Philips 32PFL7762D/12 ЖК Chassis LC7.5E не вызывается меню.
monsune
25/09/2012 16:10
Не вызывается меню и нет отображения номеров каналов при переключении. На экране можно отобразить только уровень громкости. Куда копать?
Иван Зенин
25/09/2012 16:20
monsune, пока копать в сторону правильного оформления темы http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
monsune
08/10/2012 12:20
Спасибо за замечание-исправил.улыбка
На SSB:
Chipset Trident-WX68
Tuner TD1316AF/1HP-2
MOJO PNX8314HS
Sound Processor MSP4450P
MicProc M30300SAGP
PCMCIA controller STV0700L
Power supply не рассписываю -он исправен.
Телек поступил с СЦ, там сделать не смогли. Первым делом заменил весь блок питания и попробовал войти в сервисные меню,но безрезультатно,xотя пульта родного нет и я пробовал с программируемого.На вызов меню и отдельные функции реагирует появлением на экране перечёркнутого квадратика.За исключением ещё регулятора громкости,где можно подвигать ползунок,больше ничего не вызывается.
Кроме как приобрести компэер и свернуть ему наконец бошку есть ли у кого какие советы-рекомендации как лечить?
Sacha29
08/10/2012 13:03
пульт для начала найди орегинал.
monsune
08/10/2012 13:29
Пульт я вряд ли найду.Прошил обучаемый пульт,он выручал меня всегда.
Вспомнил! Есть один нюанс...Я плату SSB заменил с другого такого же телека. улыбка А то сначала и экран-то не светился. подмигивание Серийных номеров никуда ещё не прошивал.Это может влиять на появление меню или что-то другое?
Иван Зенин
08/10/2012 14:08
monsune, не хреновый нюансик! А когда SSB на родном телеке стояла, меню вызывалось?
monsune
08/10/2012 14:28
Снял её с телека со сломанной панелью матрицы.Поэтому не знаю её состояние.
Судя по СМ->
When after an SSB or display exchange, the display option code is not set properly, it will result in a TV with “no display”.Therefore, it is required to set this display option code after such a repair.
Сделать это необходимо.Значит буду разбираться как это сделать практически. подмигивание
Иван Зенин
08/10/2012 14:36
Всё это фигня.Это просто означает,что при неправильно установленном коде дисплея не будет изображения вообще (или будет с искажениями цветов).Сделать это необходимо с родной SSB (которой у тебя изображения не было).
monsune
08/10/2012 15:04
Родная SSB вообще у меня не зажигала дисплей и индикатор моргал, показывая код ошибки. Даже не разбирался что там было,а просто поменял её и он засветился голубизной. голливудская улыбка
Всё-таки думаешь, что не в этом причина? Ведь (перевожу дословно мануал).
"Когда заменен дисплей или SSB, коды опций дисплея становятся не установленными подходящим образом и это ведёт к режиму ' телек без дисплея '. Поэтому, НЕОБХОДИМО установить эти опции дисплея после подобного ремонта"
Что значит режим "no display"(нет дисплея)? Значит ли это что меню тоже в ауте?
Иван Зенин
08/10/2012 15:08
"No display" следует трактовать как "нет отображения на дисплее"(SSB не стыкуется с панелью). К меню никакого отношения не имеет.
monsune
08/10/2012 15:25
Ага,понял,спасибо. Но тогда выход получается только компэером колупать? Там не телек,а комп целый! Перелить софт,оттестировать память и контроллеры..по-другому даже не представляю как подступиться. недовольство, огорчение
Wassaby
09/10/2012 01:40
У тубя телик похоже в готельном режиме. Снимается в сервисном режиме.Удачи голливудская улыбка
Влад Р.
09/10/2012 06:37
monsune,Какое поведение при работе от входов?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 10:39
monsune писал:
Картинка вообще имеется?
monsune
09/10/2012 12:23
Так там вроде всего четыре режима- SDM/SAM/CSM&DCSM/CARM.
Про готельный не слыхал. улыбка
Влад, картинки нет, просто синий экран.Надпись при включении "Digital TV".В работу от входов тоже не могу войти. Когда нажимаю режим "AV",на экране выскакивает только перечёркнутый квадрат.
Сейчас всё-же решил искать родной пульт ,т.к. нет кнопки A/D , как оказалось, на обучаемом пульте.
Влад Р.
09/10/2012 12:40
[/quote]Влад, картинки нет, просто синий экран.Надпись при включении "Digital TV".В работу от входов тоже не могу войти. Когда нажимаю режим "AV",на экране выскакивает только перечёркнутый квадрат.
Сейчас всё-же решил искать родной пульт ,т.к. нет кнопки A/D , как оказалось, на обучаемом пульте.[/quote] А на панели тв нет кнопок?
Wassaby
09/10/2012 12:46
Готельный режим - ето режим телевизора для пользователей готеля. В етом режиме работают только ограниченные функции телика как то громкость и переключение каналов. Все остальное заблокировано. В сервисе надо найти пункт hotel и поставить его в off.
Влад Р.
09/10/2012 12:48
Wassaby, просмотрел...
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 16:49
Один фиг скалер неадекватно работает у него.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 17:03
Чтот я совсем затупил про скалер.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 17:08
Wassaby, Там же вроде кодовая посылка с ПДУ такая как на старых пультах Самсунг В 80, LG 230M
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 17:09
monsune, Переставь ЕЕPROM c дохлой платы на рабочию.
