SAMSUNG PS42S5SR шасси D72A нет изображения
mobdoc
16/06/2012 15:19
Телевизор SAMSUNG PS42S5SR шасси D72A по словам клиента работал нормально выключили через время включили звук есть изображения нет проверил напряжения с блока питания все напряжения согласно мануалу кроме 210 вольт.Нет сигнала включения VS_ON .Принудительная попытка включения (только бп и плата управления) выдаёт 170 вольт при подключении остальных блоков результат нулевой (сгоревщих сопротивлений на платах к матрицы и на силовых платах нет ,замыканий тоже нет. В таком телике вожусь впервые так что если есть какие мысли буду признателен любой полезной информации .С чего начать поиск и что может блокировать VS_ON?
semvictor
16/06/2012 17:07
Процессор!
mobdoc
16/06/2012 18:02
а какой? на нижней плате( под платой управления)?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 19:05
может попробовать прогреть мож где не контакт?
semvictor
16/06/2012 18:23
Я бы не советовал греть не зная что.
Бакум
16/06/2012 18:36
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
mobdoc
16/06/2012 21:00
Вы меня извените мистер администратр но для чего я тогда файл прикрепил там все подробно описанно и какой состав и какие блоки зачем писать то что уже есть
Иван Зенин
16/06/2012 21:59
Для правильной работы поиска в будущем.Правила не просто так придуманы.Если поиском по компонентам находится неисправность,то это заслуга участника,правильно оформившего тему.
Бакум
16/06/2012 22:22
Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
mobdoc, так понятнее будет? подмигивание
