LCD ELECTRON 66ТК-901 Пусто в меню Sourse
SICBOY
03/08/2012 15:40
LCD ELECTRON 66ТК-901.
Состав: Power board: FSP205-4E03
Main: JUG7.820.265-1
Ram – HY6DU281622FTP-4
EEPROM – 24C64
CPU – Под радиатором SVP AX68 7668LF
FLASH- 25X80
Panel: T260XW03
Пришел с проблемой периодично не включается. По питанию 5в. заменил два электролита. Работает нормально. Все напруги 24, 12, 5в. в норме.
В меню SOURSE (Источники) нет ни одного пункта, при переключении клавишами громкости в слепую переходит на другой источник и обратно. То есть физически видит лишь 2 источника это: Аналог, и в теории AV отписывает NO SIGNAL. Физически на плате размещено: DSUB, 2 HDMI, SVideo, 3 COMPONENT & Composite.
Грешу на прошивку Flash, все меню в целом отрисовывает отлично, еще есть мнение снять и поставить чистый еепром.
Найти прошивку не удалось.
Проделано: Сброс на заводские установки средствами "Польз.Меню"
Заменено 2 электролита, напряж. в норме. Снятие еепром не помогло.
Borek
03/08/2012 16:29
SICBOY
semvictor
03/08/2012 21:17
А что значит(в твоем понимании) "Снятие еепром не помогло".
SICBOY
04/08/2012 14:13
semvictor писал:
Включил ТВ в отсутствии данной микросхемы. Есть дельные советы? Что базируется на данном типе процессора, как вообще проходит инициализация тех самых входов?
CHETLAN
04/08/2012 16:36
SICBOY писал:
дек сделай, в чем проблема то?
semvictor
04/08/2012 18:03
А в сервисе эпром не обнулить(reset eeprom)?
SICBOY
04/08/2012 21:21
Ребят, еепроп не причем, написал в 4м посте, никакие манипуляции с этой памятью не помогают, остаётся перепрошивка, но её нигде не нашел. да и есть ли у него сервис режим?
semvictor
04/08/2012 21:52
По соседним форумам тоже ничего?(за прямые ссылки на них здесь пинают).Сервис у него есть,бился с HYUNDAY H_LCD3200.Такой-же проц и сервис есть http://archive.espec.ws/section2/file27452.html посмотри это хотя бы.
SICBOY
05/08/2012 12:45
semvictor писал:
В этом хундае проц другой, попробую сегодня правда...
SICBOY
05/08/2012 18:54
Короче сегодня снимал телевизионный декодер, и по dsub микрушку, результат тот же (меню источников пустое). все уперается в процессор и флешку,
Зайти в сервис меню не получилось. Могу переключить с ДУ на hdmi1, av1, TV. Эти источники рабочие. Может кто слить дамп прошивки.
semvictor
05/08/2012 20:01
SICBOY !Проц там как в твоем первом посте.Точно помню.
SICBOY
06/08/2012 14:50
С горем пополам попал в сервис меню. Опишу может будет полезно кому. Включаем ТВ потом жмем "Mute" -> "Menu" -> "Audio" -> "Balance" -> OK button -> 3 1 3 8 code, (все вроде по мануалу но сразу не врубился) после, в меню Factory Settings вначале изменил тип платы, а позже вернул обратно, просто во время изменения данной настройки происходит сброс, е-но. в меню Sourse появились все источники.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 15:51
Были еще проблемы со звуком, отсутствовало 5 в. по сигналу "Mute", так же исправлено.
semvictor
06/08/2012 16:24
Ну да,после BALANCE жмем enter,далее 3138. браво!
