LCD Sharp LC-32P55E не включается
Krap
15/09/2012 14:27
Телевизор пришёл с неисправностью - включался зелёный индикатор
и через пару секунд выключался минуя красный.
В момент включения экран не засвечивался. При удерживании кнопки включения, телевизор включался, но экран не подсвечивался.
Комбинация “VOL (–)” and “INPUT” с последующим включением основного питания к включению телевизора не привела.
После проверок всех напряжений, в плате MAIN XD603WJN2микросхема 24L64 была заменена на чистую (FF). Файл прошивки был сохранён.
Комбинация “VOL (–)” and “INPUT” с последующим включением основного питания к включению телевизора по-прежнему не привела.
Телевизор начал функционировать только при нажатой кнопке включения.
Прошу оказать помощь в решении проблемы.
Vikont
15/09/2012 14:42
Krap, а ты пробовал вскрыть матрас и посмотреть зажигаются ли лампы?Да и кроме манипуляций со входом в сервис ты никакой работы и никаких измерений не проделал.
Krap
15/09/2012 14:53
Vikont, я провёл все необходимые проверки и измерения, от PFC и до отдельных DC-DC на майне.
Пара - инвертор-лампы - исправна.
Как я уже писал, телевизор работоспособен только с зафиксированной кнопкой и работоспособность эта не минутная. Аппарат может функционировать долго.
serega-64
15/09/2012 15:14
Krap, Откинь локалку(кнопки) и попробуй вкл. с пульта.
Krap
15/09/2012 15:21
serega-64, Это мысль. Сейчас позвоню клиенту, чтобы привёз пульт и отпишусь.
may
15/09/2012 16:03
Krap, Там кнопка включения с фиксацией, ты её что ли держишь?
Krap
15/09/2012 17:17
may, где раньше был! Кнопка с фиксацией!!! Я уже делитель для DAC опроса считаю, а там...
Спасибо смех
P.S. Но что важно, что телек начал включать backlight только после промывки eeprom на ff.
Плата её инициализирует сама при первом включении.
Иван Зенин
15/09/2012 17:59
Krap, если количество ошибок инвертора в буфере больше пяти,то так и будет.В сервисе надо их сбрасывать.
Krap
15/09/2012 18:26
Иван Зенин, там все они в нулях, но это на чистый проинициализированный дамп.
Я погоняю его, если что-нибудь вылезет, - отпишусь.
Спасибо.
viktor_ramb
15/09/2012 21:43
Krap,
Там не всё так просто с включением в СМ такой комбинацией.
Какой драйвер инвертора? Можно отключить защиту и обнулить ЕЕPROM - должен включиться даже с неисправными лампами.
Krap
17/09/2012 10:01
viktor_ramb, мне это тоже показалось странным.
Я даже просмотрел буфер заново записанной EEPROM и той, что была заменена на новую и проинициализирована самим майном.
Понятно, что они отличаются, но неменяемая пользователем области (знакогенератор и служебные биты) совпадают. Не знаю, может микросхема была битая.
Инвертор - RUNTKA214WJZZб, драйвер - STR-H2022. В инверторе эл. конденсаторы с ESR=0.03, вообще супер, о пульсациях говорить не приходится.
Алармов с него за два дня прогонки не поступало, - таблица EEPROMа чистая. Короче, телевизор у клиента, пока работает.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 11:12
Тему решил отметил как решённую.
Спасибо всем за участие.
