LCD Toshiba 32c3006pr нужно фото блока HIU-813S
ФАН
24/06/2012 15:45
Состав телевизора:
Процессор - FLI8548H-LF
Звук - TA8246AHQ
Матрица - не видно
Питание - STR-Z2467
Инверторы HIU-813. На HIU-813 Slave: микросхема BD9897FS и 4xМОП-транзистора FDD4475L
Необходимо качественное фото блока чтобы просматривались номиналы резисторов. Блок прищёл копанный и есть подозрение что коечего на плате отсутствует и я не уверен в идентичности обвески BD9897FS двух блоков.
Borek
24/06/2012 15:56
ФАН , качай и смотри, чего у тебя не хватает http://elektrotanya.com/hisense_tlm3233h_tlm32e29_hiu813m_bd9897fs_inverter_sch.jpg/download.html
ФАН
24/06/2012 16:12
Borek, Чтото у меня не получается оттуда ничего скачать - ссылки на скачку не видно на страничке
Borek
24/06/2012 16:22
Mozilla Firefox
Борис Горбунков
24/06/2012 16:25
http://www.ebay.com/itm/100-NEW-TOSHIBA-HITACHI-INVERTER-kits-HIU-813-M-HIU-813-S-HPC-1655E-M-S-/330753691675?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0274d01b
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 17:27
Мышкой на фотку - увеличение.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 17:35
http://elektrotanya.com/hiu812_lcd-tv_inverter_based_on_bd9897fs_1_sch.pdf/download.html
semvictor
24/06/2012 18:41
От Борис Горбунков все качается-смотри...
ФАН
25/06/2012 11:24
Борис Горбунков, На первой ссылке номиналы не видны, на второй представлен мастер-блок, а мне слэйв нужен.Borek, Скачал таки - они ссылку на скачку вниз перенесли, а я по старинке сбоку искал, но там тоже мастер-блок... Дело в том, что несмотря на одинаковые микрухи в мастере и слэйве всётаки имеются отличия по их обвеске.
Borek
25/06/2012 11:34
ФАН, давай фото и другие номера. На плате много чего написано ж.
Bот большая картинка http://tvpartsfixit.co.uk/Images/Parts/312.jpg
ФАН
25/06/2012 12:18
Первый мастер, второй слэйв.
ДОБАВЛЕНО 25-06-2012 12:23
Borek, Спасибо за картинку - ничего не отсутствует на моём блоке, однако... Придётся рыть землю, чего подсветка загорается и гаснет через пяток секунд...
Борис Горбунков
25/06/2012 14:01
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p20.html
Четвёртый пост снизу на этой странице.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 15:04
Подкинуть BD9897FS надо.
Про неё на МОНИТОРЕ до фига написано...
ФАН
25/06/2012 14:51
Борис Горбунков, Это былобы слишком просто... Телек пришёл вааще без подсветки, после замены пары микрух BD9897FS стал подавать признаки жизни - т.е. засвечиваться на несколько секунд. Полевики в мастере поменял на новые после этого, но тщетно. Поменяю на дняях на слэйве, но это так, на всякий разный. Боюсь какбы не транс крякнул....
Борис Горбунков
25/06/2012 15:24
ФАН, а лампы как поживают?
ФАН
25/06/2012 15:28
Я подкидывал другую матрицу из ламп, правда немного меньшего размера, итог тотже. Подкидывал и просто ЛДС на 40 ватт - тоже самое.
vebs
25/06/2012 15:45
ФАН писал:
Не забивай голову трансом.
ZD201 в как себя чувствует?
ФАН
25/06/2012 15:59
Зенер живой - 5 вольт честно выдаёт. Да и прибить его не реально по схеме.
vebs
25/06/2012 17:48
ФАН писал:
Еще как реально,
ФАН
24/08/2012 19:14
Достал с полки снова этот аппарат... Что интересно так это то, что он иногда включается и работает как не в чём не бывало - т.е. подсветка появляется и не гаснет пока не постучать чемнить по слэйву. Правда слэёв не прикручен. Кинул под микроскоп - ничего не нащёл((( Пойду пропаяю всё подряд и доложу об неуспехах.
