PDP Samsung PS42Q92HX/NWT нет включения
greg7
17/08/2012 10:08
Samsung PS-42Q92HR
SN: Z57U3SFPC00288N
Model code: PS42Q92HX/NWT
Type No: CA42Q9 lДефект нет питания Vs все остальные питания присутствуют 5в 12в 5.3в18в Va -63в с модуля CONTRL отсутствует питание управления блока питания DYP-42W2 на разьеме CN807команда VS ON.Релюхи щелкают КЗ нет поVS питанию.Пульта слушается.В авто режим переводил перемычкой в разьеме cn2023 в модуле T-Con PBA NO:LJ92-01496A
vebs
17/08/2012 10:55
Подай команду Vs ON на БП и выясни кто виноват. Вопрос твой какой?
greg7
17/08/2012 11:15
Я думаю дать принудительно команду блоку питания то питание появится .Будет ли коректно ничего непострадает?Звука тоже нет -тишина.Не знаю как быть с contr .
Иван Зенин
17/08/2012 11:16
greg7, Скорее всего,там уже что-то пострадало улыбка
greg7
17/08/2012 11:32
Я предпологаю что contrl а может main.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 12:57
Это что и все ?Предложений не будет свежих мыслей тоже.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 13:01
А перепрошить contrl нельзя ?Вопрос как сделать?
greg7
17/08/2012 12:04
Чего так медленно думаем?
Юрий 72
17/08/2012 12:48
Ты отцепи потребители по Va и Vs от БП и вручную подай команду Vs on. На выходы лампочки повесь.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 13:50
Если какое-то из напряжений не в порядке он весь БП отрубает кроме дежурки.
Иван Зенин
17/08/2012 14:58
А беда либо в игреке,либо в иксе (либо и там и там).
vebs
17/08/2012 17:53
greg7 писал:
Давно нужно было , питалово на стол улыбка команду Vs on, нагрузка на этом питаниии не особо и нужна.
Иван Зенин, пишет вроде, что коротыша нет. Если он еще и преды не проверил, то тот еще ..... подмигивание
greg7
17/08/2012 18:22
Извените что не написал вовремя так как много работы.Вы меня не правильно поняли блок питания работает .Нет VS 205в Это напряжение появляется после того как проц даст +5в на ключ дальше оптопара дальше часть блока питания начмнает работатьDYP-42W2 Управление идет с contr модуля.Я же все доступно описал.Меня интересует T-Con PBA NO:LJ92-01496A.Я бы картинку добавил но что то не получается
Иван Зенин
17/08/2012 22:02
Откуда тогда Va появляется? Моё мнение-лоджик кратковременно даёт команду включения,по Vs перегруз и команда снимается.
INTREPID
17/08/2012 22:34
greg7 писал:
а причём здесь T-Con PBA NO:LJ92-01496A ??? нет в плазме таких вещей,есть LOGIC BOARD ( у SAMSUNG он так называется ).T-Con - это название применяется в LCD.И вообще PBA NO:LJ92-01496A это ЧИСТАЯ плата без установленых эл-тов. Правильный должен быть BNxx-xxxxxx.
vebs
18/08/2012 00:50
greg7 писал:
Ты уж определись...
А вообще прикалывает. В целях экономики.
За плазму беру в среднем 5-7 т.р.Бывает одна в сутки, бывает в трое. Живу в не достатке.
Вопрос ....если много работы, то у тебя минимум три в сутки.
Ответ...или чел берется за все подряд, не закончив одну, или чел просто миллионер.
21 т.р. на 21 рабочий день = 400 т.р. в месяц. Хорошый менеджер 30-40 от силы.
Дрочь полная.
Правильно KRAB, поступает..... с дрочами. Дурни дурачками притворяются, нагребают по несколько девайсов, а потом что получится делают с помощью форумов. А что не могут, ссылаются на проблемы комплектации.
Позиция одна, была и будет. Если видно , что ухарь и "профи" - не гневить, а просто завести в угол. Или сам голову включит, или запорет девайс и попадет на деньги. Ум отрезвляет .....
greg7
20/08/2012 09:12
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2624031&highlight=s42ax%20yb03#2624031 Граждане чего Вы такие злые что увидел на модуле то и написал.Вот сылка мой модуль один в один.Кроме плазмы и LCD есть ЭЛП.То что вы отписали я просматрю еще раз.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 10:31
http://monitor.espec.ws/section31/topic174119.html здесь блок питания.
Borek
20/08/2012 10:52
greg7, нажми!
greg7, ты тему бросил? На форуме бываешь, тему игнорируешь! бяка бяка бяка
greg7
30/08/2012 16:03
Извеняюсь пока не занимался.Обязательно отпишу.
greg7
04/09/2012 09:53
Добрался до телевизора блок питания проверил работает .Еще раз повторюсь нет только питания Vs-205в .Как проверил подал питание 5в через резистор 1к на Vs_on естественно отключил предварительно провод который идет отT-cont( LOGIC BOARD) . Питание Vs-205в появилось.Я и несомневался что появится.Все то что написанно на модуле:PCB NO;LJ41-05136A PBA NO;LJ92-01496A а вот маin это совершенно другой модульBN41-00839E .
greg7
05/09/2012 09:57
Люди отзовитесь
Иван Зенин
05/09/2012 10:25
greg7, не нравится что-то лоджику в игреке или иксе,вот он и не включает Vs.
greg7
07/09/2012 14:59
А если принудительно дать питание по управлению блока питания при включенной нагрузки .Что будет? Наверника навернется игрек.
Wassaby
08/09/2012 00:27
Да ты сначала проверь Ysus и Zsus на отсутствие КЗ , дырок в микросхемах и.т.д.. ну и если все ОК то пробуй принудительно включать. Может пойдет дым, может шото взорвется, а может заработает хотябы частично. Не знаю .Пробуй , как говорят под лежачий камень вода не течет.
greg7
08/09/2012 12:49
Внешне все целое под лу смотрел.
zmej
08/09/2012 13:56
это внешне
существуют ещё приборы мультиметр или цешка
