LCD Phoenix PT-1908 не выходит из дежурки
valerka_chert
25/07/2012 08:07
Еще один китаеза, по поиску пока ничего не нашел.
Состав:
ИП: LS1902089, наклейка T1106-00, м/сх инвертора TL494
Main: наклейка EWM-18A\LT-1988#, проц. TSUMV26KU-LF, тюнер CDT-3FP212-01
на панели куча надписей: XJ185D1K, M185B1B1-LT1, 185BLMCXB1125004225
Тел стоит в дежурке и ни на что не реагирует, видимых дефектов не наблюдается, ни вздутий, ни горевшего. Питание с ИП 12в поступает на мать, питание на проц 3,3в есть.Сейчас фотки подкорректирую и выложу.
LordLostr
25/07/2012 08:11
Сначала почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
valerka_chert
25/07/2012 10:18
Интересует, что это за чудо, и есть ли на него какие нибудь схемы?
Borek
25/07/2012 11:57
valerka_chert, дай фото Main с обоих сторон крупным планом
И посм. личку
valerka_chert
25/07/2012 12:33
Сфоткаю все, как просили и выложу.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 13:57
valerka_chert писал:
фотоМАЙН и ИП с обеих сторон
Borek
25/07/2012 14:02
valerka_chert твое шасси CX-TSUMV26/36K-V3.3
Забей в поиск.
valerka_chert
25/07/2012 14:15
Забил. И поиск на меня тоже забил. У нас здесь такого нет. Будем гуглить.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 15:35
И гулить не вышло, выкладывают одни прошивки, вечерком ещё пороюсь в нэте.
western
25/07/2012 17:37
вот наверно и ответ - слет прошивки
Captain
25/07/2012 17:55
а проц больше ничем не питается???
valerka_chert
27/07/2012 15:57
Captain писал:
Да во если был бы его расклад по схеме, то наверное можно было посмотреть, чем он ещё питается, а так....
ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 16:59
western писал:
Буду пробовать прошивать, других вариантов просто нет.
Дима-Сыч
21/08/2012 21:02
Такая же ерунда
Иван Зенин
21/08/2012 21:44
valerka_chert, Валера,присмотрись к этому стабилизатору.
Дима-Сыч
23/08/2012 13:55
1- земля
2 -выход
3- вход
на входе 0,05 вольт : (
на выходе 0,28 вольт : (
Иван Зенин
26/08/2012 15:18
На вход должно приходить 3.3в (в рабочем режиме).
Дима-Сыч
26/08/2012 15:24
0,05 на входе, на выходе 0, 28 - стоит в дежурке и ни на что не реагирует
Иван Зенин
26/08/2012 15:43
Ну так проследи,с какого ключика идёт и что этим ключиком управляет.
Дима-Сыч
26/08/2012 15:49
нужна схема(
вроде идет на перемычку, из перемычек на транзистор указанный треугольником
на перемычках напряжение не соответсвует
1- там где 5 вольт = 0,05
2- там где 12 вольт = 11,90
3-там где 3.3 вольта = 0,28
Shuare
27/08/2012 13:59
Может, кому поможет улыбка
Очень похожая mainboard
http://www.finder.com.cn/Products/AV/LCD-TSU26V2.0A.pdf
venezky
25/10/2012 10:41
Попал мне такой же аппарат, и с той же неисправностью - не включается из дежурки. Виновником оказалась U2 EC9483 (3A 380KHZ 28V PWM Buck DC/DC Converter).
На ней собран стабилизатор 5В, напрямую из 12В. Видимых повреждений м/с не было, а на выходе висело 0,13В. Кстати напряжение с U2 поступает на стабилизатор U11 U3 1117-3.3 про который писал Иван Зенин, а уже с него 3,3В поступает, например, на память U14.
Аналоги EC9483: TD1583, YB1683.
Если такие на найти, то можно поставить (с небольшой доработкой), MP1423, MP1430, MP1583, MP1593. Только надо впаять стабилитрон на 5,1В на 7 ножку м/с. Короче изучайте даташиты на перечисленные микры (доработка заключается в добавлении 4-х деталей).
Игорь Хегай
31/10/2012 18:59
Конечно же сдохла U2- step-down convertor на +5в. В продаже нет. Зато есть KIS-3R33S- стабилизатор на 3.3 в стоимостью до 1 $. Переделки минимальны.
Сама сборка дорабатывается, между GND и Adj впаивается R= 8.2 kOm, с целью получения 5. 0 в.
Выпаивается U2. Подпаиваем сборку соответственно схеме, благо сбоку есть пустое место для разъема, а там есть как раз контакты +12в, +5в, ON\ OFF,
GND
RAMMER
31/10/2012 21:36
venezky писал:
Игорь Хегай писал:
U2 = AP1530
alif
01/11/2012 15:24
Есть и такой вариант..
Shuare
03/11/2012 21:44
А трансформатор на подсветку никто не менял? А то поставил вроде подходящий из монитора - и получил неравномерное свечение ламп.
Wassaby
04/11/2012 01:35
Ето как подходящий? По массе, или по толщине, или но количеству выводов, а?.
Подходящим можно считать трансформатор с таким же коефициентом трансформации ! .
Shuare
04/11/2012 20:27
Подходящий по схеме включения и напряжению питания инвертора. Коэффициент трансформации узнать не могу - вторичка в обрыве.
ilyakrd
04/11/2012 23:46
valerka_chert,
если есть возможность- приложи фото пульта для базы, в личку Borek можно
Shuare
05/11/2012 17:51
Лучше пульт сюда, а не в личку улыбка , тоже интересно. А если еще и микросхему пульта... классно!
ilyakrd
05/11/2012 18:27
ну специально для Вас отвечу- пульт найден и без помощи твоей и ТС , смотри базу. Микруха 6122, типа NEC протокол. http://monitor.espec.ws/section31/post1509410.html#1509410
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 19:37
или ты не так свой пост сформулировал или я не знаю. Микруха в пульте тебе не поможет. Замены пульта не скажу принципиально- нет у тебя таких gbs, changer, да и то- надо знать что программировать.
Shuare
09/11/2012 16:50
Ну вот есть у меня пульт на 6122! Только теперь надо знать, как подключена нога 22 (CCS) у родного пульта. А то слишком много вариантов пробовать придется, а по закону всемирного свинства рабочим окажется последний улыбка
ilyakrd
09/11/2012 20:10
ну ладно- в личку пиши, на работе отвечу
Nik
15/05/2013 09:07
Дохнет U2 EC9483, на замену, без переделки воткнул BM1410, только на 1и 3 ногу навесил 10n.
Vaikk
10/12/2013 10:31
Да, микросхем этих в Питере нет. И аналогов найти также не удалось. Поставил готовый блок DC-DC преобразователя. Не работает, зараза. Оказалось, что ему надо включать и выключать преобразователь в оределённые моменты. Завел в новый блок преобразователя сигнал управления on/off и всё заработало.
Kruasan
08/02/2017 19:36
Микросзему EC9483-F заказал с Китая. После замены греется следующая по схеме: стабилизатор U3 AMS1117 3.3В. На выходе пока вижу короткое на корпус, слышна выбрация повышающего трансформатора для подсветки матрицы.
Kruasan
09/02/2017 00:00
КЗ оказалось внутри процессора по всем ногам питания.
Распиновка процессора и схема ТВ аналогичная от Daewoo шасси SE-V26XB
crnisale
18/07/2020 12:48
Заменить транзистор Q2-MMBT3904 (H1A).
