DEX LCD TV LD-2220 смазанное изображение
Генадий7
01/07/2012 21:52
DEX LCD TV LD-2220
MS-1E198407 в модуле обработки основной проц под радиатором
тюнер ET-6T1E-EF108WR3
панель M216H1-L01
История такова. Поступил вызов от клиента и чесным расказом о том что он вскрывал даный апарат дабы смазать двд привод. В итоге посля сборки изображение стало смазанным. Предположыл что не вставил или перепутал шлейфы. После разборки и осмотра все шлейфы оказались на своих местах. Перепутать не получилось бы. Но пало подозрение на шлейф который ведет к панели. Притом он состоял из такого симбиоза - шлейф и припаянные к нему провода на раземе.
Что я делал.
Прозвонил эту пару несколько контактов были в обрыве. Припаял на второй конец разем под шлейф и соединил матрицу с платой таким образом получил то же изображение.
И как я покажу изо мать его 1200 на 1200
Извините изо и плата в архиве...
Генадий7
02/07/2012 10:10
Поутру вспомнился один момент во время включения заставка нормального цвета и графика не нарушена. Но только заставка.
Ну что колективный разум есть мысли?
Captain
02/07/2012 17:06
Генадий7, ремонтировать то будеш, или ждеш манны небесной? А то ни одного шага по ремонту сам не сделал, измерений не показал, что делал то тебе тока и известно.
Как помогать то? Сам подумай, разум свой спроси. Начинай показывать что делал, измерения....
Бакум
02/07/2012 17:58
Сообщение Администрации :
Внимание!Почитать правила раздела. Привести тему в надлежащий вид.
Генадий7
02/07/2012 20:37
Правила вкурсе! непервый год чай. Все что доступно написал, остальное фото.
Собственно от чего отталкиваться пока незнаю потому и обратился.Какбы шаги по ремонту стандартные По питаниях прошел все на месте 12;5;3,3 целосность нового комбишлейфа проверил. Осцилом не смотрел ибо апарат у клиента а мой ослик с1-77 не потащиш особо.
Такой вид изображения От чего?
