Sharp LC-32GD9E самопроизвольное переключение режимов работы
Ореховский Ю.А.
01/08/2012 13:52
состав:
Main - XD890WJNI
IC1702, 1703, 1707 - 20WZ11
IC1706 - MP1410ES
IC1710 -EPM240
IC1901, 1902 - 24C02B1
IC1905 - Si19021CTU
IC2301 - 83220
IC2303 - C21
IC2704 - CM052B
IC3001 - L64
IC3002 - VCT69936 B3 000 (Micronas)
IC3003 - PIC16F913
IC3301 - FRC9429A B2 (Micronas)
IC708 - MP1410ES
Поступил в ремонт с дефектом самопроизвольное переключение режимов работы (переключение с AV в TV и обратно, также телетекста или перебирает входы). БП проверен все отлично, все напруги соответствуют схемным. Все кнопки панели управления заменил на новые, проверил все фильтрующие электролиты и пайки - все ОК. Память не перешивал. Есть подозрения на проц... но не уверен, прошу совета.....
JYRIJJ
01/08/2012 14:06
Ореховский Ю.А.,
Память не перешивал
А почему?
Ореховский Ю.А.
01/08/2012 14:17
JYRIJJ писал:
Ореховский Ю.А.,
Память не перешивал
А почему?
Читал похожие темы.... ни в одной перешивка памяти результатов не дала, хотя все темы так и остались нерешонными. Конечного результата ни в одной не увидел. Есть сомнения поэтому и прошу совета... мож у кого такая беда с этой моделью ТВ была.
Иван Зенин
01/08/2012 14:44
Напряжение на кнопках мерил?
Ореховский Ю.А.
01/08/2012 14:46
Иван Зенин писал:
Да мерил = 3,3в
Иван Зенин
01/08/2012 14:51
На всех портах? Как вариант,сделай подтяжку к 3.3в (наглухо) и понаблюдай за дефектом.
Ореховский Ю.А.
01/08/2012 14:56
Иван Зенин писал:
Щас попробую сделать подтяжку, включу посмотрю че будет и отпишу... обычно беда начинается минут через 5 - 8 потом потом болезь прогрессирует.... (переключения режимов учащаются).
Captain
01/08/2012 15:56
Докатились. Отключи демо режим! И насчет поиска: ты что смотрел? Такое щущение что ничено не читал однако.
Как сильно упал уровень спецов недовольство, огорчение докатились.
Ореховский Ю.А.
01/08/2012 15:58
Captain писал:
ОК ... щас отключу если он включен... классно! голливудская улыбка
Ореховский Ю.А.
01/08/2012 16:40
Демо режим отключен..... Попробую завтра перешить память.....
Captain
01/08/2012 16:56
Это излишне. Зайди в сервис и сделай сброс епп и епп2. Остальное от лукавого.
Удачи.
semvictor
01/08/2012 19:30
Юра! Ты где?
