Rolsen RL-42B04F не включается
kolian
12/07/2012 17:23
Проц МТ8222 spi 25L3205 EPROM 24C16, БП HLP-2642WA.Main RSAG7.820.1856 Пришел в ремонт с жалобой плохо включается по утрам.В блок питания были пухлые кондеры 1000*35в которые заменил. Померял блок питания, он находится в рабочем режиме. Корректор мощности выдает 400в. Дежурка 5в. , 5v-m и 12в.и 24в поступают. На майне стабилизатор U8 выдает 1,2в. и Остальные напряжения на стабилизаторах на майне в норме . 5в, 3,3в. Но утром он снова не включился после этого была сделана прошивка флеши и ЕПРОма не чего не изменилось. Зашел в тупик прошу совета где рыть
B.B.
12/07/2012 17:42
kolian писал:
А ты что ожидал?
kolian писал:
Кондеры все на ESR проверил? или только пухлые?
kolian
12/07/2012 17:50
Кондеры в питании проверил все
B.B.
12/07/2012 17:54
kolian писал:
Есть еще инвертор, со всеми вытекающими последствиями + цепь сброса.
kolian
12/07/2012 18:08
в инверторе тоже проверил а что за цепь сброса извини не знаю если можно то подробнее
Иван Зенин
12/07/2012 18:43
kolian, после пухлых ёмкостей на майне в районе преобразователей ёмкости тоже дуба дают (а симптомы похожие).
kolian
12/07/2012 18:48
спасибо проверю
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 20:10
Иван Зенин, ёмкости на майне все живые но заменил на всякий случай результат тотже
semvictor
12/07/2012 20:11
Вообще за последний год замечаю большое количество дохнущих процев и все шаманство с ремонтом майнов упирается в чисто замену проца.Частенько и флешь перешивать бестолку. недовольство, огорчение
kolian
12/07/2012 20:50
меня смущает что он после часа мучений может включится и целый день работать,а утром опять глюки .причем на ночь он отключен в дежурный режим, поэтому проц под большим сомнением
semvictor
12/07/2012 21:16
А какие идеи у тебя еще есть???
kolian
12/07/2012 21:30
да нет уже идей поэтому и прошу помощи, а ни у кого случайно нет такого майна на продажу
Бакум
12/07/2012 21:44
Здесь тему создай.. http://monitor.espec.ws/section12/
B.B.
13/07/2012 06:16
Отдели тогда проблему. Для этого нужно проследить команду с проца на запуск БП. Если ее нет, то
проблема на майне, а если команда есть, то сам должен понимать где искать.
Если все нормально и трабл все-таки на майне, то надо обратить внимание на "качественное" питание проца,
генерацию кварца и состояние шин. (без осцила ремонт можно не продолжать)
Можно еще перед стартом прогреть феном проц и попробовать стартонуть. Вот и все. Дерзай!
kolian
13/07/2012 10:00
команда не приходит с майна генерация есть
semvictor
13/07/2012 17:01
Хотел же майн менять-придется..
B.B.
13/07/2012 19:48
kolian писал:
Ремонт на уровне замены блоков. Отдай аппарат Мастеру и не мучь ..... бяка
kolian
14/07/2012 15:39
B.B., да я и сам не любитель блочного ремонта это так к слову
TRIPLEX
14/07/2012 22:51
Фена в доме нет? улыбка) Возможно поможет в поисках неисправности
kolian
15/07/2012 21:25
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА больным оказался Проц МТ8222 после прогрева феном включился с пол пинка остыл тот-же косяк.
после замены все нормально.semvictor, оказался прав всем спасибо за участие.
