LCD Philips 42PF9831/61 не включается, моргает 9 раз
ulan
10/07/2012 07:29
Доброго времени!
ТВ у клиента поэтому состав не успел переписать
изначально аппарат моргал 8 раз.
после отключения и повторного подключения разъема с блока питания на майн дающего двухполярное питание на аудиоусилитель,тв запустился и начал работать.
но через три дня апппарат опять стал отключатся теперь уже с 9 ю морганиями.
пару раз удалось сделать сброс,включая в сеть при нажатой кнопке power on.
а теперь и это не помогает.
до этого в таких аппаратах ремонтил только инверторы.
скачал мануал на шасси Q552/1E-LA но там есть отличия и про сброс как то непонятно
слышал что можно произвести сброс буфера ошибок,если есть спецы по филипсам прошу подскажите каким образом,спасибо
Бакум
10/07/2012 08:27
Ты, хоть шасси укажи!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 07:29
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ulan
10/07/2012 10:13
извиняюсь PHILIPS chassis FJ3.0E LA
схема имеется,прошелся по электролитам с ESR метром и заменил высохшие.все напруги в норме.имхо что то с софтом.неужели будет нужен ComPair?
В общем делает попытку включиться,на мгновение появляются вторичные питания на майне и загорается светодиод на сетевом входе,но видимо майну что то не нравиться и идет отключение релюшки в БП и 9 морганий
Бакум
10/07/2012 10:45
А что мешает скачать мануал http://archive.espec.ws/section324/file21021.html и посмотреть код ошибки????
ulan
10/07/2012 11:50
по ERROR CODE 9 миганий это DC/DC по 2,5 вольтам,и вычисляет его проц дежурного режима
значит надо копать мамку в районе диси конвертера на 2,5 вольт.
чтож будем искать
ulan
11/07/2012 11:03
В общем нашел причину.сгорел чип резистор по питанию микрухи конвертера 2.5 вольт.номинал 10ом.
заменил погонял,все в норме.
bakum,спасибо за ссылку :agree
тему отмечаю решенной
