ЖК телевизор PHILIPS 32PFL3605/60 Непонятное явление
авв13
26/07/2012 17:37
Шасси TPM4.1E LA (Исправил Borek)
Схема прилагается.
Многие владельцы знают, что у этого аппарата был заводской дефект схемы блока питания.
Произвел доработку согласно регламента SCC_82202, за качество работы ручаюсь.
Аккуратно, с многоразовой прозвонкой, нулевыми деталями.
Все работает, нареканий нет, включение с первого раза из любого режима.
Или я раньше не обращал внимания, или проявилось после доработки?
Кто знает подскажите.
Во время включения ТВ из дежурного режима, на плате БП загорается синий светодиод
секунд на 20 и затем медленно гаснет. Это штатная работа блока. На схеме LED901, могу ошибиться.
Но у меня, после выключения ТВ в дежурный режим, в ночное время, примерно через 2 часа после
выключения, этот светодиод самопроизвольно загорается а потом медленно затухает, причем
сам ТВ не включается и находится в дежурном режиме. (красный светодиод горит).
Системы загорания светодиода нет, иногда каждую минуту, иногда через две три минуты или с небольшими перерывами?
Почему беспокоюсь, у меня, после доработки, через два дня почему то вылетел Q808 - KIA431A.
Выключил вечером ТВ с пульта в дежурный режим, а утром он не включился. Причина, отказ Q808.
Не является ли это причиной его отказа или не выйдет ли из строя еще какая либо деталь? А может быть уже вышла.
Непонятно, это норма или где то "протекает"? А так все работает исправно.
С уважением Виталий.
авв13
04/08/2012 12:05
Видимо такой проблемы ни у кого не было!
Поэтому и я, выполнив доработку, и добившись, тем самым, включения ТВ с первого раза,
закрыл глаза на описанный недостаток, благо все работает без замечаний уже более двух недель,
и не обращаю на это внимания. Благо, это никому не мешает.
Если, что то будет, отпишусь в новой теме.
Всем большое спасибо.
koal
07/02/2020 11:48
По схеме, этот светодиод (LED901) стоит в стоке транзистора Q912. Затвор через резистор 1 МОм (R970) сидит на нуле. Управление подаётся через электролит 10 мкФ (C949). Отсюда выводы:
1. Электролит протекает и током утечки открывает транзистор.
2. По цепи Vdd-S гуляет пульсация, которая детектируется на D916 и тоже открывает транзистор.
3. Возможно это нормальная реакция на колебания сетевого напряжения.
В любом случае надо задуматься, этот светодиод зря не поставили - он денег стоит.
Tipelo
07/02/2020 12:25
koal, Вы хоть смотрите на даты!
