Philips 42PFL9532/12 слева изображение темнее чем справа
sergekb76
24/08/2012 07:51
Добрый день
тв- Philips 42pfl9532 матрица lc420wu5-slb1
Слева изображение визуально темнее чем справа, яркость справа регулируется, слева нет.
Вопрос-это дефект матрицы? или ?
Фото привел
atmicandr
24/08/2012 08:40
Помоему одна лампа подсветки сдохла...
JYRIJJ
24/08/2012 09:04
atmicandr писал:
Возможно, хммм... тогда почему он не уходит в защиту? замешательство
sergekb76
24/08/2012 09:12
по поводу ламп подсветки- поставилвсе новые 18 штук, она стоят горизонтально.
Ессли бы какая то не светила, то справа это было бы хорошо заметно.
Лампы-точно отпадает вариант.
Грешу на инвертор, но по лигике он не может , т.к лампы светят.
Почему инвертор- странно, что слева не регулируется яркость.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 10:15
в форуме читал, что как вариант это дефект матрицы-выгорание...
с другой стороны про выгорание понятно когда имеем дело с плазмой....
и есть надежда что может матрас еще послужит???
JYRIJJ
24/08/2012 09:15
sergekb76,
Инвертор к регулировки яркости не имеет ничего обшего
sergekb76
24/08/2012 09:17
про инвертор понятно, просто если лампы светят, то светят одинаково ярко по всей длинне.....
они же не могут слева светить тусклее, справа ярче...
atmicandr
24/08/2012 10:51
sergekb76, ну так и дефектом самой матрицы это не назвать... В противном случае вообще бы например только половина её светилась, а другая половина была бы просто чёрной... а у тебя не так - изображение есть по всей площади матрицы....
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 02:53
Кстати светоотражательную плёнку при замене ламп сильно лапал или нет? Обычно жировые пятна от прикосновений и есть причина этого дефекта...
Иван Зенин
24/08/2012 12:07
sergekb76, очень даже могут лампы светить неравномерно по всей длине.Включи со снятым стеклом-убедишься сам.Бывает при недостаточном напряжении на лампах.
sergekb76
24/08/2012 12:45
по поводу жировых пятен-точно нет, так как была бы определенная область а не общий фон темный....
тут четко переход справа- ярко-потом плавно именно плавно тусклее...
нет четкой границы.
по ощущениям-как не парадоксально-слева идет регулировака яркости, справа нет. когда делаю яркость на ноль-, даже с 30-ти яркость выравнивается слева и права.
недостаточное напряжение на лампах-ок! посмотрю визуально
если недостаточное напряжение- то инвертор???
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 13:46
опечатался-справа идет регулировка яркости, слева нет
Влад Р.
24/08/2012 15:26
Иван Зенин писал:
Поддерживаю. Проверь трансики, и питания на всех должно присутствовать. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 16:33
Питание ШИМа, и к трансам, что подходит, напиши пожалуйста в студию... Какой ШИМ ( как обзывается)?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 16:45
sergekb76 писал:
ИСКЛЮЧЕНО!!! Бывают пиксели битыми, потеки, пятна по форме кругов на экране. А у тебя питания маловато на лампы.
sergekb76
24/08/2012 18:55
завтра вскрою аппарат.... напишу
ШЕФ3
24/08/2012 19:23
Влад Р., И о каком питании ты говоришь сумашествие Ты хоть представление имеешь о схемотехнике инверторов???
sergekb76, Это не дефект матрицы, это дефект панэли смех . Как же ты менял лампы все 18 штук вопрос и не включил??? Ты либо врёшЪ, либо 3,14здишЪ!!!
sergekb76
24/08/2012 20:04
вопрос не понял ( Как же ты менял лампы все 18 штук и не включил??? Ты либо врёшЪ)
Объясняю-вскрыл панель ,вытащил старые лампы, вставил новые,поставил все экраны, поставил панель, включил....
Справа стало светить ка и должно, слева -тускло
каюсь- когда заменил сразу не проверил лампы....
завтра вскрою-проверю....
ШЕФ3
24/08/2012 20:47
sergekb76, Скажи, у тебя время вагон? Сразу на будущее это делай. Вскрывать не надо, если уверен в контактах ламп (не дай бог сломаешь стекло. Инвертор на чём собран? Если один "мастер", другой "слейв" - это одно, если один инвертор - это другое. ИМХО тему по правилам надо офорМЛЯТЬ ! Нафотал изо, а то что надо нет недовольство, огорчение .
sergekb76
24/08/2012 21:54
доброй ночи... вскрыл. фото добавил.
на них плохо, но видно- что действительно справа лампы горят, слева еле еле , соглашусь, что напряжение маловато.
по поводу времени-...я не профессиональный ремонтник, на хлеб этим не зарабатываю, так-вспомнить институт, хобби ))))))))))
инверторов два,
ШИМ так понял - WC34067P (CPCN07286)
atmicandr
24/08/2012 22:22
sergekb76, точно WC? Логотип в студию! подмигивание
sergekb76
24/08/2012 22:38
3104 303 50594
s310432848892
JYRIJJ
24/08/2012 23:23
sergekb76, Напишы причину замены всех ламп? што до етого было, какой дефект?
Дай замеры на инверторе, питание и тд...
sergekb76
26/08/2012 16:32
Вскрыл инвертор-Slave,видно невооруженным взглядом пробой 26 ноги (земля) BD9817FS.
Сейчас ищу схему,смотрю причину.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:34
Прошу прощения ШИМ BD9897FS
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:35
http://monitor.net.ru/forum/topic285281-32.html
нашел мою тему.....
улыбка
sergekb76
26/08/2012 17:07
с 2009года аж...
Иван Зенин
26/08/2012 18:49
sergekb76, сразу бы инверторы показал,не пришлось бы столько букафф печатать впустую злость
Wassaby
26/08/2012 18:51
Шара обьема не имеет.
Влад Р.
26/08/2012 19:57
Думается мне, что у автора sergekb76 никаких действий по ремонту аппарата и не было и не будет, создал пустую тему . подмигивание браво! классно!
sergekb76
27/08/2012 14:01
дак ремонт вообще к концу подходит.
Первым делом заменил лампы, почему? да прото заменил....наработка 9тысяч часов, пять ламп вообще не горели.
Второе действие-выяснение в чем "собака" зарыта- как оказалсь сгорела BDшка.
Третье действие-выяснил, из-за чего и как жить со сгоревшей BD. Так то не очень хочется каждые пять минут BDшки менять.
Четвертое-сегодня меняю BDшку и делаю модернизацию платы.
Сразу грешил на инвертор, но в форуме категорически писали что не инвертор.....
А проблемма старая, в 2009году я так понял практически все в летели.
Иван Зенин
27/08/2012 14:17
Это кто тебе категорически писал,что не инвертор?
Влад Р.
27/08/2012 16:48
sergekb76 писал:
С этого момента подробнее. сумашествие шок
sergekb76
27/08/2012 18:07
про модернизации платы- в конце данного раздела
я так понял из форума- в 2009г вообще была проблемма.....
филипс решил благодаря мастер киту из стабилизатора 33v, конденсатора 100pF и двух резиторов на 4,7Om
редактировал iga
