LG 42LM620 подтёки (полосы?) на экране (матрице?)
Пётр Андреевский
30/08/2012 13:41
Здравствуйте. Телевизор LG 42LM620. На экране на светлом (белом, зелёном) при быстрых движениях картинки влево-вправо видны 3-4 тонкие 0,5 примерно см шириной вертикальных темных (скорее затемнённых, как будто там где полоса экран меньше подсвечен, как будто подтёки какие то)полосы. При статичной картинке этого не видно. Раздражает когда футболы-хоккеи идут. Это брак или у больших ЖК телевизоров у всех так? Спасибо
Наёмник
30/08/2012 21:39
матрица неисправна, брак
Пётр Андреевский
31/08/2012 18:17
В сервисе сказали что если в статике дефекта не видно, то можно даже не везти телек- ремонтировать или менять матрицу никто не будет.. попробую видео снять чтобы было понятно о чём речь
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 19:24
камера не видит этих полосок.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 19:29
но они есть.блин
semvictor
31/08/2012 21:12
Ну так покажи!
Telik
01/09/2012 13:58
Время отклика, видимо большое, хотя на сайте производителя пишут вот что:
Индекс четкости движения MCI – это комплексный показатель подлинной ясности дисплея, воспроизводящего изображение с высокими скоростями движения на экране, включающий не только частоту кадров. Технологии LED подсветки LG, сканирования изображения, локального затемнения экрана плюс превосходный процессор XD, вносят огромный вклад в высокую производительность дисплея, повышая четкость и реалистичность быстро движущихся объектов.
semvictor
01/09/2012 19:20
Telik !Время отклика даже на упаковке указывают.Может тс не обратил на это внимания?Хотя глазастый,трабл заметил.Вообще думаю это косяк какой-то ящика.Без изо не определить.
Telik
02/09/2012 10:34
У производителя на сайте ни слова про это! И нигде в описании телевизора в интернете нету про это. Может щас другие технологии?
grek2k
02/09/2012 14:08
ТВ на гарантии? Как это не будут менять панель с дефектом?
Sergej
02/09/2012 16:54
Пётр Андреевский писал:
Вот этого в упор не понял, как это?
Есть определённое время отклика матрицы и электроники, денег ты заплатил, а ТВ с косяком, тем более по гарантии..
Если не укладывается в стандарты (читай "не работает так, как надо"), то или пусть чинят, или новый дают.
Волшебный вопрос задавал? "Где ваше начальство, как телефон/факс/майл?"
may
02/09/2012 17:50
Sergej писал:
Это Россия! голливудская улыбка Их даже судом не напугать, про независимую экспертизу не говорю даже...
Напишут сервисники в LG, как те ответят так и сделают, на всё остальное пофигу.
semvictor
02/09/2012 18:09
Telik писал:
А может спецом не указали?Типа Россия все сожрет.Попадались ящики с заявленной функцией DVB-T,а фактически ее не было.Производитель отписался-ЗАБЕЙТЕ!
Telik
02/09/2012 21:14
Очевидно, данный дефект есть на аналоговой антенне? Т.к. на цифровом сигнале такого точно быть не должно...
Streik
02/09/2012 21:45
Сходил бы в магазин и посмотрел на такой-же модели, есть такая бяка или только показалось !
Если нет тогда можно и предъявлять в гарантийку .
Сейчас Филипсы дробят картинку по контуру (как будто через строку) вблизи противно смотреть, думал дефект,пока не прошло 3шт. таких !
Telik
02/09/2012 23:17
В магазине они все цифру показывают...
Пётр Андреевский
05/09/2012 18:25
Спасибо всем за обсуждение. Фотку или видео выставлять тут бессмысленно - не видно этого в объектив никак. Пробовал снять, но не видно. Видно только невооружённым взглядом : такие темные (затемнённые тонкие полоски) в движении... Я ходил смотрел в магазинах, наверное это у всех ЖК есть, но по разному и в разных местах видно...Чтобы было совсем понятно : в каждом наверное магазине электроники
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:28
на телеках Филлипс крутят рекламу Филлипс - там на светлом, почти белом фоне надпись Филлипс на английском. Так вот на этой картинке видны дефекты свечения (не знаю матрицы или подсвектки), тёмные совсем маленькие пятнышки внизу обычно. У меня такие же визуальные штуковины, только полосками. Может конечно я сам себя наворачиваю, но блин, как оно раздражает когда спорты идут. У меня только тарелка
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:31
и блю-рэй. аналога нету. А в магазинах такие картинки-ролики крутят, что не увидеть, нет таких движений картинки. Надо футбол записать и вставить и только так будет видны эти полоски...Там как бы даже и не полоски а как бы... не могу слова подобрать... не пятна, не полоски, а как артефактики совсем тонкие затемнённые чючють...
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:34
Кстати, про скорость отклика, мэй би в точку, в магазине один продавец мне так и сказал, что матрица не успевает, ну и получаются такие как бы артефакты...Может быть в этом всё дело
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:36
Оно видно когда влево-вправо туда-сюда на светлом зелёном поле или белой площадке... Когда просто быстрая смена кадра вообще не видно
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:37
Но оно как бы локализовано чтоли в определённых местах. То есть если его видно то только в определённых местах, в других не проявляется никогда
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:44
во нашёл : http://monitor.espec.ws/section31/topic161422.html такие но тоньше и короче и меньше заметно чем вторая полоса справа ! Вот это что за полоски? Не те которые совсем отчётливые слева
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 19:46
и видно только при быстрых движениях влево-вправо (это важно)!
Иван Зенин
05/09/2012 21:09
Пётр Андреевский, это границы драйверов столбцов.При высокодинамичной картинке хромает обработка.По цифровому входу (HDMI) дефект наблюдается?
Пётр Андреевский
05/09/2012 21:34
только такие входы ашдимиай и есть. других нету. спутник и блю-рэй
Пётр Андреевский
06/09/2012 14:16
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 15:17
Иван Зенин писал:
это лечица? это брак? это нормально? 2 полоса слева на фотке, не как все остальные полосы на фотке! (?)
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 15:20
ИЗВИНЯЮСЬ! ВТОРАЯ ПОЛОСА СЛЕВА НА ФОТКЕ!!! не справа! это что за дефект? или : это лечица? это брак? это нормально?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 15:21
блин. ВТОРАЯ ПОЛОСА СПРАВА на фотке, которая меньше всех заметная!!! вопросы прежние
Иван Зенин
06/09/2012 14:26
Пётр Андреевский, на все 4 вопроса ответ-нет.Это-изюминка улыбка
Пётр Андреевский
06/09/2012 14:33
Иван Зенин писал:
это как? что значит изюминка?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 15:36
Иван Зенин писал:
если я правильно Вас понял, смотреть мне этот телик до конца и ремонту (замене, возврату) он не подлежит, поскольку это не дефект, а допустимое явление?
Иван Зенин
06/09/2012 14:41
Да.
Пётр Андреевский
06/09/2012 14:46
Спасибо. Не могу сказать что я рад этому обстоятельству. И реально не починят (не обменяют, не заменят, не вернут деньги) если обратиться в сервис или магазин?
Иван Зенин
06/09/2012 14:51
Попробуй. Всё зависит от личного обаяния и способности показать дефект.
Пётр Андреевский
06/09/2012 14:53
Спасибо. Буду стараца. Получица - отпишусь
may
06/09/2012 15:04
Пётр Андреевский, Лучше сразу в магазин, нормальные меняют, если 2 недели не прошло и внешний вид (и упаковка) в идеале.
Пётр Андреевский
06/09/2012 15:22
телику в доме уже 2 месяца. я заметил проблему раньше, но всё некогда было...
Ingh
06/09/2012 15:57
ПРОЧЁЛ ВСЁ, ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ЛИБО В САМОМ ТЮНЕРЕ, ЛИБО ГДЕ ТО УТЕЧКА ПО ПИТАНИЮ ПРОЦА. уЖЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ. оТКАЗ НА РЕМОНТ В СЦ ВАМ НЕ ИМЕЮТ ПРАВО ОТКАЗЫВАТЬ. НО ПРЕЖДЕ СТОИТ ПРОВЕРИТЬ НА НОРМАЛЬНОЙ АНТЕННЕ ИЛИ КАБЕЛЬНОМ. ВОЗМОЖНО ЭТО ПРОСТО ПОМЕХИ. СЛАБЫЙ СИГНАЛ И Т.Д В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕСЛИ ДЕВАЙС ЕЩЁ НА ГАРАНТИИ.
Пётр Андреевский
06/09/2012 20:24
Ingh писал:
спасибо. антенна тарелка с уровнем сигнала 80%
