PDP Samsung PS-42D5SR проблема с изображением
Anzel
01/08/2012 15:05
Состав панели:
Матрица - S42SD-YB05
Main - BN94-00682C
PS - DY-450A (BN96-01923A)
X-main - LJ41-03423A
Y-main - LJ41-03424A
Ситуация с панелью такая. При включении появляется изо в виде разноцветных пикселей, разбросанных по экрану. Через 5 сек (все проверяется без сигнала) появляется стандартный эфирный шум, но в некоторых местах матрицы периодически меняясь видно пиксели разных цветов. Позже приложу фото. При подключении антенны - та же ситуация. Дальше - отключаю X-main, изображение нормальное, ну естественно нет яркости и четкости, но посторонних засветок пикселей разными цветами нет. Напряжения все в норме - Vsus - 205, Ve - 115, Va - 69. остальные тоже в норме. Грешу на X-mail или матрицу, но как проверить - не знаю. Кто сможет подсказать, буду благодарен.
ГРАФ
02/08/2012 14:00
Смотри LODGIC. Тем подобных много с этими аппаратами.
Anzel
02/08/2012 15:29
ГРАФ, спасибо за наводку! Действительно в Лоджике был в обрыве один резюк в сборке 47 Ом., как раз в той, что идет на X-main. тема закрыта!
