17
[img]http://desmond.imageshack.us/Himg833/scaled.php?server=833&filename=dsc00074yki.jpg&res=landing[/img]
Место поражения
[img]http://desmond.imageshack.us/Himg40/scaled.php?server=40&filename=dsc00075ca.jpg&res=landing[/img]
И што?
Hexel
09/06/2012 16:20
не вопрос. давайте координаты
Borek
09/06/2012 16:23
Hexel, заполни свой профиль, и http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
JYRIJJ
09/06/2012 16:24
ДАВАЙ ЗДЕЛАЕМ классно!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 15:49
Да далековото, но всёравно, Любой каприз за вашы деньги улыбка классно! особенно если они зелёные улыбка
