LCD Philips 32PFL3404H/12 помеха на изображении 2,5 с.
oksydron
03/09/2012 15:32
philips 32pfl3404h/12 ........ (Borek)
шаси TPM2.1E LA
схемы нет
Мatrix- LC320WXE
T-CON- LC320WXN-SBA1
TL2417MC
BUF08821
TPS65161
T1926+ITCH
main- 715G3299-2
MT8292N
MT8295AE
NT5TU32M16CG-25C 2 шт
TDA8933BTW
24C32WP
25L4005M
HDMI 402WP 2шт
NAND128W3A2BNB
Процессор под радиатором
PSU AND INVERTOR- 715G3308-1
TNY277PN
P8NK80ZFP
SP1010
SRF1060
K4087 2шт
PC123 6шт
Проявление дефекта: после включения на верхней половине экрана на 3/4 появляются мелкие еле заметные горизонтальные полосы белого цвета ровно на 2,5 секунды, затем 2,5 секунды показывает нормально и так по кругу (С прогревом в 5-10 минут полосы становятся более заметны с красным отливом и помаргиванием. При просмотре на черном фоне дефект еле видно и то в виде слабого общего мерцания, на черном фоне с красными буквами буквы пропадают во время дефекта) Замеры напряжений на плате блока питания показали соответствие своим показателям и стабильны кроме 24 вольт. на рабочий момент 24,4 и на дефектный момент 24,6 (не стабильно) так же в не раб. моменте шумит какая-то из катушек на T-CON их две L1 и L2 стоят рядом.
Замер питания текона стабилен 11,8 вольт
Думаю что то по красному, могу ошибаться
Пробовал чистить шлейфа, не помогло
Где можно еще посмотреть, замерять?
Borek
03/09/2012 16:09
oksydron писал
шаси не могу найти.
Твоё?
http://monitor.espec.ws/section31/topic201473.html
oksydron
03/09/2012 16:19
Нет не мое. мое на фото ниже.
Borek
03/09/2012 16:32
oksydron, у тебя Шасси TPM2.1E LA
Добавь фотки, как по моей ссылке. Для базы.
oksydron
03/09/2012 17:38
Изменил название Matrix оно было под маin платой,добавил состав.
Есть возможность снять видео дефекта если нужно.
Иван Зенин
03/09/2012 19:15
oksydron, на T-con куча контрольных точек.Промерь.Потом промерь с отстёгнутым стеклом,может что и прояснится.
oksydron
03/09/2012 20:44
Замеры T-CON
раб. режим дефект.режим
VCC 3.2V 3.2V
VCC2 1.78V 1.78V
P12V 11.84V 11.82V
VDD 14.76V 14.76V
VGH 25.6V 25.3V
VGL -7.02 -6.89V
FLK 2.27V 2.27V
PWM-T IN 0V 0V
PWM-T OUT 0V 0V
И замер без стекла
VCC 3.2V
VCC2 1.78V
P12V 11.89V
VDD 14.7V
VGH 25.9V
VGL -7.05V
FLK 2.27V
PWM-T IN 0V
PWM-T OUT 0V
Прояснилось то что с отстегнутым стеклом плавание напряжений прекращается.
Иван Зенин
03/09/2012 20:49
Без стекла на T-con катушка также шумит?
oksydron
03/09/2012 20:52
нет не шумит.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 22:02
Добавил фото.
Wassaby
04/09/2012 01:13
Сам себе и ответил - стекло.
oksydron
04/09/2012 09:18
Странно как то проявляется это стекло 2,5 сек. и 2,5 сек. нормальной картинки. (закономерность какая то)
позже выложу видео, чтоб наглядно было думаю многим интересно будет.
Влад Р.
04/09/2012 16:30
Пробуй автоном. Какое поведение при подключении к HDMI?
Влад Р.
04/09/2012 17:14
Просьба, выложить состав T-con. На фото не видно.
oksydron
04/09/2012 18:39
Влад Р. писал:
При подключении компа к HDMI картинка отличная, но если присмотреться внимательно то те 2,5 секунды на экране заметно слабое понижение цветности (еле еле заметное практически не видно), в автоном войти не могу нет пду.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 19:40
Влад Р. писал:
Первый пост смотри
Captain
05/09/2012 05:02
проц под радиатором имеет рядом 2 рамки (стоят рядом). Вот одна из них гиблая.
Автоном панель загони чтоб ее отмести.
oksydron
05/09/2012 06:38
Captain писал:
Рамки? NT5TU32M16CG-25C 2 шт (эти?)
Про автоном читал где то, питание 12 вольт подать с отключенным шлейфом на майн?
Captain
05/09/2012 15:46
oksydron писал:
хбх, что стоят в огородике, где процессор, 2 шт.
oksydron писал:
oksydron писал:
LC320WXE
автоном как для всех лыжных панелей. Питание + отключенный LVDS.
Влад Р.
05/09/2012 16:22
Captain, хбх, что стоят в огородике, где процессор, 2 шт. Если местами поменять, можно так подтвердить диагноз? Или по тепловому режиму, по напряжениям или осциллографом?
Captain
05/09/2012 19:20
местами - нежелательно. плата дерьмо и ребол многократный - это SSB в помойку. колодцы поотваливаются. только заведомо на исправное.
тепловой режим - врят ли, часть МС работает
по напряжениям - только проверка качества питания, проверка транзитных сопротивлений, проверка дорожек и пистонов. мона по сопротивлению относительно земли и питания МС сравнить линии адресов и данных (проверка обрыва транзита и колодцев).
осцил - ты думаеш что 100мгц увидеш осцилом? тем более пробита группа ячеек - как вычлениш в сигнале? Ты знаеш какой надо и сравнить с каким есть?
короче пока панель теста не пройдет, трогать не стоит.
Wassaby
05/09/2012 23:54
Да причем тут матеренка? Тут даже T-con не виноват. Верхний дешифратор на боковой планке. Открой стекло, примудрись включить и пробуй пальцими на нагрев.
oksydron
06/09/2012 14:01
Wassaby писал:
Все правильно, дело оказалось в (левом со стороны экрана) шлейфе который идет на стекло , при легком надавливании на него изображение становиться нормальным.
Решение:Взял терморезинку толщиной 5мм и положил ее на шлейф, а прижимная рамка сделала свое дело прижав ее.
На сколько это будет эффективно время теперь покажет. улыбка
Как пометить тему решено?
