LCD SONY BRAVIA KDL-32L4000 странно моргает 5 раз + 3р.
I_P
25/09/2012 21:03
Main - FLX 00017358-106 Ver: 5.13, проц - PNX8541E1/2009
Matrix - LTY320AB02
БП - DPS-205CP
Инвертор - SSI320_8A01
EEPROM - EN25P10, M24C04
Всем доброго времени суток!
При включении ТВ, моргает зеленый светодиод 16 раз со скважностью секунда, затем перезапускается реле в блоке питания - такой цикл 3-раза, затем зеленый гаснет и включается красный светодиод со скважностью 1-сек. 5-вспышек, 1-сек. пауза и 3-и коротких вспышки по 500 мСек. (примерно...). если не выключать ТВ, вспышки продолжаются, на экране естественно ничего.
Проверил напруги в БП - соответствуют написанному под разьёмом (на плате) величинам. На инверторе поджига ламп отсутствует напруга подающаяся с проца на 12-пин инверт. - ENA , enable- наверное. При подаче на этот вход 5 в. инвертор засвечивает лампы... Таблицу кодов ошибок этой майны не нашел... равнодушие , может кто сталкивался?
snoopy
25/09/2012 21:50
I_P, шасси CZ1 сервисмануал http://elektrotanya.com/sony_chassis_cz1-kdl32l4000_kdl37l4000.pdf/download.html
Бакум
25/09/2012 22:03
http://archive.espec.ws/section298/file17331.html
I_P
26/09/2012 16:29
К сожалению это шасси не моё и кодов ошибок в этом мануале нет, а вот мануал от NEX - шасси подходит один в один от KDL-19 L4000, по фото по крайней мере, а вот SELF DIAGNOSTIC error кодов там тоже нет равнодушие , вот к примеру в KDL-32U2000 есть коды ошибок мануале, можно ли их применить в моем случае? ... и всё-таки никто не встречал такое мигание светодиодов...обычно если в мануале описана эта функция то примерно вот так __/--\_______/--\_______/--\_________________/--\_______/--\_______/--\_____, значит это код ошибки "3", а в моем случае вот так __/--\_______/--\_______/--\_______/--\_______/--\_______/--\_/--\_/--\_____
I_P
27/09/2012 18:31
Что-то не слышно мастеров...наверно много заявок!?
Ладно, будем пробовать немного продвигаться вперед подмигивание
Люблю исследовать електронику...
Ближе к телу... Почитав разное инфо пришел к выводу, при такой неисправности нужно попробовать
перепрошить ЕЕПРОМ-ку Печатаю
Пошел пробовать...! Здесь был Я !
Wassaby
27/09/2012 23:17
А зачем мастера а? Ты лично шо сделал . Тут нет кашпировских. Надобно шото мерить - не только на блоке питания.
Иван Зенин
28/09/2012 06:48
I_P, на PFC напряжение мерил?
Captain
28/09/2012 13:36
I_P, ищи на майне коротнутую глину. Раз хреново оформил тему - ищи сам.
I_P
30/09/2012 17:35
Прошу прощенья за задержку...отдыхал на рыбалке улыбка
После перепрошивки ЕЕПРОМки (бинарная версия была от Sony KDL-26L4000)-
результата не было. недовольство, огорчение
Докладываю: померил осцилом генерацию на проце - в норме 27 мГц - есть в точности,
Напруга VCC на ЕЕ - есть 3-вольта!
опрос ЕЕПРОМ при вкл. ТВ на DATA - есть! CLOCK - тоже шевелиться.
А вот Captain возможно прав, телек у меня стоит непосредственно под кондюком,
лето было жаркое и с кондишена потекло, как раз на тот угол где стоит майна, правда телек был не включен,
а потом про это забыли. Пойду рассматривать майну... равнодушие
I_P
01/10/2012 19:53
Дело было не в бабине... недовольство, огорчение
На плате действительно были солевые отложения от следов капель воды.
Но почитстив дороги на плате замыканий в них не обнаружил, зато обнаружил что контроллер PCI марки ISP1564HL который опрашивает NAND 512W3A2CN6E - калится как утюг(палец не терпит через 6 сек. после вкл. ТВ), при этом питание на нем 3 В. присутствует но генерации на кварце нет, сходу меняю кварц 12 мГц., - бесполезно...похоже умер. Вопрос: стоит ли менять контроллер (узнал стоит около 150 р.) , или заменить всю майну (стоит 2400 р.)? Да чето такой кирпич в 100-пинов не менял ни разу или это реально?...уж больно мелковат шаг между ног.
Captain
02/10/2012 04:35
I_P писал:
да.
I_P писал:
смотри на свои силы. Но мне кажется что твой путь - замена платы.
I_P
02/10/2012 17:05
Ну раз люди меняют, значит можно. улыбка
Теперь осталось заказать контроллер.
Кстати а кто нибудь пользовался услугами фирмы http://www.bak.ru/ "База электроники", ей можно доверять?
У неё есть филиал в моем городе, но один мен пользовался её услугами еще года три назад, заказывал проц...
Оказался дохлый...и больше не связывался с ними. Хоть и микра не дорогая но прийдется ждать около 10 дней...
Не охота терять время!
И еще, можно какие нибудь адреса фирм поставщиков проверенных?
Wassaby
04/10/2012 01:28
А не многовато ли 3в. будет?
I_P
04/10/2012 18:07
Wassaby писал:
расшифруй пожалуйста. улыбка
Wassaby
05/10/2012 01:02
Ну питание три вольта - не многовато ли. Проверь стабилизаторы..
I_P
05/10/2012 19:51
Да нет..., по схеме 3V3 - вольта на питание NAND-флешки и питание HOST-контроллера, который её обрабатывает! улыбка
Не поленился замерил цифровиком - 3,4 вольта!
Но!...по схеме с этой микрухи (U7 - MP2303, импульсный преобраз...) должен браться ток - 0,311А !?
В моем случае 2,8 А !!!
Выпаиваю HOST-контроллер,...и ток стал 0,8 А. замешательство
Чё еще че-то садит??? равнодушие
Влад Р.
07/10/2012 15:33
I_P писал:
I_P писал:
I_P
02/11/2012 20:40
Ну вот и пришла заказанная плата. По времени одинаково, что плата что "рассыпуха", поэтому не стал размениваться временем. Кстати, майна на несколько версий ниже --- 4.06, но заработала сразу и отклонений не увидел в менюшках и т.д. Вот теперь и будет рассыпуха на мою СОньку :-)
РЕШЕНО.
