Samsung LE40R82B отключается
iyzef
23/06/2012 07:04
Samsung LE40R82B шасси GBP32SEU
Panel: V315B1-L01 Rev. C3
T-Con: V315B-C01
CM2681A-KO
EM636165TS-7G (x2)
AS15-G
Main: BN94-01441F
7568U-LF
SDP64
M308AOSGP
EM6A9320BI-4MG
SGTV5810C
SIL9185CTU
NTP-3000
MAX232EC
74HC4052D
24C256BN
Tuner: HTM2-6L2/235S
Power Supply: BN44-00192A
Отключается через 3-5 сек и щелкает реле.Дутыши в БП поменял, БП 12 и 5 выдает норм. Но деффект остался.Телек включается с синим экраном ,, изобр. нет, у меня сейчас только майн, не помню графика была или нет.
loony
23/06/2012 09:15
iyzef EEPROM ищи прошивку-снесло после дутышей. подмигивание
Otto1
23/06/2012 09:20
iyzef, в СМ зайди и поставь пункт Redy-On,епром перед этим можешь зашить FF.
loony
23/06/2012 09:25
Otto1 это в случае если iyzef успеет зайти в сервис меню до отключения
Otto1
23/06/2012 09:33
loony, после обнуления 24C256-период между вкл-выкл должен увеличиться,с учетом что БП-долечен.
iyzef
23/06/2012 09:41
Так я клиенту так и сказал что похоже на слет прошивки....тада это полная опа - если с чистой заведется - помрешь опции выставлять.А прошивку искать я чёт даже не представляю где. Он не " Телебалт" - сделано в Словакии.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2012 11:47
Кста , где она тама находится? Под железякой чтоли?
Otto1
23/06/2012 10:01
iyzef, там нет ничего военного,поиграешься не много с пультом и все.А епром действительно под железякой вроде как.Опции тв инсталлирует сам,Реди только поправь(для начала),а там остальное нормально должно быть.
iyzef
23/06/2012 10:19
Otto1, Ну лан, успокоил , а то ей FF напихаю и бестолку. Тему закрывать пока не буду.По результату отпишусь.
Otto1
23/06/2012 10:29
iyzef, пропаяй ка плату БП хорошенько так как была похожая проблемка из за непропаев,а потом с прошивкой поэкспериментируй если пропайка не поможет.
Telik
23/06/2012 10:59
Память стоит с обратной стороны платы. Поставь чистую, зайди в сервис, вторая строка - поставь Redy-On, как уже посоветовали. Ничего больше выставлять не надо... Недавно сам делал...
iyzef
24/06/2012 06:04
Память уже перепрошил.Вписал с LE32R82 .сравнил прошивки - ну уж очень похожи.Боюсь дело не в ней. Ну не снимать же ее опять чтоб затереть.
Telik
24/06/2012 11:13
А как ты, интересно, майн отдельно от телика проверяешь?
articos
24/06/2012 20:08
Telik писал:
иногда надо улыбка тип панели например.
grek2k
01/07/2012 17:04
и тюнера
iyzef
24/07/2012 22:26
Вот же елы палы! Прошивка с LE32R82 на мой подошла как родная!!! Только программы настроил и ВСЕ ! Одна трабла была что не мог с клиентом состыковаться - то они на отдых кудат смотались , то я потом в больницу папал на пол-месяца. Сегодня наконецто встретились - майн вставил и все ОК".Всем СПС ! Особо Otto1, за прошивку!!.
Telik
24/07/2012 22:36
О чем мы тебе, Карп, и толковали.... улыбка Здоровья и удачи тебе!
