Philips 32PFL3403/12 LC8.1E LB не включается
vik1xar
08/07/2012 19:32
Philips32PFL3403/12
Шасси LC8.1 ELB
CPU - TDA15471HV/N1C00, RAM - HUNIX HY5DU281622FTP, TUNER - UV1316E / ABH-5, SOUND - TDA8932T VIDEO -TDA8890H1N18, IF- WT61P8S, еепром 24С32.
Аппарат не включается,3.3V stby есть, светодиод дежурки не горит. Пульсаций нет, проверил осцылом.
Иногда может и включится, но отсутствует звук и на команды с пульта реагирует с задержкой секунд 7.На кнопки локальной клавиатуры не реагирует. Подозрение на процессор WT61P8S или слёт его прошивки, кварц 12 МГц проверил. Ищу прошивку WT61P8S на шасси LC8.1 ELB.
Иван Зенин
08/07/2012 20:28
vik1xar, что-то по шине не отвечает (возможно по звуку),оттого и задержка реакции на пульт.
vik1xar
08/07/2012 20:49
Пытался включить, принудительно замыкая коллектор Q-7301 на корпус, иногда появлялся звук, но на пульт реагировал с большой задержкой, через минуты 3 переходит в дежурку.
Иван Зенин
08/07/2012 21:39
Запусти в SDM режим-посмотри,какая ошибка.
vik1xar
08/07/2012 22:08
Иван Зенин писал:
Не входит в SDM режим, видимо из за тормозов с ДУ.
Иван Зенин
08/07/2012 22:20
Не нужен там пульт.На плате перемычку запаять.
Бакум
08/07/2012 22:45
vik1xar,
Это все в СМ есть!
vik1xar
08/07/2012 23:54
Иван Зенин писал:
Про перемычку не нашел "062596"+menu или через ComPair.[img]
Иван Зенин
09/07/2012 08:19
vik1xar, попробуй вот это
vik1xar
10/07/2012 09:13
Иван Зенин писал:
Можно конечно попытаться, но не работает нормально tv в режиме stand by.
1 -Нет индикаций дежурки и рабочего состояния.
2 -Не работает локальная клавиатура.
3 -Большая задержка на команды ду.
За все это отвечает процесcор WT61P8S.
Вдежурке WT61P8S полностью автономна своя флеш своя озу,3.3v поступает только на него,на NVM 24C32W -3v3 только в рабочем режиме.На шине I2C в дежурке тишина, за всё отвечает WT61P8S.
Вывод или слетела флеш WT61P8S или загючила сама.
Хотелось попробывать прошить WT61P8S но нет прошивки.
sergeyups
21/01/2013 17:43
Присоединяюсь к проблеме: принесли на ремонт такой же телек и симптомы теже.
Сообщение Администрации :
Внимание!Поднятие старых тем разрешается только для дополнения их полезной информацией!
sergeyups
21/01/2013 18:28
При включении в розетку горит красный инд стенбай, меряю напруги есть только 3,3 вольта ждущего режима , после нажатия кнопки питание на корпусе, загорается сначала белый и тухнет, напряжения на блоке питания кратковременно появляются все (+12,-12, +24 вольта,) и на процессорной плате тож +5, + 1,9 появляются и исчезают, я ради интереса поменял электролиты в плате питания на новые но это ничего недало..............ищу далее, подозреваю плату процессора прошивку солью чуть позже хоть сравним.
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2013
на разъёме х41 2 нога ето сигнал стенбай и она не меняется при пропадании напруги с блока питания
выпаял флешину 7702 25з80 и напруги все появились , правда индикатор замигал ......по 4 раза думаю проблема как всегда в софте ...........
sergeyups
21/01/2013 19:01
А вот и прошивка.
Иван Зенин
21/01/2013 19:59
sergeyups, ты вот это в своей прошивке видел?
sergeyups
22/01/2013 12:30
Канэшно видел, но у меня нет чистой прошивки, чтоб методом проб проверить .......но всё равно, что получается, что оперативная память сдохла.....?
ДОБАВЛЕНО Январь 22 2013
Присоединяюсь к проблеме: принесли на ремонт такой же телек и симптомы теже. Сообщение Администрации :
Поднятие старых тем разрешается только для дополнения их полезной информацией!.................................понял я тока сегодня заметил что тема с июня.......но я ж в принципе дополнил, проблема похожая но решение видимо с оперативкой а не с контролером стенбая.......(яж схему добавил и прошивку)
Иван Зенин
22/01/2013 14:09
sergeyups, на,пробуй.
sergeyups
22/01/2013 14:47
Спасибо щас попробую
sergeyups
22/01/2013 18:34
Иван Зенин
я наверно неправильно залил прошивку ............яж через программатор Тритон непосредственно в микросхему 25т80
светодиод мигает красным 4 раза ......как при отсутсвии флешки
Borek мыло получили?
vebs
22/01/2013 19:55
sergeyups писал:
потому что там одни "00"
Иван Зенин
22/01/2013 20:09
vebs, нет не одни 00. ХЗ, прошивка с сайта Филипса.Вот ещё одна,более похожая
vebs
22/01/2013 20:13
Иван. Спецом еще раз посмотрел.Там "00". А эта, копия как у ТС, с некоторыми изменениями. Скорее всего она и есть.
sergeyups
23/01/2013 14:36
Мужики, так .........рассказываю.........поменял я оперативку HY5DU281622FTP-5......выпаял старую и впаял с видеокарты почти такуюже hy5dv281622dt-4s вот ...думаю по частотным характеристикам подходит снял её с джефорса 4 (видеокарта с компьютера) и всё заработало..сейчас тестируется, но мне интересно а чо она собственно вылетела ? статика или ....с питанием проблем не должно быть, так как в телике стоит корректор мощности, да забыл сказать, что перед заменой микросхемы я всё пропаял и проц и память, так что непропай тут некатит, так всем спасибо что помогли ,всем пока.
sergeyups
23/01/2013 15:24
Блин вот ....на пульт не реагирует ? На плату сигнал приходит, на разъёме 1303 есть импульсы с пульта.
Иван Зенин
23/01/2013 15:29
До процессора доходят?
sergeyups
23/01/2013 15:46
до wt61p8s (7303) доходит
ДОБАВЛЕНО Январь 23 2013
Иван Зенин :Не нужен там пульт.На плате перемычку запаять.................а где ета перемычка?
главное на клавиатуру реагирует а на пульт никак...так что 7303 целая (я так думаю)
sergeyups
24/01/2013 12:19
скачал прошивку 7302 может в ней что то что мешает читать команды с пульта
Иван Зенин
24/01/2013 12:24
sergeyups, то, что выбило оперативку вполне могло и IR-порт процессора подбить.
sergeyups
24/01/2013 12:34
врятли, там резисторный делитель да и конденсаторы по пути стоят........а вообще я не очень понял по схеме команды идут только на проц стенбая или гдето парралельно на главный проц tda15471
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2013
попробовал прошивку на экране написано LOCKED заблокирован на пульт также не реагирует
фотоэлемент поменял.....думал может искажает и прошивку вернул на место м.с 7302 24с32 не запускается .....блин!
sergeyups
24/01/2013 13:10
Ну вот, снова вернулись к нашим баранам .......похоже оперативку опять....теже симптомы.
vebs
24/01/2013 14:31
sergeyups писал:
ИХМО у тебя и старая, и новая живая. А вся твоя хрень из за гнилой SSB, проца. Одно не работает, второе. То работает, то нет.
vebs
24/01/2013 15:47
Один конкретный ответ уже есть.
sergeyups писал:
.....рассказываю.........поменял я оперативку HY5DU281622FTP-5..... и всё заработало..
Ты уверен что твоя старая загнулась?
sergeyups писал:
" дяденька я знаю что у вас сломалась, у вас сломалась машина" ...........меня интересуют конкретные советы
"Машина у тебя!" - тебе и диагностировать
sergeyups
24/01/2013 15:56
легко так говорить это как в ералаше " дяденька я знаю что у вас сломалась, у вас сломалась машина" ...........меня интересуют конкретные советы по этому аппарату, тем более что я сейчас грешу на то что я запаял может полудохлую оперативку яж её брал с б,у. видеокарты
sergeyups писал:
Теперь вспоминай. Со старой реагировал на вкл пульта?
Если не помнишь, впаяй и проверь. Так сделаешь вывод
нет на пульт не реагировал изначально, только на клавиатуру на корпусе
vebs
24/01/2013 15:58
http://monitor.espec.ws/section31/topic186887.html
sergeyups
24/01/2013 16:09
причём тут анегдоты..........я и перепрошивал, и в блоке питания кондёры поменял на всякий случай......я не вижу более менее дельных советов.....пока тока наезды.....нет чтоб объяснить.....ошибки в етом девайсе сбрасываются или нет?, как проверить, протестить проц по стенбаю ? или основной, ошибки как считать...и.т.д
vebs
24/01/2013 16:13
Читай ссылку. Анекдот ты рассказал. А теперь спрашиваешь "При чем!" подшучивать, дразнить
sergeyups
24/01/2013 16:17
Если в таком тоне то совет один. Обратись к мастеру
странный ты какойто ........я и есть мастер, как же я сам к себе обращусь...... етож форум по ремонту, вотя и пытаюсь пообщаться и сравнить свои мысли и догадки с мыслями других специалистов, чтоб понять что я делаю не так , а намёки разгадывать мне некогда ,у меня тут живая очередь с всяким железным хламом
vebs
24/01/2013 16:30
Ну некогда , так некогда. Задумайся , почему тема, в которую ты влез, не Решена.
Никаких наездов. С какого например перепугу, и пульт не работает, и не включается? Совпадение?
sergeyups
24/01/2013 16:32
я предпочитаю чтоб мне говорили
vebs
24/01/2013 16:36
Бог тебе в помощь...
sergeyups
25/01/2013 13:06
теперь мигает 3+4 раза
vebs
25/01/2013 15:06
sergeyups писал:
Говорю... , прочти личку.
sergeyups
18/04/2013 18:28
простите что поздно но телек я откачал.......... поменял оперативку RAM - HUNIX HY5DU281622FTP ....всем спасибо
Nik_Al
18/04/2013 21:49
Лучше поздно, чем никогда улыбка
