Samsung LE32M87BD включается и сразу выключается
Zyxel
22/07/2012 12:39
пришол в ремонт с проблемой не вкл. светодиод дежурки мигает играет муз включения загораются лампы на матрице
и он вырубается и опять все сначала. изображения и звука при этом нету.
Состав: БП BN44-00156B шим MC33067P, дежурка A6159- 7 ног. мать- BN63-02494A #1D на ней SGTV5810C, BA7657F проц невидно защиту если надо сниму. тюнер DN0S403MH26. BN41-00895B.
на БП надута емкость820мф25. заменил ничего. подставил бп из другого рабочего тел. тож ничего не изменилось, отключал инвертор, напруги по матнринке 3.3в 1.8 норма
ТCON отключал тоже самое. проц на мамке греется но руку еще можна удержать. должен он греться так?
loony
23/07/2012 08:16
Zyxel в сервисе ready переключи если успеешь.А если нет-предварительно еепром чистую поставь. подмигивание
Gavrilov_S
23/07/2012 14:07
Аналогичная проблема, можете мне тоже нфу скинуть в личку? Толкьо у меня визуально все электолиты в БП были целыми, я все поменял на новые. результат не изменился.
ДОБАВЛЕНО Июль 23 2012
Zyxel, как успехи? вылечили телик?
Serg*
23/07/2012 23:47
Gavrilov_S, читай выше от loony,
Zyxel
24/07/2012 17:11
так в сервис не переключиш. он даже в рабочий режим толком не стает. подкину память. а если нет то куплю мамку всеравно клиент платит. у меня подозрение должен ли проц греться до температуры что еле пальцы держишь? но питание 1.8 не просаживает.
Captain
24/07/2012 18:10
Zyxel писал:
Samsung LE32M87BD
может поиском пройдешся? Все же просто.
loony
25/07/2012 08:07
Captain писал:
Zyxel писал:
Samsung LE32M87BD
Zyxel клиенты при таком подходе разбегуться----------------ремонтируй. недовольство, огорчение
