LCD SAMSUNG LE20S52BP, нет изо и OSD.
viktor_ramb
06/09/2012 13:42
Имеем LCD SAMSUNG LE20S52BP,
Состав:
Материнка: BN41-00641A REV: MP1.0
CPU: TDA15021
Память: 24C16
Tюнер: SKD-BWT
1003-8F68
ЗВУК: TDA7266D
инвертор: IP-51135T (V)
ИБП: STR DMO 7652R
MPS0545
MP1013EYS
Трансформаторы инвертора: TC008
NY0615DCBC.
Матрица: А201SN02 V.5
Проблема в следующем - подсветка есть, нет изображения, вернее есть но очень слабоконтрастное в т.ч. OSD, на регулировки яркости, контрастности не реагирует, звук и приём ТВ в норме. Были заменены все ёмкости вторички БП - большинство было вздутых. Напряжения вторичек БП 5В, 13В соответствуют. Все напряжения на стабилизаторах материнки 1.8В, 3.3В, 5В, 8В тоже соответствуют норме. Напряжение 5В на Т-кон идёт, на Т-коне предохранители целы. Напряжения на контрольных точках Т-кона "VGH": +24B. "VGL": -6В. Не могу определиться с источником проблемы - неужели пульсации БП повредили Т-кон?
viktor_ramb
06/09/2012 15:54
Borek, заработался ! недовольство, огорчение Исправляю!
Иван Зенин
06/09/2012 16:02
viktor_ramb, Андрей,фото T-con можешь выложить?
viktor_ramb
06/09/2012 16:25
Иван Зенин писал:
Позже выложу.
STRELETS
07/09/2012 12:30
А если в сервис войти, а потом выйти...
Влад Р.
07/09/2012 17:55
viktor_ramb, Попробуй кнопочку на пду PIC MODE. Если не поможет подкинь чистую память или обнули память.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 22:03
Точнее пропиши FF,,,,,
viktor_ramb
07/09/2012 22:33
Влад Р., viktor_ramb писал:
Подкидывание чистой памяти ничего не меняет, но почему-то с чистой памятью не входит в СМ : POWER OFF => MUTE => 1 => 8 => 2 => POWER ON
viktor_ramb
07/09/2012 23:28
Перепрошивка памяти 2416 дампом из нета ничего не поменяла. Проштудировав вопрос углублённо по нету поимел подозрение что слетела прошива TDA15021 - прошить джигом не так сложно, но вопрос в дампе для этого.
Влад Р.
08/09/2012 03:14
DISPLAY>MENU>MUTE>POWER ON. Если подкидывал чистую EEPROM регулировки в сервисе сомнительно решат проблему. ИМХО
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 07:27
Если подключить к VGA?
Иван Зенин
08/09/2012 07:36
Андрей,пробуй.
viktor_ramb
08/09/2012 10:26
Иван Зенин писал:
Андрей,пробуй.
Это для мозгов проца?
Там наклейка T-PLS26PEU.
Влад Р.
08/09/2012 11:46
viktor_ramb, VGA проверял как работает?
Влад Р.
08/09/2012 12:23
Встречался несколько раз с подобным дефектом. После дутых кондеров в БП в этом же BN41-00641A_MP1.0 пропадало изображение и меню. Лечилось нажатием на ПДУ кнопки PIC MODE и все приходило в норму.
Wassaby
08/09/2012 14:17
Автор ничего не озвучил о состоянии Т-сот.
viktor_ramb
08/09/2012 15:31
Влад Р. писал:
C компа при 800Х600 пишет "режим не поддерживается", OSD такое же еле видное.
Влад Р
Это прокатывает только в случае наличия нормального OSD !
Wassaby
Писал что питание на Т-кон приходит, преобразователь похоже что работает нормально. Какие параметры ещё проверить?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 15:39
Ахринеть!!! Пока писал предыдущий пост, появилось нормальное OSD и изо !
Влад Р.
08/09/2012 15:47
viktor_ramb писал:
Влад Р. писал:
Попробуй другие разрешения.
Влад Р
Это прокатывает только в случае наличия нормального OSD ![/quote]
OSD тоже небыло, поверь. В сервис зайди посмотри состояние....
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 20:00
viktor_ramb писал:
Ахритеть!!! Пока писал предыдущий пост, появилось нормальное OSD и изо !
Что-то не веритсяшок Признавайся подшучивать, дразнить
viktor_ramb
08/09/2012 16:30
Влад Р.,
800Х600 минимум что у меня возможно при 8-битном цвете - пока висело сообщение о неподдерживаемом режиме несколько минут ТВ и "прозрел"!
Писал что не могу зайти в СМ путём MUTE => 1 => 8 => 2 => POWER ON. Сейчас попробовал войти - вход в СМ как в S56A: POWER OFF, DISPLAY, MENU, MUTE, POWER ON .(КРАБ об этом упоминал на "Ремонт по-русски")
Что-то не верится
Сам в шоке ! Ну и слава электронам !
Признавайся
В нашем городе ни цирка, ни циркового училища нет. Хоть сегодня у нас и день города, но я ещё не отмечал! подмигивание
Попробую вернуть родную EEPROM и посмотреть что будет, потом отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 16:50
При возврате родной EEPROM ТВ работает нормально, значит дело было не в опциях, сохраняемых в EEPROM.
Что было причиной узнать в этом случае вряд ли получится - будем этот вопрос держать на контроле.
Кстати о VGA входе - походу там стоит отдельная EEPROM A21SC, может её и переписал проц в режиме VGA входа до восстановления работоспособности ТВ?
Влад Р.
08/09/2012 16:51
viktor_ramb писал:
В нашем городе ни цирка, ни циркового училища нет. Хоть сегодня у нас и день города, но я ещё не отмечал! подмигивание .
С праздником!
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 21:02
viktor_ramb писал:
[b] При возврате родной EEPROM ТВ работает нормально, значит дело было не в опциях, сохраняемых в EEPROM.
Все происходило примерно так секс
viktor_ramb
08/09/2012 17:04
Влад Р.,
Такое было на этом же ТВ два года назад, когда менял два лита во вторичке БП по 5В - настройки изо "Пользователь" были все в нуле, кнопкой "PIC MODE" просто выбирались другие установленные режимы изо , но OSD при этом было в норме!
viktor_ramb
08/09/2012 17:51
Влад Р. писал:
viktor_ramb писал:
секс - это слишком общий термин хммм... , хотелось конечно узнать по конкретней о причинах возникновения такого дефекта и каким образом он устранился. Впрочем причины понятны - пульсации по питанию и слёт каких-то опций, а вот где и почему они восстановились, и как действовать при подобных случаях не пуская всё на самотёк?
Влад Р.
08/09/2012 18:02
Зачем гадать. Работает и все на этом. улыбка
viktor_ramb
08/09/2012 19:47
Влад Р. писал:
На будущее - шаська популярная.
viktor_ramb
06/01/2013 18:12
Видать зря я отметил тему решённой - вчера вернулся этот ТВ почти с той же проблемой, а именно - при вкл в РР изо и OSD в порядке, но потом в течении несколько секунд бледнеет или белеет ( не знаю как точнее обрисовать эффект ) до такого состояния, которое я описывал ещё в сентябре. При первом включении это происходить через ~5 сек, при последующих ~2...3 сек. Для локализации дефекта погревал чипы на Т-коне по очереди - это ни как не повлияло на проявление дефекта, замеры напруг в контрольных точках тоже не выявили никаких аномалий - не плывут и не прыгают. Немного похожее изо получается как при дефектном гамма-корректоре АS15, но здесь Т-кон с другим составом.
tdkc
02/02/2013 08:55
viktor_ramb писал:
Иван Зенин писал:
Андрей,пробуй.
Может есть у кого ?помогите прошивкой T_PLS25PEU_1002
Samsung Le20S52BPX такой же , наклейка на проце T_PLS25PEU_1002
можно на почту
viktor_ramb
14/02/2013 17:33
Чудеса с этим ТВ не окончились - взял с него матрицу подкинуть в Тошибу, а когда вернул назад, ТВ заработал как полагается. Есть подозрение на микрообрывы на стекле матраса. Поставил на прогон - время покажет, только проблема что в мастерской холодно сейчас и прогон даже закутаного в плёнку и ткань аппарата, малоэффективен. В принципе с таким "диаметром" нетрудно и через дорогу домой отнести в тепло, но некому его там гонять.
Илья78
19/06/2015 14:39
Такой же дефект. После замены литов нет изображения.После прошивки 24С16 заработал.
Прошивка есть. Кому нужна,держите классно!
