THOMSON 46M71NH20 не включается
алексей18
19/09/2012 10:59
Проблема в следующем, принесли телевизор с диагнозом не включается, со слов клиента сперва моргал индикатор, а потом вообще перестал моргать, после разбора аппарата и внешним осмотром выяснилось, что выгорели элементы RB66B, RB66A, R66C, R66D, R66E и микросхема NCP1027P65, микросхему нашёл, не могу понять, какие стояли резисторы, схемы у меня нет. Шасси, как я понял, MA2.
Состав главной платы:
процессор MT8201A
флешка s29al016d70tf102
тюнер TEDE9-2C2B
контролер MT8293AE
есть еще микросхема PS301A
состав БП:
NCP1027P65
LM339
edin
19/09/2012 11:17
алексей18, Блок такой 40-PWL46C-PWH1XG?, завтра посмотрю.
алексей18
19/09/2012 11:29
Да такой!
Borek
19/09/2012 12:36
алексей18, у меня предложение. Нужны фотки THOMSON 46M71NH20 для Базы в более полной версии. И состав поподробнее.
RAMMER
19/09/2012 19:04
алексей18 писал:
выгорели элементы RB66B, RB66A, R66C, R66D, R66E и микросхема NCP1027P65, микросхему нашел не могу понять какие стояли резисторы, схемы у меня нет
алексей18 , там и схема не нужна , достаточно DataSeet_а ... Сопротивления эти "ноль целых - хрен десятых" или в переводе перемычки ...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 19 2012
P/S: можешь вот эту схему для наглядности посмотреть
алексей18
19/09/2012 19:45
Borek, хорошо, что именно от меня требуется что именно сфотографировать?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 20:55
RAMMER, да вот скорее всего там не ноль десятых
RAMMER
19/09/2012 20:58
алексей18 писал:
алексей18 , сфотографируй крупнее участок где находится NCP1027 со всеми связями , а то он у тебя обрезан и не видно продолжения .
алексей18 , да и что там ещё может быть кроме "разрывника" , ты на "виртуальную" схему посмотри , работы на пять минут ...
RAMMER
19/09/2012 22:27
RAMMER писал:
хотя китайские "дизайнеры" умудрились туда резисторов по 10 Om натолкать ...
edin
20/09/2012 08:38
алексей18,
R66A-100om
R66B-100om
R66C-2,2om
R66D-2,2om
R66E-2,2om
алексей18
20/09/2012 12:05
edin, спасибо. 5 вольт появилось но падает до 4,65 и по кругу 5-4,65
RAMMER
20/09/2012 12:41
Будем ремонтировать или подсказки ждать ... для начала R61 убери и посмотри , что будет с дежуркой .
алексей18
20/09/2012 13:12
Убирал уже, ни чего не происходит с нет все так же
edin
20/09/2012 13:59
алексей18, Трансу кирдык,было такое.
алексей18
20/09/2012 14:02
нет не тран это, с 5 ноги микросхемы на осциллографе происходит не большой выброс и в этот момент и напряжение падает
edin
20/09/2012 14:16
алексей18, Копай обвязку дальше.
алексей18
20/09/2012 14:31
Все прозвонил, измерил емкость прибором. Возможно микруха мозги делает
edin
20/09/2012 14:39
алексей18, На моём блоке дежурка реализована на NCP1014AP06, возможно резисторы нужно подобрать под твою микру?Сравнить нужно даташиты на микрухи.
алексей18
20/09/2012 15:09
Попробовал перемычку кинуть как говорил RAMMER, результат такой же
RAMMER
20/09/2012 17:53
RAMMER писал:
алексей18 писал:
убирай R65 , если и дальше будет " хлопать" , следует делать вывод
edin писал:
Трансу кирдык
не веришь - бери собирай ГЕНЕРАТОР
vebs
20/09/2012 20:12
алексей18, второй день уже читаю про "три сосны"у тебя питание на первой ноге NCP1027 стоит, как вкопаное или плавает? И сколько?
почти уверен, что питание NCP не правильное и плавает. Ищи причину.Включай логическую часть мозга.
Поразмысли от чего улетела микра и резюки. подмигивание Ты кроме их и миры, что менял, проверял? Вторичку шерстил? Обратную связь? Что еще за собой утянуло!
Улетела микра, и далеко не из за ТПИ. Совпадений не бывает, что и ТПИ в один миг, и микра из за чего то. Если бы ТПИ был виновен и причиной, то снова был бы улет NCP.
алексей18 писал:
Заменой в первичке нужно!!!.Иль жаба душит емкости новые купить?Это правило номер один, при ремонте БП.Время их замены,минут пять, а имеет тебя БП уже вторые сутки улыбка
алексей18 писал:
Все прозвонил
Ты на 100 проц уверен, что ничего не течет?
edin писал:
Резюки тут не играют роли по в тоей трабле. Хоть 0 Ом ставь.Ограничение по току и не более.Правильно RAMMER писал, 0.22 или перемычка.
RAMMER
20/09/2012 23:00
алексей18 писал:
алексей18 с этого места поподробнее : каким прибором и какую ёмкость ?
Бакум
20/09/2012 23:21
Твой случай подмигивание
vebs
21/09/2012 06:19
Емкости поменял?
алексей18
21/09/2012 11:47
RAMMER, вот этим мерял http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
алексей18
21/09/2012 12:54
на первой ноге тоже напруга скачет, при отключении резистора R35, на первой ноге встав щупом осциллографа форма сигнала похожая на пилу
алексей18
24/09/2012 13:30
Все же попробую еще одну микруху махнуть
RAMMER
29/09/2012 22:43
алексей18 , что с блоком питания ? Или в раздел покупок подался ?
Давай заменим вот этот конденсатор на 10 nF ...
алексей18
01/10/2012 16:29
RAMMER, пока не подался, попробую новую микруху подставить. Попробовал заменить безрезультатно. Я вот думаю может на какой нибудь другой микрухе собрать дежурку в место ncp1027, просто у нас в городе таких микрух не достать.
RAMMER
01/10/2012 17:58
алексей18 писал:
RAMMER, Я вот думаю может на какой нибудь другой микрухе собрать дежурку в место ncp1027, просто у нас в городе таких микрух не достать.
Не вопрос ... 5L0380 тебе в помощь . Пятнадцать минут работы с паяльником ...
алексей18
26/10/2012 16:15
Попробовал собрать схему на 5L0380 подключил, питание 5 вольт стабильное, но горит все время R61. Напряжений 12, 18, 24в нет
алексей18
29/10/2012 08:42
Каким трансом можно попробовать заменить T3
kylikovy
08/02/2013 01:27
edin писал:
алексей18,
R66A-100om
R66B-100om
R66C-2,2om
R66D-2,2om
R66E-2,2om
Для NCP1027P65 именно они и стоят (40-1PL46C-PWC1XG).
Копаю такой же тв (мерцает экран, выкл.)
алексей18
10/02/2013 19:45
Замена блока питания решила проблему. Тема закрыта.
