BRAVIS LCD 1932B белый экран
Rostyk.07
01/09/2012 15:18
BRAVIS LCD 1932B
Состав:
Проц. TSUMV26K
Звук TDA1517
БП на 6N40+ LD7550
Пришел с дохлой LD-шкой и TL431 ,после замены ТВ запускается на кнопки реагирует нормально и звук есть!
Но белый дисплей , нет изображения как со скарта так и VGA!
Напряжение с БП внорме (литы менял) , и на кренках всё ок!
Греется градусов 60-70 TSUMV26K
Шлейфа почистил , питание матрицы есть!
Проверил всё на плате вроде всё ок...
рёв в три ручья
JYRIJJ
01/09/2012 15:50
Rostyk.07, Матрица какая ?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 14:52
Сколько???
(огласите весь список пожалоста голливудская улыбка )
Rostyk.07
01/09/2012 16:14
JYRIJJ, сейчас гляну!
Может процу хана?До того как заменил тл-ку БП шел в разнос!
semvictor
01/09/2012 19:31
Стандартный набор действий: прошивку флэш хотя-бы проверь и подкинь чистую эпром. Часто флэш слетает после проблем с питанием.
Иван Зенин
01/09/2012 22:24
Не похоже на флэш вроде. Запускается и звук есть. Надо бы сигналы LVDS посмотреть.Да и на T-con необходимые измерения провести не мешало бы.Можно попробовать панель в автономе запустить. Для этого на выключенном аппарате подать отдельное питание панели, не отключая шлейф от майна.
Rostyk.07
01/09/2012 22:43
Иван Зенин, сколько вольт питание подать?
У меня матрас TMS190WX1
Епромку ставил чистую не помагает
Питание матраса есть 5В
Клиент признался что телик грозовой!
semvictor
02/09/2012 07:28
Иван Зенин ! Ты должен знать, что после проблем с питанием может повреждаться флэш (в частности данные о матрице). Много раз такое исправлял перепрошивкой. мир, труд, май
Иван Зенин
02/09/2012 09:28
Rostyk.07, сколько должно быть питания,столько и подать. В данном случае 5в.semvictor, Витя,может и по твоему.
Rostyk.07
02/09/2012 11:00
Где можно хоть для проверки взять флэш дамп?
На проц TSUMV26K ничего нету(
Спасибо за ответы попробую!
semvictor
02/09/2012 17:44
Не на проц ищи,а на мэйн!Хоть бы фото скинул мэйна с маркировкой.
Rostyk.07
02/09/2012 19:21
Спасибо буду знать!
Не могу найти по нему ничего!
semvictor
02/09/2012 20:25
А фото сделать и скинуть в тему?
Иван Зенин
02/09/2012 20:43
Rostyk.07,попробуй взять отсюда Там правда проблема со звуком,но изо ты проверишь.
Rostyk.07
02/09/2012 20:59
Иван Зенин, там проц другой и матрас это ничего?
Иван Зенин
02/09/2012 21:00
Не обратил внимания,не пойдёт.
Rostyk.07
03/09/2012 20:12
Иван Зенин, понятно!
Что ещё можно попробовать? недовольство, огорчение
semvictor
03/09/2012 21:04
Rostyk.07 Осталось найти прямую подсказку!Как в другой твоей теме. стопудово
Rostyk.07
03/09/2012 21:47
semvictor, я бы попросил не умничать...а хоть раз реально помочь а не в "крутые мастера" играть...(ничего личного)
Мне 19 лет и всего знать ещё не могу!Так что извините смех
semvictor
04/09/2012 07:29
Rostyk.07 Ты даже фото не выложил,хотя тебя просили.На вопросы отвечаешь не всегда.Какую помощь ждешь кроме конкретной подсказки?Не принято на форумах давать однозначные ответы,тс тоже должен работать!
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 08:51
Rostyk.07 писал:
semvictor, я бы попросил не умничать...а хоть раз реально помочь а не в "крутые мастера" играть...(ничего личного)...
Здесь не играют и не дают конечных решений,а толкают в нужном направлении...Так шо,звиняй,Мыкола-бананив немае..
vebs
04/09/2012 09:16
Rostyk.07 писал:
умора
Не смеши тапочки форумчан.
Лапшу вешать нужно клиентам, а не ....... смех
Ростик Мішак
Родился: 6 апреля 1966 (Овен), 46 лет
Rostyk.07
04/09/2012 09:32
Нет! мне тогда було в 2007 году стыдно писать было на форуме и я написал отца!
Вот: vk.com/id18278591
Тут на форуме почти все знают сколько мне!
monitor.espec.ws/section10/post847244.html
Может не будем флудить или паспорт сфотать?
Сегодня сделаю фото майна!
semvictor
04/09/2012 16:46
Ну и где долгожданное фото мэйна,передовик?
Rostyk.07
05/09/2012 13:11
Вот фото:
Смотрел осциллографом нет сигналов с проца на плату Т-конт ! (не вижу их)
Флэш : 25L4005
semvictor
05/09/2012 13:35
Сфотал так,что понятно только то,что что-то у тебя есть...Мэйн без маркировки?Матрица тоже?
Rostyk.07
05/09/2012 13:46
semvictor, ну так извините фотика под рукой нет!
Майна есть конечно (на СКВ-хе) сейчас скажу!
А тип матраса я ранее указал это TMS190WX1
Rostyk.07 писал:
Вот фото:
- на фото видно ШИМ DC/DC - вот там - 4 напряжения - их нет ... голливудская улыбка
Rostyk.07
05/09/2012 15:12
KRAB, где он ? я его не вижу( (под черным радиатором?)
Если вы про кренки то там всё ок!
А микры это флэш проц и епромка! (2я фото) недовольство, огорчение
RAMMER
05/09/2012 15:25
KRAB писал:
Rostyk.07 писал:
Вот фото:
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 , речь об этом фото
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 05 2012
Rostyk.07 , у тебя на микросхеме , помеченной красной линией , питание есть ? Если есть огласи по точкам ...
Фото оставляет желать лучшего недовольство, огорчение
Rostyk.07 , перепиши микросхемы с платы T-con и в тему выложи , раз фото нормального дать не можешь .
Rostyk.07
05/09/2012 15:47
Значит там только 3.4В больше нет , и приходит оно с белого предохранителя на нем так же 3.4!
Сейчас перепишу
ДОБАВЛЕНО Ср 05 Сен, 2012 14:52
Нашел дохлый смд транзюк на майне по питанию марка WP1|
Чем заменить?
RAMMER
05/09/2012 16:05
Rostyk.07 писал:
Чем заменить?
Rostyk.07 , когда задаёшь такие вопросы , указывай позиционное обозначение (номер) на плате . Ведь телевизор у тебя перед глазами , а у нас его нет , нормального фото нет, состава нет ... Поэтому чем больше информации ты предоставишь , тем скорее и точнее получишь помощь .
Иван Зенин
05/09/2012 16:13
Rostyk.07, там должно быть 5v,а не 3.4v.
Rostyk.07
05/09/2012 16:32
Нашел такой транзистор заменил , ничего не изменилось !
Питание есть 5В но дальше белый экран
semvictor
05/09/2012 16:40
KRAB дай свой телескоп на денек(фотки поизучать),а то я ничего не различаю.Особенно вот там ,где эта фигня торчит!
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 17:42
Rostyk.07 Ты можешь обижаться,можешь флагом помахать,можешь хрюкнуть,можешь пукнуть в мою сторону,но на твоих фотках нихрена ничего толком не разберешь..
semvictor
05/09/2012 18:39
Rostyk.07 И от тебя инфу выклянчивать приходится.Какую помощь ты в этом случае ждешь???
Rostyk.07 писал:
- я тебе РУССКИМ ПО БЕЛОМУ сказал:
KRAB писал:
Недавно в LG L194WT на матрасе M190PW01 v.0 с убитым DC/DC - MAX1518BE ("белый экран") "прикрутил" без проблем с донора LG W1942S (матрас HT190WG1-100) планку и все вот таким образом:
VGHC1== 19,25V === VON = 21.5
AVDD1== 12,7V === AVDD = 11.56
VGH1=== 24,8V === VON1 = 29.0 (у меня такое питание)
VGL1=== – 6V === VOFF - – 8.0
Если текст выше тебе ни о чем не сказал - привози мне в ремонт! голливудская улыбка подмигивание
Rostyk.07
05/09/2012 22:24
Матрас
U7 T7514HS
U5 1102 я так понимаю это и есть контролер о котором пишет Руслан!
U3 CVD4
U4 N002
На точках:
VGHS 2.7v
VAAS 4v
FH1 0v
GVONO 1v
GVOFFO 2v
VDD 3.3v
STHO 0v
CPVO 2.2v
RAMMER
06/09/2012 01:28
Rostyk.07 писал:
... догадливый однако .
Полное имя CT1102 .
Rostyk.07 , надеюсь дальше объяснять не надо , что с ней делать ? Руслан и так все напряжения озвучил ....
P/S : в место CT1102 можешь использовать AAT1102 только нужна маленькая хитрость подмигивание AAT1102 по ножкам зеркальна CT1102
володя777
06/09/2012 18:07
У меня была такая ерунда на другом тв. Ничего сделать не мог. Сменил материнку все пошло.
Rostyk.07
06/09/2012 20:54
RAMMER, спасибо!Буду искать отпишусь...
володя777, у меня нет напряжений Руслан прав!
Иван Зенин
06/09/2012 21:08
Rostyk.07, сигналы LVDS смотрел? Преобразователь может не запускаться при их отсутствии.
RAMMER
06/09/2012 23:01
Иван Зенин писал:
Иван Зенин , для запуска DC-DC достаточно двух условий :
1 - подачи питания на T-con
2 - подачи сигнала ON на плату T-con .
Rostyk.07 , как "молодому" специалисту , дарю схему формирования напряжений T-con с помощью DC-DC CT1102
Иван Зенин
07/09/2012 07:29
RAMMER, позволю себе немного не согласиться.Как такового сигнала ON на T-con не поступает. Его вырабатывает контроллер T-con при наличии сигналов LVDS. Поправьте,если я не прав.
RAMMER
07/09/2012 10:19
Иван Зенин писал:
Иван Зенин , всё верно команду даёт T-con ( тайминг-контроллер ) . А так как T-con является самостоятельным и полностью законченным узлом , то для его запуска достаточно перевести его в "автономный режим" . При этом для многих T-con шлейф LVDS вообще отсоединяется и подаётся только питание , иногда с замыканием контрольных точек ( a-gen ; Ext_auto_gen) на + или на землю в зависимости от схемного решения конкретного T-con . Подробнее ознакомиться с устройством и назначением T-con , (да простят меня модераторы) , можно здесь ... monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375749#2819703 и здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
Иван Зенин
07/09/2012 14:55
RAMMER писал:
Я только это имел ввиду. С остальным полностью согласен.Ждём автора.
Rostyk.07, где решение вопроса? голливудская улыбка
semvictor
12/09/2012 19:10
Когда ждешь конкретного ответа-самому делать(и думать) незачем!
Ну так че? Сдулся? голливудская улыбка
