Плазма QUASAR (Мод, не извесна) Подобрать пульт
JYRIJJ
30/06/2012 14:20
Плазма QUASAR
Состав
Матрац PDP42X32000
Y-SUS 6871QYH053B
Z-SUS 6871QZH056B
БП 1H273W-3 PKG1 PSC10165B M PN 3501Q00201A
CTRL 6871QCH077C
На MAIN два Стикера
C2P12-42X3HT и V056-C21PL42X3-HDW8
Состав MAINa
Проц VCT49X3R F2 000
Флэш EN29LV800T-70TCP
MST5151A-LF
Выгорел БП после перенапряжения, БП восстановил.
Но клиент хочет пульта, Тв из Италии пришел без пульта, эксплуатировался под SAT тюнер, Нужно настроить эфирные каналы, На панели 6 кнопок POWER, P+,P-,VOL+,VOL- и кнопка М При нажатии на неё выкидывает только состояния входа, ТВ, СКАРТ, и,т.д Перепробовал кучу универсалов, не подходит не один, Брал от PANASONIC Какие имел , полный ноль Может кто знает оригинал пульта, или каким его настроить?
Фото MAINA могу только завтра
Бакум
30/06/2012 15:40
Филипка и LG попробуй? И партномер майна ищи! Он там есть. подмигивание
-выложи фото "меню".
JYRIJJ
30/06/2012 16:30
bakum, От Филипа точно не подходит, Лыжовский перепробую
Партномер пока не нашол, Нашол вот ето CHAGALL2 Rev.01 CPB18101H и на плате тюнера CHAGALL2 SUB Rev0.2 Возможно ето Shassis ?
Фото выложу завтра (родственики одолжыли фотик ) улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/06/2012 15:48
Внём всё от LG кроме MAIN хммм...
ДОБАВЛЕНО 30/06/2012 15:59
Нет пульты от Лыжы не катят замешательство
JYRIJJ
30/06/2012 17:27
Вот што нашол
До 1 октября 2008 года носила название Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Panasonic (как и National, National Panasonic, Technics, Quasar) была одной из торговых марок этой компании.
По ходу ето PANASONIC замешательство
JYRIJJ
01/07/2012 18:39
Вот фото меню
JYRIJJ
02/07/2012 11:32
Неужели никому не попадалса такой апарат Прошу помощи рёв в три ручья
weo
02/07/2012 12:33
Пробуй китайские универсальники
http://vip-sat.ru/remotes/universalnie/hr-159e.html
http://www.remotec.ru/?opt=cat&id_parent=5882&level=1
JYRIJJ
02/07/2012 12:46
Об етом я уже думал, таких у меня нету, есть токо китайский уневерсал RM905 но он Нет
weo
02/07/2012 13:04
JYRIJJ писал:
мало кодов
JYRIJJ
02/07/2012 13:11
weo писал:
мало кодов
стопудово 5 Кодов недовольство, огорчение
Бакум
02/07/2012 14:01
Меню похоже "панаса" Попробуй МАКом прогони!
JYRIJJ
02/07/2012 18:28
bakum, Пробовал МАК 2000,2007,2008 Автопоиском Нет URC22B-2 Взял, только переводит в Стенбайт и типа Инфо больше ничего недовольство, огорчение
ilyakrd
03/07/2012 12:32
JYRIJJ,
код МАКА дай, посмотрю по заменам.
сорри, увидел что не двигает его. тогда принцип такой- находим универсал, который есть у меня и Вас, говорите код, который двигает хоть что то, и я гляну по заменам
makeym
03/07/2012 13:10
МС-49Х - там проц такой - чё то-же не катит?
ilyakrd
03/07/2012 13:13
makeym,
МАК такой пульт 100% зацепил бы
makeym
03/07/2012 13:20
ilyakrd, думаю да. Может для начала на проце генерацию посмотреть? голливудская улыбка видит он чё нить или нет? подшучивать, дразнить
ilyakrd
03/07/2012 13:25
JYRIJJ писал:
значит криво, но управляется
JYRIJJ
03/07/2012 14:26
ilyakrd, makeym,
Автопоиском URC22B-2
Код пока не определял, щас занят другим ТВ освобожусь ишо раз перепробую отпишусь
ilyakrd
03/07/2012 14:28
JYRIJJ,
у меня такого универсального пульта нет, приложи фоту кодов, может похожие будут
JYRIJJ
03/07/2012 14:29
МАКи какие у меня есть точно не берут недовольство, огорчение
JYRIJJ
03/07/2012 19:59
ilyakrd, Бл..ь шото не то, опять пробовал несколько раз автопоиском URC22B-2 Уже не взял замешательство
Щас буду пробовать changer 4:1
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 19:04
Проскочил штоли
ilyakrd
03/07/2012 21:59
не е...ь мозг, пиши мне в личку, раз в ченженер есть, а сразу не сказал... проц то от ролсена то там.....
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 23:05
тему прикрой- без лишних-посторонних комментов чтобы , дам данные о пульте по моему мнению. а то анекдот про страну советов вспоминается
JYRIJJ
03/07/2012 23:06
ilyakrd писал:
ченженер не берёт по этому бренду, этот проц может стоять в каком угодо, у него внешняя флэш Idea и код зашит во флэш так што тут ролсен не при чем.
ilyakrd
04/07/2012 07:55
JYRIJJ,
про ньюансы проца не знал недовольство, огорчение сорри. давай с универсалками определимся. пересмотрел все свои- ничего совпадающего по кодам с твоими нету у меня.
JYRIJJ
22/08/2012 18:38
После долгих поиском нашол я всё таки, пульт и модель ТВ
QUASAR PD42XPHD(TV) Всем спасибо, особенно ilyakrd,
Завтра выложу фото для базы классно!
ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 17:48
ХРЕНОВО, не могу изменить на РЕШЕНО, Модеры зделайте это вместо меня недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Влад Р.
22/08/2012 19:48
JYRIJJ, Может еще одновременное нажатие кнопок поможет. Например как в ХИТАЧИ.
JYRIJJ
22/08/2012 19:52
Влад Р., Не понял???
Влад Р.
22/08/2012 20:04
Удерживая М нажимать канал или громкость.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 21:08
Или одновременно комбинировать.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 21:19
Еще вариант: Сразу после включения в сеть проделать то-же самое.
JYRIJJ
22/08/2012 21:01
Влад Р., Я же написал
А все эти варианты я перепробывал Нет Пульт есть вопрос отпадает улыбка
Влад Р.
22/08/2012 21:10
Я все прочитал и понял до сообщения. Ну на всякий случай.. Вдруг получится и без пульта в меню зайти. подмигивание
