ViewSonic N3260W Неисправность БП FSP228-3F01
Radon85
12/09/2012 08:11
Доброго времени суток, уважаемые спецы. Телевизор ViewSonic N3260W, Блок питания FSP228-3F01 Не включался вообще, нет дежурки. Вскрыл Обнаружил кучу пухлых конденсаторов во вторичке. Заменил все. Дежурка весело скачет от 1,6 до 5,5 Вольт, тоже самое на первой ножке VCC микросхемы IC2 TEA1532А напряжение рыгает от 9 до 11,5Вольт. конденсаторы в ее обвязке поменял на новые, результат тот же. На сетевом конденсаторе C1 - 305 Вольт. Стабилитрон ZD4 исправен, Есть подозрение на неисправность транзистора Q7 через который, если Я правильно понял, запитывается IC2 и далее через Q11 запитывается IC3. Не могу прочитать маркировку на транзисторе, он никак не звонится, Что это за транзистор? Полевой или биполярный и какая у него маркировка?
vebs
12/09/2012 08:23
http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=FSP228-3F01&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Radon85
12/09/2012 08:33
Спасибо! Похоже мне надо учится поиску, почему то мне не удалось найти этой темы смущен смущен Благодарю...
ДОБАВЛЕНО 12/09/2012 10:00
Модераторы, удалите пожалуйста тему, она была создана из за неумения правильно пользоваться поиском, все что нужно уже есть в других темах. Эта уже лишняя.
ДядяЮра
12/09/2012 13:26
Radon85, Есть 80% уверенность что после ремонта БП, будут проблемы с МВ.
may
12/09/2012 14:04
Usavin, Откуда такая уверенность сумашествие С десяток таких блоков питания сделал - ни разу main не дох равнодушие
ДядяЮра
12/09/2012 14:43
may, Из опыта гарантийных и после гарантийных ремонтов.
Radon85
12/09/2012 19:17
Если интересно, заменил Q7 после этого дежурка стабилизировалась, Телевизор работает нормально проблем каких либо с майном не выявлено...
ДОБАВЛЕНО 12/09/2012 20:19
Тему можно закрывать
