LG 42LK450-TG выключается
sofrina
20/08/2012 08:56
телевизор LCD 42LK450 после включения кратковременно зажигаются лампы ,видна заставка и после четырех включений ламп уходит в дежурку (по словам хозяина ранее было перенапряжение, и мастер недоделав оставил с таким дефектом)
состав :
шасси LB01M
ссылка на схему (http://elektrotanya.com/lg_42lk450-tg_chassis_lb01m_mfl67002734_1108-rev00.pdf/download.html)
main: EAX64272803
БП : EAX63543801/9
инвертор: T871135.00
процессор: LGE2111-Е8
Flash: MX25L8006EM
Микросхема инвертора :bd9215
Матрица: V420H2-L05
При осмотре :
3,5/12/24 с бп в норме, причем 3,5 -дежурное питание
вторичные питания на основной плате 1,2/1,5/2,5/3,3/5 В в норме
Pon/off-держит 3,5 В в период когда пытается тв включится
Error- при включении ,когда лампы горят-Low,когда лампы потушены-High
P-DIM -при включении 2,3....2,92 В
A-DIM -Low (постоянно около нуля)
may
20/08/2012 09:12
Посмотри внимательно инвертер, был такой дефект из-за одного не исправного транса.
sofrina
20/08/2012 09:22
щас копаю даташит bd9215 на предмет если abnormal по току или напряжению на нее вроде должен приходить сигнал
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 10:32
имею такие уровни ошибок на инверторе
16 пин (Vref)-3,5 В
17пин (Vs)-0,67 В
18 пин (Is)- 0,85 В
Иван Зенин
20/08/2012 10:16
sofrina, лампы все зажигаются?
sofrina
20/08/2012 10:18
Иван Зенин, включал по одной- зажигаются все
да и поочередно вместо каждой ставил эквивалент 681*3 кВ- эффект тот же
Иван Зенин
20/08/2012 10:53
А питание инвертора при попытках запуска не просаживается?
sofrina
20/08/2012 11:17
24 вольта есть, просадка на 200 милливольт можно думаю пренебречь
sofrina
20/08/2012 11:58
так, теперь на 15-ый пин микры инвертора где стоит врямязадающий кондер таймера подвесил паралельно кондер 100,0 , теперь подсветка не выключается и тв работает, только похоже инвертор работает в стартовом режиме и по окончании разряд подсветка от своих защит должна отключиться, есть мысли где копать дальше? Вторичка трансов ламп померена но сопотивление-расхождений нет
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 13:07
вход в сервис теперь нужен, может пригодится
sofrina
20/08/2012 13:35
тупо убрал времязадающий кондер и поставил перемычку, знаю что инвертор теперь вроде должен работать в стартовом режиме, но пока особо сильного разогрева мостовых полевиков не заметил, трансы тоже не греются, аппарат пока на прогоне. Если кто знает какие могут быть подводные камни в этом режиме?
Загадачная эта микра -bd9215, есть только урезанный даташит, но без типовой схемы включения, похоже придется оставить как есть, а хотелось бы найти причину срабатывания защиты.
Иван Зенин
20/08/2012 14:24
Там с каждой лампы через ёмкость обычно бывает цепочка слежения (возможно с холодных концов тоже).
sofrina
20/08/2012 14:35
Иван Зенин, есть такое, есть еще сдвоенные диоды, а еще есть два операционника один LM339, другой по даташиту тоже, а вот как и куда развели эти цепи слежения не разобрать недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Captain
20/08/2012 18:41
sofrina писал:
прочитай еще раз и распиши как это работает. Читается так, будто телик дергает этот уровень?
sofrina писал:
инвертор никогда 4ре попытки сам делать не будет.
И в этом телике нет контроля исправности инвертора. Телику пофиг что инвертор погаснет.
sofrina
20/08/2012 19:09
Captain, поконкретней и поближе к теме, критику нормально воспринимаю, выдергивание цитат из поста-нет, сейчас ТВ работает уже часов шесть, без сильного нагрева полевиков, драйвера и трансов, ранее подсветка выключалась из-за срабатывания какой-то из защит, токовой или по перенапряжению, вычислить из-за какой- нет типовой схемы включения инвертора, если есть что дельное-пишите
Иван Зенин
20/08/2012 19:13
sofrina, имелось ввиду,как ведёт себя команда включения инвертора во время четырёх попыток включения.
sofrina
20/08/2012 19:28
Иван Зенин, команда включения есть, стоял на шине тестером
хотя не исключаю обгорание ножек ВВ конденсаторов ламп, только они не на плате инвертора, скорее всего возле самих ламп стоят, да и обгорание ВВ провода на самой лампе тоже может, если такое и есть, вскрывать весь корпус не хотелось бы, может и пройдет такой обход защиты
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 20:54
Captain, "И в этом телике нет контроля исправности инвертора. Телику пофиг что инвертор погаснет."- после четвертой неудачной попытки включения ламп ранее все вторчные питания за исключением дежурного уходили в ноль, индикатор на передней панели также переходил на красное свечение, как взаимосвязано не знаю-поэтому и создал тему
may
20/08/2012 20:12
sofrina,
Есть там контроль инвертора, и именно после 4х неудачных включений. По какому сигналу не задумывался.
sofrina
20/08/2012 20:33
да похоже и перенапряжения то никакого не было,зря сетевые литы прежде меняли или просто пропаивали прежние два мастера, первопричина была-выключалась подсветка ламп, ну а те как и все "настоящие мастера" начинали с самых больших конденсаторов
